Прибамбасинг
Обратный клапан тут ни к чему. А работать этот конструктив будет нормально, только от смазки заводской брс перед установкой надо очистить (по кислородной стороне). Не парьтесь, всё ок.
П.С.: а вот на ацетилен так лучше не делать.
По обстоятельствам. В данной ситуации хватило одной.
То есть одна прихватка и с противоположной стороны начинаете варить?
и с противоположной
по обстоятельствам
  т.е. если это изделие, а не муляж, и надо точно позиционировать то три, если никуда не уведет или необязательно (пример с кольцами подшипников в посте выше) , достаточно одной.
было сыкотно :crazy: на фирменные денег нет, куплено в автозапчастях (все конечно проверил перед работой). нужно было быстро и часто перекидывать между строгачем и резаком, пока работает. конечно еще бы не помешали обратные клапаны с высокой стороны
Делал я так но хватило ненадолго БРСки начинают травить сами по себе и из-за попадающей в них грязи плюс из под шлангов на штуцерах брс тоже постоянно пропускать начинает. Нужно ставить байонетные соединения
Изменено пользователем evgeniy
@evgeniy, мне не жалко готов поменять на новые, благо они у нас продаются. единственное что напрягает это безопасность
мне вышло гдето в тыс. рублей точно не помню, байонетные дешевле и соединения надежнее, не такие большие и вес меньше. Ну это мои мысли для следующего раза.
Очень интересная и правильная мысль ! Если в статичном состоянии такое соединение имеет право на жизнь ( ? ) в таких магистралях , то  в " рабочей зоне " шлангов и близости огня , равно как и самого резчика , думаю , что такая затея равносильна "русской рулетке" . Это личное мнение . Опыт общения с БРС имеется ( на относительно безопасных соединениях )
Изменено пользователем BelaZZ
Я не совсем понимаю смысл использования БРС. Если надо работать двумя инструментами по очереди, можно просто тройники поставить, и дальше метра по три шланга на каждый, чтобы не используемый под руками не мешался. Надёжный и безпроблемный вариант.
@круазик, Пётр , я допускаю , что такие соединения используются сертифицированно ( ваша ссылка ранее на стандарт тому подтверждение ) ,  но спокойнее всё-таки на зажиме . У нас же как - увидели фирменный БРС , купили "простой" , поставили и полетели. А если ещё и шланги одинакового цвета и по запарке , при съёме , перепутать ...
Исключено.post-9285-0-37955100-1458845343.png да,если поставить не сертифицированные,может произойти ЧП.
По БРС: использую самые простые от ПТК (голимый Китай), проблем нет. Но они с резинкой внутри, что меня не устраивает, т.к. резина имеет свойство изнашиваться. Аналогично могу сказать по байоетам.  Хочу попробовать обычные БРС для ВВД.
А по поводу грязи могу сказать, что протереть штуцер ладонью и дунуть на него при присоединении, это привычка на уровне рефлекса. Ни один штуцер или клемму к сварочному без этих действий не вставляю. Вовремя проведённая регламентная работа избавляет от многих проблем. Но, это справедливо, если работаешь сам.
Гайка быстрозажимная на болгарку. Увидел такие у нас в столице. Хотелось очень узнать как они работают.
Актуально когда болгарок не так много, а перенатраивать нужно быстро и ключ при этом не искать.
https://www.youtube.com/watch?v=ixPXY0xa9HQ
https://www.youtube.com/watch?v=JpUvNx1artU
Изменено пользователем mikinalexei
Перепробовал разные гайки и остановился на этих. Легко отворачиваются, компактные, не мешают при работе.
@mikinalexei,мне гайки Метабо не нравятся. Их откручивать с усилием, хоть и небольшим, приходится до конца.Я даже на Метабо  такой не пользуюсь. И её не на каждый шпиндель накрутишь - пазы нужны. Только у меня в комплекте гайка не такая, как на видео.
Мне нравится  система от Макиты. Там гайка обычная, фланец специальный. Они его "Суперфланец" называют.  Про ключи забыл, за диск чуть назад крутанул, а потом гайка свободно скручивается. И на любой шпиндель 14 мм подходит. Стоит сейчас вроде около 1200 рублей.
https://www.youtube.com/watch?v=_1B8mvwXl-c
