Привет всем. Требуется помощь в проекте. post-10689-0-08834300-1488989850_thumb.jpg post-10689-0-04942000-1488989879_thumb.jpg Можно-ли уменьшить трубу 120х120х4 косоуров и стоек?  post-10689-0-69678200-1488989906_thumb.jpg Можно-ли уменьшить трубу 60х30х3 и обрешетку на ступенях? А то очень дорогая лесенка выходит. Обшивка лесенок и площадки будет либо гофрированный лист 3мм либо просечновытяжной.
Изменено пользователем invitcom
Я бы поставил 100х100х4
60х30х3
Можно заменить полосой 50х4 или 40х5 .ставить на ребро
Просечку не рекомендую,так как это не завод а частный дом,дамочкам на шпильках будет сложновато.
Изменено пользователем чуба
Стоек 100*100 вполне хватит, ступени 50*25 контур и 40*20 заполнение. А вот длинный косоур я бы вам рекомендовал хотябы из 12-16 двутавра сделать. Профтрубу бананом выгнет после приварки ступеней. Изменено пользователем saper24
По идее 40х20х2 по цене чуть выше, а по жесткости намного выше, либо контур 40х20х3 а заполненте 40х20х2.
Я тоже против просечки, но тётке сложно объяснить все моменты ( дам ей ссыль на сайт)
Не будет обшиваться, вид не очень получится, может стойки под ступени варить частями с остыванием?
Да хоть как, поведет. Как вариант можно с низу проварить для уравновешивания поводки, потом зачистить. Или спарить два швеллера коробом. Ну или в районе вертикальных стенок профтрубы косоура не варить, а только ближе к середине горизонтальной стенки, может тогда не утянет.
 Жёсткости у полосы хватит,с полосой работать проще,
На касауры можно швеллер спарить,можно в коробку сварить или с зазором,посмотри есть фотки моей лестнички,может за идею чего возмёшь.
Я варил два швелера соединял полосой,ничё не покрутило.
У меня пролёт был 11 ступеней и всё норм.
Скажи, скажи а ширина ступеней?
Ступени 900х250
Надо смотреть,что бы раскачки не было,как весы что бы не играли,я раскачку поручнями выбирал,но у меня поручни как фермы были.
Только не говори ничего про личную неприязнь!))) Фото шестое с верху. У нас бы за такое побили. Ну может не побили бы, но денег не дали точно.
Я конечно могу представить вашние жёсткие нравы,можно по подробней,за что у вас там бьют?? :D
Изменено пользователем Глобул
,можно по подробней
На словах разве передашь? Для получения нужных ощущений попробуй найти подряд на лесенку где нибудь в Москве)))
Москва не интересует по определению,объясни,что не так в моей лестнице по твоему мнению??
немного странно, что через месяц интересуешься мнением))) Как уже писал смотри шестое фото сверху, по моему там все видно...или считаешь, что и так сойдет? Первоначально даже подумал, что для прикола это фото вставил...
немного странно
Честно говоря не пойму о каком "приколе" идёт речь,каждый момент был согласован с  заказчиком,как он захотел так и сделал.
Что конкретно не нравится Вам??
Мне лично не нравиться вот эта порнография. Хочешь сказать, что хозяин был против, если ты сделал красиво? Хозяин что-ли пилил профильную трубу или под руку тебя толкал?
порнография.
Обратите внимание на остальные фото,там нет нигде профильной трубы,вместо неё везде пруток,а это был пробный вариант,просто попалось на фото.
Тем более профтруба не приварина а просто висит,Вам бы только докопаться,я понимаю, личная неприязнь она есть.
,Во какую (страхолюдину) сварил через Плетенку. Февраль, пурга, срочно надо, на материал три рубля выделено. До реконструкции с деревянного настила человек улетел метров 5-6 об лёд.
Маленький вопрос - нужна лестница 4 м. Из чего лучше сделать - профиль 60х40 (но его придется сварить из двух частей 3+1 м), или водогазопроводная труба, наверное, 42-48 мм надо брать (наружным диаметром). Аналогично придется сваривать из двух кусков. Толщина стенки труб 3.2 (42 мм) и 3.5 (48 мм) мм. Из труб получается тяжелее, чем из 2 мм профиля (на 1 и 7 кг для 42 и 48 мм, соответственно).
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, помогите пожалуйста рассчитать лестницу, никогда их не делал, но тут потребовалась себе. Очень хочется, чтобы лестница была красивой, удобной и очень желательно без поворотных ступеней. Чистовой пол еще не сделан, он будет примерно 100мм. Высота 3250мм, ширина дверного проема 700
Изменено пользователем RedAl
