zakovika Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 6 minutes ago, copich said: То лично ставил такой эксперимент на CC и CV источнике в сварке под флюсом. И в одном случае корень шва был как горный хребет, в другом случае он был как зеркало воды в без ветреную погоду. Поэтому ВАХ источника для определенного процесса и различается, т.к. процессы протекают с разными переменными данными. Вот это очень интересно. 7 minutes ago, copich said: ВАХ это характеристика источника не в конкретной точке для напряжения и тока, а в диапазоне параметров, которые обеспечивает источник. По параметрам она и строится. 11 minutes ago, copich said: а определенная зависимость Влажности, температуры, давления окружающей среды, а так же может чего-то ещё включая закон Ома. И только тогда процесс будет легко контролируемым. При (СС) ВАХ вогнутая, при (CV) ВАХ выпуклая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 2 часа назад, zakovika сказал: По параметрам она и строится. что вас конкретно интересует? По параметрам... а как же еще?! вопрос не в этом. Есть напряжение, ток и сопротивление. От ВАХ, характеристики источника и будет зависеть как стабильно будет гореть дуга в том или ином виде сварки. Вы же не самостоятельно делаете зависимость между током и напряжением, а так же сопротивлением? Вам в этом способствует характеристика источника которая в некотором интервале поддерживает стабильное горение дуги. Поэтому еще раз скажу, да, при определенных параметрах можно получить дугу на любом источнике. Только в очень узком сегменте настроек тока напряжения, сопротивления и параметров, как высота дуги, диаметр электрода или ... Но что это даст в целом при использовании источника с не подходящей ВАХ? Да, танцы и не только с бубном... Поэтому не знаю, что у вас 2 часа назад, zakovika сказал: При (СС) ВАХ вогнутая, при (CV) ВАХ выпуклая. мне это не интересно. Вот: https://иванов-ам.рф/ot_tb/ot_tb_plakaty_12_06.html и вот https://ppt-online.org/93280 Да, это не библия сварщика... но не суть. За-то много картинок Поэтому, что вас не устраивает или что вы хотите сказать? 5 часов назад, zakovika сказал: Характеристики ВАХ будут поиблизительно одинаковы при равной длине дуги. Даже при том,что сопротивление электрода (ММА) будет уменьшаться во время горения дуги. И еще ... сопротивление электрода, которое не в дуге, а от электродо держателя до дуги, можно не брать в расчет. В противном случае, при изменении длины электрода требовалось бы изменять либо высоту дуги либо крутить крутилку на аппарате или на материале был бы не провар или наоборот появлялись бы дыры. Ведь по мере сгорания электрода ни кто не добавляет скорости сварки или уменьшает ее, чтобы процесс не шел в разнос, т.к. напряжение остается +\- одинаковым, а ток поддерживает источник на ранее установленном уровне. И вообще, данное обсуждение не относится к данной теме как поводки материала. И больше относится к флуду, чем к "по существу". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zakovika Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 (изменено) 1 hour ago, copich said: Поэтому не знаю, что у вас В основном наука. Сегодня запустил лабораторный стенд с плавной регулировкой скорости линейного движения дуги. Завтра начну собирать всё по коробочкам и готовить к работе с держаком. Дальше эксперименты. Изменено 6 мая, 2024 пользователем zakovika Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 34 минуты назад, zakovika сказал: Сегодня запустил лабораторный стенд с плавной регулировкой скорости линейного движения дуги зачем? Достаточно простого балласника. Если у вас будет дуга, то это все же будет некоторой плавающей переменной, по крайней мере пульсирующей. И на П\А надо еще фильтровать когда будет момент КЗ, т.к. процесс постоянно переменный характер носит. Да же если капельный перенос метала будет. И покрытие электрода есть величина не постоянная как и свойства самого металлического стержня электрода. Но попытаться вы можете. А еще разогрев железяки будет менять сопротивление, когда будет рост температуры. Я про лабораторные испытания, т.к. при сварке на натуре, там сварщик контролирует либо немного ниже дугу либо выше, если захлеб ванны идет от шлака. В общем не понятны ваше изыскания. Но пусть будут... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 В 06.05.2024 в 17:56, zakovika сказал: В основном наука. Сегодня запустил лабораторный стенд с плавной регулировкой скорости линейного движения дуги Есть какие-то подвижки в этом деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 июня, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Автор идеи покинул нас-в страну вечной интернет–охоты.Доп...ся, в общем.В бане отдыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 5 минут назад, welderman сказал: В бане отдыхает. С веником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 35 минут назад, Dmitry1962 сказал: С веником? С черенком от лопаты. Он решил посамоутверждаться за счёт псевдонауки и унижения собеседников. Вот поэтому выдали черенком и в баню... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 14 минут назад, Струня сказал: С черенком от лопаты. Экие вы... поостерегусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 3 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Экие вы... поостерегусь... Мы же по-доброму... Нежно, но сильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
