Прибамбасинг
@Миротворец,ну ноль не ноль,в электрике не силен,перед покупкой посмотрел в ютубе,3 кВт точно держит.Я вообще его для регулировки эл.тена приобрел,поэтому думаю хватит.10 кВт наверное врут,но и цена смешная.
Еще дисплей такой купил,где то в городе уже,по треку смотрю,че то его мотают туда сюда,все не дойдет до моей,где получать.Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/jiuI3yaQ
Думал в тему вращателей написать,но подойдет для любого эл.инструмента.Пришла посылка с али,регулятор напряжения,хочу попробовать как на вращателе будет работать,а так в принципе и для болгарки подойдет,где нужна регулировка оборотов.Стоит недорого,я взял с запасом на 10 кВт,не верю я китайцам,есть и менее мощные дешевле.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2827.JPG
Верно не верите..проверить не пытались? Вдруг нерабочий,как у меня?..)
@Gopher,на работу в понедельник отнесу,электрик проверит.Если не рабочий,то спор с продавцом открою,деньги вернет,у другого закажу.
Покупал регулятор на али.Тоже было написано регулирует обороты,температуру.Для тэнов они подходят,а для болгарки нет.Может они какие нибудь бесколлекторные двигатели регулируют.
для двигателя нужен частотный преобразователь. А это уже другие цены.
В классическом понимании-частотник-это для асинхронного,хотя ими тоже можно управлять изменением напряжения при постоянной частоте, коллекторные регулируются разными способами-относительно близка к частотному ШИМ-широтно-импульсная модуляция..там частота высока, но постояннна-регулируется длительность импульса ...условно его ширина.У Кузнеца,возможно, получится поиграть оборотами движка купленным регулятором-если он будет асинхронником..есть у китаез такие движки,обычно с редукторами идут и регуляторы к ним.Пусть подключит к вентилятору...советскому)
Всё хорошо, но для горелки рогулька всё же лучше.  И кабель вниз висит, не на излом, и меньше мешает, поскольку сразу вниз идёт.
Подключил для проверки,все работает.Купил ящичек электрический,придет дисплей тогда все соберу в коробку.post-9984-0-10067100-1500117270_thumb.jpgpost-9984-0-16037100-1500117316_thumb.jpgpost-9984-0-08422600-1500117360_thumb.jpg
  • Upvote 9
3. Кстати, насчет "кабель на излом" - так ведь при сварке кабель тоже постоянно на изломе? Тогда какая разница?
Во время работы Вы на кабель случайно не наступите и не зацепите. Если просто поставить и не трогать, тогда никакой. А во время движений мимо стола всякое бывает.
@валера1963,соберу попробую на своих инструментах,у меня плавного пуска нигде нет.Я не утверждаю,что будет работать на всем,предлагал как вариант,спасибо за вашу инфу,буду знать.Только у вас деталюшек мало,я сам в электронике ноль. Изменено пользователем Георгий 11
Будет время (настроение) реанимирую регулятор от KRESS, Может кому пригодится он на микросхеме U2010B+семистор BTB12-600BW (цена вопроса 100 рублей).
Можно на нашей микрухе собрать КР1182ПМ1 будет и регулятор и плавный пуск в одном флаконе.
@Георгий 11,Иногда три детали работают лучше чем двадцать три, всё гениальное просто.
Чем сложнее прибор, тем сложнее регулятор.
@валера1963,а эти крутилки не выходят из строя?Просто когда заказывал,то можно было и с крутилкой найти,нарастание плавнее можно наверное им регулировать,но рисковать не стал,в принципе для моих задач не особо принципиально точная подстройка.
@Георгий 11,На крутилках схема проще, переменный резистор (крутилка) стоит копейки. Можно например сделать примитивную педаль с крутилкой+три детали, как на схеме #1293 и регулировать обороты на ПШМ (сиди и газуй).
Подсобрал немного ящик,вопрос к понимающим,правильно хоть собрал?Работает нормально,просто колодки,где много отверстий впервые вижу,шли в комплекте с ящиком,для этого они предназначены?Проверил болгарку-регулирует хорошо,пшм с регулятором оборотов встроенным работает рывками на низких режимах,при добавлении % выравнивается.post-9984-0-51022700-1500228900_thumb.jpg
@konstantinXX,ну а если без заземления,то пойдет?И как определить где будет фаза,а где ноль,постоянно контролировать что ли?Про автомат понял,заведу провода по вашему совету,16А маловато будет для 3кВт.
Для 3кВт в самый раз. У вас он всё равно С категории. Без земли пол страны живёт, а другая половина думает, что заземление исправно, поэтому не парьтесь. А зачем вам определять фазировку?
@konstantinXX,я про то,что вы написали одна колодка земля,вторая ноль,а если вместо ноля фаза пойдет или разницы нет?Мне не нужно определять где фаза,где ноль,просто не понял.
