Прибамбасинг
мы придумали первые!
Много чего сумели придумать первые, но "причесав", продавать почему-то первыми начали другие.
Снова мерикосы что-то интересное придумали
Не. это немцы с швейцарцами придумали.
P.S. Между прочим табурет на спине у иностранного (подданство не уточняется) контрабандиста Карбофоса.  :ph34r:
supoplex
Идея не новая, но очень даже отличная. Наряду с быстрозажимными фиксаторами.
Нового здесь ничего нет.Это зажимы эксцентриковые УСП с пазами 8 мм,согласно ГОСТу,сделанные еще в 80-х годах.
Это остатки былой роскоши,которая еще не попала в виде металлолома в руки китайцам или туркам,но все еще в впереди...
Изменено пользователем supoplex
Вот кстати надо этот мультик пересмотреть, шедевр)
Пысы. Иностранного подданного (вместе с табуретом) наши и нарисовали)
...сделанные еще в 80-х годах...
Я думал УСП древнее.
Учитывая специфику занятий Карбофоса, возможно табурет на пине ни о чём хорошем не говорит.  :pleasantry:
Конечно нет. Только оплата через юр. лицо, на сумму не менее 4т.р.+доставка. Накладно получается. Например, в сварной.спб сей час купил наконечники для горелки под алюминий и брс бинцель, оплата только через юр.лицо и оплата должна прийти через него, сумма не менее 2т.р., иначе не работают, доставка отдельная песня + ожидание заказа не менее 2 недель. В магазине Контур совсем ошалели и хотят покупку не менее 4т.р. Пусть идут мелкими шажками в известном направлении, барыги.
Всё просто @konstantinXX, розницу прикрыли, надо кассу ставить, а продажи никакие - вот и результат. Барыги мы такие БАРЫГИ!
@Бархударов, тезка, подскажи для расширения кругозора, от чего этот ригель?) Изменено пользователем RWS87
подскажи диаметр прутка и пружины от 08 - где они применяются?
Это клапанные пружины от какой то жиги....
Так что в принципе реально изготовить,если нет контрольного угольника,то можно сварить квадрат и по диагоналям сориентироваться,укосины сразу прихватить и можно разрезать,должно получиться.
Идеальный угол 90 градусов получается при диагонали 50 см(5см,5м) у гипотенуз 40см(4см,4м) и 30см(3см,3м). Короче соотношение 3/4/5. Считать ничего не надо.
Дальше изготовил небольшой полосогиб\листогиб 400мм шириной. Гнул до 8 мм. Результаты на фото, тоже устраивают. Правда, один раз засунул 12 мм лист на пробу, упорные уголки маленько погнуло, это излишняя нагрузка для приспособы.
Скажите пожалуйста, а на изгибаемом металле остаются отметины от уголков? Нужем мне такой же полосогиб под тройку. Только сегментный. Вот думаю, двумя уголками обойтись или ролики поставить.
@saper24,дык а чего там считать?Мне допустим нужен угольник 800/500 мм.,собираю рамку по этим размерам,вывожу диагональ,ставлю укосины и все.
@Георгий 11, можно на листе металла прямой угол построить, по нему же и угольник проверить.  @saper24,  Считай - не считай, всё равно в размеры идеально не попадёшь.  Ну выдаст мне калькулятор размеры до восьмого знака, ну размечу я штангелем  + - две десятки и болгаркой + - пол миллиметра порежу. В лучшем случае.
