@sergei2912,Тогда под выхлопную трубу,часа на три.Запах бензина должен пропасть.в этом деле лучше подождать,чем поторопиться и...
@sergei2912, как начнёт тянуть из горловины минералкой, для верности минут 10 выждите и вперёд. Для контроля я ещё вставлял бумажную скрутку в горловину, поджигал и быстренько девался за какой нибудь угол. Если импровизировпный "фитиль" догорал, а хлопка не было- можно смело выходить и варить. Газ при сварке закрывать не нужно, просто снизить расход до 2-3 л/мин.
Бензобаки под выхлопными опасно варить! Дизеля - без проблем. В выхлопных газах присутствуют пары не сгоревшего топлива и поток выхлопа турбулентный, завихряет воздух и особенно если есть перегородки в баке, то может образоваться какой-то объем, который может пыхнуть. У нас раз было, под выхлопными большой бак варили, в отверстие для поплавка - шланг, а из горловины выход был и в процессе сварки раздался небольшой хлопок и из горловины начало вырываться пламя, т.е. выхлопные газы выходя из бака вперемешку с парами бензина, при контакте с воздухом тут же воспламенялись. Благо сварщик в стороне от горловины варил, а то бы подпалило его.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер! Народ подскажите как лучше варить бак из под соляры (выпаривал часов 7), при сварке налить воды или ..... Заранее Благодарю!
Выпаривал как?
По "науке" перегретый пар 120 градусов по Цельсию,10 мин на каждые 100 литров обьема
У меня такой возможности нет, вернее она есть но цена...
Можно "активной пеной" промыть(есть на мойках, для мытья двигателей, после нее даже солярочной вони не остается) но цена опять же и вода в баке - если фильтр топливный ее пропустит то топливному насосу прямая дорога в ремонт.
Поэтому не заморачиваясь закачиваю в бак углекислоту-относительно дешево и достаточно безопасно.
  • 3 месяца спустя...
@psi,Ты не сможешь по ним бак свальцевать, потому что  сперва основа изготавливается, а потом по ней крышки. Если конечно у тебя вальцы не с ЧПУ.
Так он сначала бак/основу сделает, замерит, а потом крышки в размер закажет. Или и так не получится?
Изменено пользователем Lohus
@Lohus, Потом подгонять сложно, проще торцом поставил на лист и обвёл маркером, вот и размер готовый. В ручную вальцами не удаётся всё чётко согнуть, поэтому пропорции бака ± 5 мм, на глаз не видно, а для сварки многовато.
  • 5 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
@shestuhin,А вот что-бы сильно не вело и коробило, вот эта заглушка п/а варилась? И порядок наложения швов если можно.
Нет все варилось тигом, когда торец обратно вставляешь получаеться жесткость, прихватит по кругу и вперёд)))
@Psihoz,  у Вас смотрю лето в полном разгаре! Какая температура?
На тот момент когда писалось сообщение не сильно холодно было, градусов 25 примерно.
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте дорогие пользователи,у меня такой вопрос ,по поводу сварки ал. бака от МАНА.Вопрос в том ,что меня друг попросил зафиксировать (приварить ) перегородки,а можно не вскрывая бака приварить (эл заклепки )?
вопрос сделать абы как или надежно? заклепками временный ремонт, хоть через сантиметр ставь а если делать надежно, надо вскрывать.
этот бак будет использоваться на катере,а закрепить надо потому что вледствии трения образуется алюминиевая пудра и она забивает фильтра (по крайне мере он мне так сказал),я не думаю что на катере его будет сильно переламывать .
