AKeeper Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) В 26.03.2014 в 02:57, jkramar сказал: Чертежи выполняет,(хороший,знакомый)человек.Правда косяки иногда всплывают,но не большие,исправляемые по ходу действияСобственно я про вот это спрашивал...Как сварить железо это уже другая тема, а вот чертежи и развертка радиусного косоура, это пока не просто... Но думаю это пока непросто... Изменено 23 февраля, 2016 пользователем AKeeper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Ну вот примерно как то так...Стойки-подступенки имеют монтажное назначение, т.к. до заливки ступеней и установки перил еще не скоро! Потом удалятся 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Еще. Под полную обшивку и возведение стены под ступени. Изначально все было не так, была площадка и головой упирались в потолок. Работа была не моя - все вырезал и сделал забежные. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkramar Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Если делать радиусную лестницу ,то только из листового металла и обязательно внутри усиление (ёлочка) иначе все переломы будут видны(это лестница не обшиваеться,центральный косоур)Если делать из профиля ,то только так как делали вы(уж очень геморойно,трудоемко).Из профиля делаю либо забежные,либо простые.Под заливку ступеней обычно не делаю,всегда под дерево или стекло.Все чертежи делаються в Компасе 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост jkramar Опубликовано 2 марта, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Года три назад сделал косоур,в доме не было даже окон.Вот сегодня доделал полностью. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост jkramar Опубликовано 2 марта, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 продолжаем 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Все супер!Как вы осуществляете заворот косоура? По месту или готовый привозитеВаш отзыв о перилах ПВХ, греете "одеялом" или феном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkramar Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Весь косоур делаю на стапеле,привожу на место готовый и монтирую.Перилами ПВХ не занимаюсь 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Раз уж тут про лестницы... Какой сортамент(тип, сечение) нужно выбрать для обычной переносной лестницы(две направляющие с перекладинами)? Деревянная рассохлась, из металла думаю практичнее будет. Размеры: 4м длина, 0,6м - ширина. Прямоугольные трубы вроде как удобнее сваривать, но не выше ли прочность на изгиб у круглой трубы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) @Etalon, Трубу профильную, пошире, миллиметров 60 -80. Стенку потоньше, чтобы не сильно тяжёлая получилась. Миллиметра 1,5 -2. На ступеньки можно чуть уже . чем на продольные трубу взять. Если 40 Х 80, можно её на ступеньки пополам вдоль разрезать и из П образки сделать ступеньки. Легче будет. Если найдёте 80Х40Х2 - очень хорошая лестница будет. Если не ошибаюсь, со стенкой 1,5 её не делают. 60Х30Х1,5 бывает. Только вес лестницы заранее посчитайте. Из 80 может тяжеловатая получится.Из круглой делать не стоит, на изгиб прочность ниже.. На ступеньках сверху обязательно точки сваркой сделать погуще, чтобы ноги не скользили. Изменено 11 мая, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 В 11.05.2016 в 05:33, SergDemin сказал: вдоль разрезать Из моего личного опыта - плохой вариант. При роспуске, пофтруба сильно деформируется(при производстве они получаются в сильном напряге а при роспуске эти напряжения вылазят...), что затрудняет сам процесс роспуска и остаются деформированные запчасти.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 @Etalon, не настолько сильно, чтобы это было критично для лестницы. Да и рихтонуть - какие проблемы? Но резать не обязательно, если вес устраивает. Скорее всего Вы её из 30Х60Х1,5 делать будете, тогда вообще резать смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 В 11.05.2016 в 06:14, SergDemin сказал: Скорее всего Вы её из 30Х60Х1,5 делать будете Так я вот и теряюсь в догадках, какой размер выбрать.. Об этом и вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 @Etalon, Вы вес посчитайте. Я думаю, 30Х60Х1,5 в самый раз будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Надо сделать лесенку к дому. Но вот вопрос, как ума не хватает. Внешний вид. Это как пример.Но заливать не хочется. Хочется сделать из металла и чтоб красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 В 29.05.2016 в 03:08, pavel83 сказал: Но заливать не хочется @pavel83, а плитку тогда как ложить? прокатай проф трубу толстостенную 40 х 40 х 4(5) и будет тебе гут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост jkramar Опубликовано 14 июня, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В выходные сделал такое крылечко 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) вот В 29.05.2016 в 03:08, pavel83 сказал: Надо сделать лесенку к дому. Но вот вопрос, как ума не хватает. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifЛесинк1-Model.jpg Внешний вид.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifi (1).jpg Это как пример.Но заливать не хочется. Хочется сделать из металла и чтоб красиво. Изменено 14 июня, 2016 пользователем pavel83 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Ну в целом уже рутина и никакого полета фантазии. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @saper24, швеллер 16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 В 26.06.2016 в 21:05, morgmail сказал: @saper24, швеллер 16?Не, 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @saper24, на 14-15 ступенек хватит 12ого, ступени из гранита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 В 26.06.2016 в 22:05, morgmail сказал: @saper24, на 14-15 ступенек хватит 12ого, ступени из гранита.15 ступеней на косоуре когда делал, брал 16ый швеллер. Но там опоры " дышали". А если оба конца намертво закрепить есть возможность то 12ый потянет легко. Если хоть одна из опор будет иметь люфт то лучше побольше сечение взять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Парни, кто как крепит перила на лесенку сверху? Лесенки пока голый бетон, но будет укладываться плита. Перила из профтрубы будет. Желание заказчика, чтоб из плитки торчала только труба, и никаких платиков с анкерами чтоб не видно было. Пусть платик и спрячется под плиткой, но анкер то куда девать? Если внутрь трубы, то после приварки трубы к платику, анкер обычно прослабляется, нагрев-остывание делают своё дело. Если только верхнюю трубу(поручень) на прихватки садить, потом после сборки срезать его и длинным торцовым через трубу протянуть оканчательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) предложить клиенту типа такого . http://vert-mir.com.ua/image/fb_24.jpg Изменено 6 июля, 2016 пользователем m4shaman1980 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
