saper24 Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 Хочу поделиться информацией о прибамбасе для лазерных нивелиров. А конкретнее о приемнике лазерного луча. Лазерный нивелир штука полезная, но на улице в белый день трудно применимая. Не спасают даже специальные очки, а работать надо. Озадачился я значит покупкой сего чуда и стал по магазинам высматривать. В первом где нашел и попросил продемонстрировать, приемник наглухо отказался работать. Как хозяин магазина не бился, ноль эмоций на луч лазера. Порешили что бракованный.Попал я во второй магазин, самый крупный в нашем городе по инструменту. Вижу лежит это чудо, да по цене хорошей, докризисной и со скидоном еще. Покажите говорю как работает. Достали, включили и та же песня. Сказали что наверное он только к ротационным дорогим подходит на том и откланялись. Ну думаю -один раз это случайность, а два - совпадение. Чего то эти продованы не знают. Полез в тырнет и выяснил что приемники эти работают с нивелирами у которых есть режим пульсации луча. На невелире это может быть кнопка "Р" или "D" или знак "_П_П_ " как на моем. Сгонял я домой, взял свой нивелир, привез в магазин и о чудо. Все заработало. Ну и еще один момент, у БОШа только его приемники работают.Вот такая коробочка от фирмы ADA, а нивелир у меня KAPRO. Дружат тем не мение. Пробовал на улице при разбивке фундамента - песня. Не надо теперь по вечерам с нивелиром скакать. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DED 1 Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 @saper24,А у вас точно ADA? Или нечто похожее на неё? А то логотипа ихнего не вижу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 @saper24,А у вас точно ADA? Или нечто похожее на неё? А то логотипа ихнего не вижу. Это я с тырнета картинку взял, свой фоткать лень было. Если уж совсем быть точным то мой такой. Как видите разницы нет, только надписи. На упаковке и инструкции везде написано ADA, а там кто его знает, китайцы люди загадошные) Link to comment Share on other sites More sharing options...
DED 1 Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 @saper24,А линейку с крепежём тоже прикупили? Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 (edited) @saper24,А линейку с крепежём тоже прикупили? Крепеж в комплекте шел, а линейку отдельно покупать надо Что ж на ночь то по живому режете Edited July 21, 2016 by saper24 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post saper24 Posted July 22, 2016 Popular Post Share Posted July 22, 2016 прям готовые пособияhttps://youtu.be/cAHJQFKDg_Uhttps://youtu.be/yrA0PYOvISwhttps://youtu.be/egCSIUkkS9o и еще куча всего у дядьки на канале. 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post Георгий 11 Posted July 23, 2016 Popular Post Share Posted July 23, 2016 Замена патрона на дрели переросла в целую эпопею,пока старый до такого состояния не раскурочил-снять не получалось.Под ключ на самом патроне не на 17,а чуть больше,ключ растачивал,вал в тиски зажимал.В итоге поменял. 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Isperyanc Posted July 27, 2016 Share Posted July 27, 2016 Гравитационно-магнитный позиционер-экспромт. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post Isperyanc Posted July 27, 2016 Popular Post Share Posted July 27, 2016 Иное использование струбцины 15 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted July 30, 2016 Share Posted July 30, 2016 Поминая Маркса добрым словом решил усовершенствовать своё основное средство производства - УШМ.Началось с того, что поднакопилось обрезков кругов от УШМ на 230мм. В неё они уже малы, а в УШМ на 125мм ещё велики. Выкидывать такое дело жаль, ведь зачистные роскошные Дронковские, а отрезные толщиной 1,6-1,8мм пойдут алюмишку зачищать (окисел да грязь с поверхности деталей).Для начала нашёл на авито кожух для одной из своих УШМ. Она имеет своеобразную форму - как у больших болгарок и очень удобна для зачистных работ. После неё зачищать "классическими" малыми УШМ даже не хочется начинать.На этой моей болгарке регулировка обормотов до 2000, что пригодится при использовании больших кругов. А мощность в полтора киловатта и константная электроника удачно подходят для тяжёлых работ.Короче, в процессе: и что получилось в финале.Вечером загрунтовал, завтра окрашу, но уже сей час болгарина смотрится очень хищно и стильно. 9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted July 30, 2016 Share Posted July 30, 2016 @konstantinXX, увеличить кожух на подобную болгарку, это разумно. А что, с металлом совсем туго? Не вариант нормальный кожух сделать, чтобы он пол диска закрывал? Для чего туда куски от маленького кожуха лепить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted July 30, 2016 Share Posted July 30, 2016 Не вариант нормальный кожух сделать, чтобы он пол диска закрывал? Обычно всегда кожух слегка подрезают, что бы было удобно подлазить, т.к. родной немного избыточен по размерам. Да и катать ручками полуторку, до достижения радиусности как на оригинале, зело геморрно. Короче, исходил из имеющегося и не искал проблем.П.С.: это кожух только для зачистки, причём в том числе и в ректальных местах, поэтому его размеры более чем приемлемые. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post Точмаш 23 Posted July 31, 2016 Мастер Popular Post Share Posted July 31, 2016 (edited) Вот такой блок охлаждения ..нержавеющий на 8 литров спирта Edited July 31, 2016 by Точмаш 23 26 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 Роскошно, ещё бы медный в стимпанковском стиле!П.С.: со спиртом осторожнее, я по весне к своему уже присасывался аки жаждущая крови пиявка. 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post selco Posted July 31, 2016 Popular Post Share Posted July 31, 2016 Вот такой блок охлаждения ..нержавеющий на 8 литров спирта А у меня люминь , начал давно но не как не доделаю времени не хватает. Теперь осенью когда пойдут затяжные дожди и дел поубавится. @Точмаш 23, Интересно то что у нас комплектующие совпадают , как будто договорились. 17 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кустарь Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 со спиртом осторожнее, я по весне к своему уже присасывался аки жаждущая крови пиявка . Я со своего дома друга Петровича похмелял. Смотрю, мается, а в холодильнике стояло, но нету уже, Василич, видать, спрятал . Говорю ему: у меня в аппарате самогон залит, только бачек железный, может со ржавчиной быть. Пофиг!!! Снял шланг, включил насос на несколько секунд, налилось ржавой жидкости, выпил, вроде полегчало. 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 Снял шланг, включил насос на несколько секунд мне проще - на БВС сливной шлангчик имеется, немцы из EWM всё предусмотрели, дабы русская душа не маялась в суе... 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дальнобой Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 (edited) @Точмаш 23,Вентилятор обдува у вас на 220 v ? Почему спрашиваю,тоже такой же проект пытаюсь до вести до ума. Вентилятор есть,но 12 v, а хотелось бы,всё от единой сети. А по фото с вашего он шире обычного и ценник ,12 вольтовый столько не стоит. Поправте меня,если не прав. Edited July 31, 2016 by Дальнобой 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted July 31, 2016 Мастер Share Posted July 31, 2016 (edited) @Точмаш 23,Вентилятор обдува у вас на 220 v ?1,0 ЭВ -1,4-4-3270У4 стоимость 600 р...думаю,что это оптимальный вариант для блока охлаждения.Кстати,согласно паспортным данным,рассчитан на 12 лет эксплуатации. Edited July 31, 2016 by Точмаш 23 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дальнобой Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 @Точмаш 23,Спасибо,очень благодарен. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 Вентилятор обдува у вас на 220 v ? Мой на 220 и родом еще из СССР, он не убиваемый и довольно тихий и работать может месяцами не отключаясь. Насос тоже на 220 , изначально предназначенный для повышения давления и поддержки оного в заданных пределах непосредственно у выхода воды из крана. Коробочка рядом с насосом на проводе , это автоматика то есть кран открыл насос заработал кран закрыл остановка , но к охлаждайке она наверное не пойдет , а вообще не знаю может кто и придумает как ее задействовать. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дальнобой Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 Да только цены на них очень кусачие (вентиляторы).От 1500 до 2500 руб. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted July 31, 2016 Мастер Share Posted July 31, 2016 Да только цены на них очень кусачие (вентиляторы).От 1500 до 2500 руб.Я вчера его купил за 600 р в магазине ..,а 2500 ?.. это от балды.Откуда они берут такие цены. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 (edited) Да только цены на них очень кусачие (вентиляторы).От 1500 до 2500 руб.На какой нить завод (если рядом есть) удочку закинь , они применялись повсеместно например в "стойках" для электроники станков ЧПУ и т.д. , на небольшую плату со старой аппаратуры выкусят. Edited July 31, 2016 by selco 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дальнобой Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 На какой нить завод (если рядом есть) удочку закинь , они применялись повсеместно например в "стойках" для электроники станков ЧПУ и т.д. , на небольшую плату со старой аппаратуры выкусят. Мелькнула такая же мысля,но в моей округе ни чего подобного уже не осталось,всё в своё время разбомбили и рельсы даже выдернули, в металла лом. Я вчера его купил за 600 р в магазине ..,а 2500 ?.. это от балды.Откуда они берут такие цены. Ценники из инета, а сейчас как,купи-продай. Конечно,по сути он не стоит таких денег. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
