Прибамбасинг
@Глобул,  если абразивным диском резать, то хоть свечку ставь, но всё равно рез будет слегка закошен, т.к. диск немного изгибается. А если алюминиевую трубу (остальные не пробовал) диском с твердосплавными напайками резать, то рез идеальный, слесарный угольник кл.2 показывает 90 в двух плоскостях. Я обычно после переустановки угла делаю пару пробных резов подправляя упор, ну, и мартышку слегка усилил+рамку ей добавил. Короче, китайский прибамбас+пара отечественных рук=вменяемый инструмент.
@ugaida, Юрий , у меня есть подобная штучка , пользуюсь ей  регулярно ( но каждый раз с опаской  :crazy:  ) .
Изменено пользователем BelaZZ
  В 19.08.2017 в 04:56, AKeeper сказал:
это что?
Самодельный аналог этого https://kd-nn.ru/shop/product/36056403 Изменено пользователем Шурпет
  В 19.08.2017 в 04:13, Глобул сказал:
Игорь это вместо этого?
Александр , это вместо тройника - аппарата два , баллон один ( можно и второй поставить , конечно ) и чтобы не перекидывать постоянно шланги , пришлось сие  сделать . Тройники в магазине есть , но они под ёршик - я такое городил , но мне не понравилось . Когда аппарат на монтаж или вынос , начинается пляска с хомутами , гайками и прочим .
@BelaZZ,А что опасаться?Просто сразу сильно не открывай кран на баллоне из которого заправляешь,тогда не будет ничего нагреваться.
  В 19.08.2017 в 04:33, ugaida сказал:
http://websvarka.ru/talk/publes/master/attachicon.gifIMG_2024.JPG@BelaZZ,Молодец,но можно ещё сделать вот так.Этой приспособе уже лет 8.
Такую штуку в жесткой сцепке давно хочу купить. Запарили проблемы с 10литровым баллоном. Всякая фигня на обмен. Вероятность плохого газа почти 60 процентов.
  В 19.08.2017 в 05:59, ugaida сказал:
А что опасаться?
Инстинкт самосохранения   :pardon: . В соединении сделан "клапан" - открываю один баллон ( клапан открыт ) , затем второй ( всё инородное из магистрали удаляется ) , затем закрываю клапан и ухожу курить .
http://websvarka.ru/talk/topic/1555-zapravka-argonovykh-ballonov/page-7   п.№ 123
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2024.JPG@BelaZZ,Молодец,но можно ещё сделать вот так.Этой приспособе уже лет 8.
Классика,благословленная Госгортехнадзором ) ...соединитель с кислородной с рампы
  В 26.08.2017 в 10:52, RWS87 сказал:
Парни, подскажите, ленты для гриндера бывают шириной больше 50мм? Например 75 или 100? Видел 100х610 для ЛШМ, вроде все.
конечно, вот например, или вот
@uda76,здесь все для ЛШМ. Там длина лент 457, 533. Для гриндера от 610 надо, лучше 1200, в зависимости от размеров его, конечно )
Знаю, что на Ганзе есть менеджер-ленточник, так он всем, у кого есть гриндер делает, на любой вкус и цвет, под любой материал, от дерева и до цветнины. Не реклама. http://forum.guns.ru/forummessage/189/434226-m34729749.html
Изменено пользователем Павел163
  В 27.08.2017 в 02:01, RWS87 сказал:
Всё есть, даже на заказ делают, если поискать.
  В 28.08.2017 в 15:08, chdv1971 сказал:
закончил восстанавливать
А в чем заключалось восстановление? Геометрию восстановили?
