OBN_RacerMan Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Тогда решалось просто нагревом. Ну если с накаткой - то да, уже проблема может возникнуть. Когда-то давно, для снятия с вала какого-то механизма нужной нам шестерни, использовали маленький 200гр. аэрозольный баллончик с фреоном (в те времена мы их использовали для ускорения затвердевания термоклея при установке плат в АОН-ы )Нагрели шестерню с валом в подобии муфельного шкафа, и "попшикали" на вал.. вылетел сам.. хорошо что пол бетонный был...P.S. Только вот не знаю - продают ли сейчас фреон в такой упаковке.. мы тогда его коробками закупали в Митино... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Ну сегодня токарь заново втулял шкив. Он запрессовал новую болванку в шкив. Потом выставил его в патроне станка и просверлил канал для вала двигателя. Вчера крутил на валу старую втулку. У нее биение было одна десятка. Я считаю это довольно неплохой результат. Но на верхнем ручье шкива уже колотило на четыре десятки. Я пару дней крутил шкив на разных оборотах, принимая решение о демонтаже. Довольно прикольное занятие. Решил все таки демонтировать. И срезать на шкиве самый большой ручей. Все равно ответного ручья уже давно нет. Может вибрация меньше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 вариант крышки на тубус для прутков из трубы. в муфте убираем резинку, на трубу наматываем немного изоленты. в результате крышка снимается/одевается гораздо легче, но и держится тоже не плохо 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 @Anton VL,у меня без резинки внатяг идет,пять труб и на всех так,но я внутри перегородку борфрезой снимал,может из за этого,задиры внутри от фрезы остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 @Георгий 11, возможно. у меня без изоленты слетает. хотя может просто трубы разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Dmitry1962 Опубликовано 30 мая, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Не хватало струбцины большого размера. Заготовки были нарезаны на водорезке пару лет назад из Ст6 толщиной 25 мм. Винт с гайкой - из домкрата, купленного за 450 рублей. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост morgmail Опубликовано 31 мая, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=k3wcAxpxetg 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 @morgmail, можно ещё хирургический зажим использовать. тоже вещь удобная. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Где их взять? Там где поштучно торгуют электродами по чугуну и нерже, таких коробок должно быть навалом.https://www.youtube.com/watch?v=I9AHRgoOnqU 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост mikinalexei Опубликовано 3 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Частотник к сверлильном у станку забацал.Вот настроечки, нашел. С третьего раза подсоединил и настроил.https://youtu.be/1aZFOENbse4 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост saper24 Опубликовано 3 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 (изменено) При резке с ограничителем размера на монтажке, периодически крайний профиль норовил перекоситься закусывая диск. Без ограничителя такого понятно быть не может. Приходилось держать рукой крепко. И хотя наколхозил отвод для искр из жести, руке все одно доставалось.Можно конечно прижимать струбцинами, но это надо постоянно снимать, одевать. Потому запузырил конструкцию спертую в тырнете. Неповторимая гордость всех столоделов по страшным деньгам.Для сего чуда были куплены.Удлиннитель воротка 1/2 250мм - 93р.Вороток 1/2 250мм - 190р.Ручка для напильника - 37рБолт 18*60 - 21р.Гайка М16 -9р.Гайка удлинненая М16 -82р.Болт крепления амортизатора задней двери ВАЗ - 20р.Кусок шпильки на шестнадцать был, а так же на десять то же. Первого пошло сантиметров двадцать, второго сантиметров пять.Крепление головки болта амортизатора в углублении пятки из болта, решил установкой стопорного кольца. Под него шарошкой установленной в сверлильный выбрал паз. Кольцо это неполный виток подходящей пружинки. Держится все изумительно. В шпильке высверлил углубление и нарезал резьбу М8.Удлиненную гайку приварил к ручке воротка. Адаптер с воротка вставил в удлинитель и сварил. На удлинителе нарезал резьбу М16. Хотя можно было тупо приварить болт. Изголился так сказать. На верх шпильки М16 приварил кусок шпильки М10 и вкрутил в рассверленную ручку напильника, зафиксировав винтиком с потайной головкой. Так это все выглядит в итоге. А так прижимает. За прижатую профилину можно поднять весь станок. Конечно не идеал с точки зрения эстетики, но если надо что то прижимать, а не выпендриваться, то выходит подешевше чем пять тыщ))))Ну и да, оно мне не горело, просто попробовал не из привычных прутиков и трубочек, а так сказать из произведенных сторонним производителем комплектующих. Из рассматриваемых вариантов ацки крепких полуфабрикатов так же были - палец от ДТ75 по 120 р. Но в рознице не нашел. И пальца с поршней 53го газона, там внутрянка 16 мм, а цена до сотки. Стяжник для пружин за 1200р. - две трапецеидальных шпильки с гайками, сантиметров по 30. Но это кому обычная резьба не в кайф и надо что бы ядерный взрыв струбцина держала)))) Изменено 3 июня, 2017 пользователем saper24 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 @saper24,а пилу крепили или сама стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 @saper24,а пилу крепили или сама стоит?Сама, но чуть подклинена меж уголков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост morgmail Опубликовано 4 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Запилил ПДУ но надо немного допилить, что бы более плавно регулировать ток. https://www.youtube.com/watch?v=Ror0BDJJSfs 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vladim Опубликовано 4 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Такая приспособа для ушм пригодилась для вырезания лючка в баке https://www.youtube.com/watch?v=veybRqzD7RE 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 @morgmail, ЭКРАН! сделай то что не делают на заводе, это будет круто, а за "лентяйку" плюс=) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост saper24 Опубликовано 4 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) После изготовления бортов изголялся с железячками с лазерной резки, опять таки для души)Сперто ясно откуда, но с дополнениями.Что бы не подставлять с зади всякие обрезки - "лесенка" подставка с шагом 50мм. Что бы не крутить гайку по всей резьбе, шпильку сварил с прутом, на котором поперечные зацепы с тем же шагом что и у "лесенки". Перекинул в общем ниже и все, гайка ходит в маленьком диапазоне при любой высоте. Держит хорошо, гнуть не стал пока. Цена этих двух железяк из восьмерки СТ3 (материал + резка) - 99,63р. прижим, 137,28р. "лесенка" Нарезал еще таких причиндалов) Уголок 90 градусов. Отверстия на 16мм, размер 150*150*60мм. Цена его - 266,55р. Вот такую приблуду сделал. 200*60*60мм. Смотрел у тырнете они золотые прям. Обошлась аж в - 435р. Подпорочки, уголочки) 60*60*60мм. Первый -136р.Второй - 107р. Ну можно так к примеру, одинаковых труб не было. Как то так. Изменено 4 июня, 2017 пользователем saper24 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha_d Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Как то так. Круто, это где такая душевная резка территлриально?С ув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 @saper24,Слушай, пора тебе выходить на рынок! Если надумаешь, запиши меня первым на заказ... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 @pasha_d,В Брянске) Мин заказ от тысячи. ,Рынок не мое) Но если надо чего горько резануть и выслать, разберемся. Собрать любой сможет. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 @saper24, Вы увидели только себестоимость металла и цену резки! Нарезал еще таких причиндалов) Уголок 90 градусов. Собрать любой сможет. Ну тут еще немало важно, что бы это собрать в 90 гр.!А это тоже денег стоит!)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 @Бархударов, ещё сварка, время потраченное на доставку-сборку, покраска, немножко себе на пиво... хотя конечно если без розничной наценки продавать, то цена уже приятнее получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) @saper24, Вы увидели только себестоимость металла и цену резки!Ну тут еще немало важно, что бы это собрать в 90 гр.!А это тоже денег стоит!))Металл у них по моим прикидкам идет по той же цене что и в рознице. С учетом скачков. Цена резки и врезки давно не менялась. В итоге получается чтоозвучил. Правда кое что брал за нал, кое что по безналу через ИП в разное время. По второй схеме дешевле, но доступно крайне редко. Хотя дешевле не критично, что бы кого то ходить просить.Теперь о сборке. Вот тут и есть основной камень приткновения. Мне лично микроны с соткими и даже миллиметр не принципиален. Стройконструкции это не карбюраторы с головками, терпят. Так что даже деревянные козлы вполне проходят по моим требованиям, а платить за мегаточность мне незачем.Но выбора увы нет при покупке. В основном производители в один голос выпячивают цифру с точностью в которой нолей после запятой не меньше чем в цене.Я не против точности, я за выбор!Скажем так уголок идеально вырезанный лазером я собрал по уголку из строительного магазина. Который при проверке не выявил существенных отклонений. А если меня устраивает он, значит и все что соответствует его точности то же. Когда мне понадобится точнее чем могу сам, я несомненно куплю, куда деваться Изменено 5 июня, 2017 пользователем svarnoi69 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 @saper24,пора создавать отдельный раздел в файловом обменнике "чертежи усп-сварных" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Стяжник для пружин за 1200р. - две трапецеидальных шпильки с гайками, сантиметров по 30 Тоже поглядывал на стяжник, но домкратная пара "винт-гайка" понравились больше, да и дешевле (жаба-то рядом))).Делал струбцины с длинной метрической гайкой М16 - не понравилось - быстро прослабляется (если только гайку и винт не заказывать из приличного металла). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
