Прибамбасинг
Тогда решалось просто нагревом.
Ну если с накаткой - то да, уже проблема может возникнуть.
Когда-то давно, для снятия с вала какого-то механизма нужной нам шестерни, использовали маленький 200гр. аэрозольный баллончик с фреоном (в те времена мы их использовали для ускорения затвердевания термоклея при установке плат в АОН-ы :) )
Нагрели шестерню с валом в подобии муфельного шкафа, и "попшикали" на вал.. вылетел сам.. хорошо что пол бетонный был...
P.S. Только вот не знаю - продают ли сейчас фреон в такой упаковке.. мы тогда его коробками закупали в Митино...
Ну сегодня токарь заново втулял шкив. Он запрессовал новую болванку в шкив. Потом выставил его в патроне станка и просверлил канал для вала двигателя. Вчера крутил на валу старую втулку. У нее биение было одна десятка. Я считаю это довольно неплохой результат. Но на верхнем ручье шкива уже колотило на четыре десятки. Я пару дней крутил шкив на разных оборотах, принимая решение о демонтаже. Довольно прикольное занятие. Решил все таки демонтировать. И срезать на шкиве самый большой ручей. Все равно ответного ручья уже давно нет. Может вибрация меньше будет.
вариант крышки на тубус для прутков из трубы.
в муфте убираем резинку, на трубу наматываем немного изоленты. в результате крышка снимается/одевается гораздо легче, но и держится тоже не плохо :)
@Anton VL,у меня без резинки внатяг идет,пять труб и на всех так,но я внутри перегородку борфрезой снимал,может из за этого,задиры внутри от фрезы остались.
Где их взять? Там где поштучно торгуют электродами по чугуну и нерже, таких коробок должно быть навалом.
https://www.youtube.com/watch?v=I9AHRgoOnqU
  • Upvote 9
@saper24, Вы увидели только себестоимость металла и цену резки!
Нарезал еще таких причиндалов) Уголок 90 градусов.
Собрать любой сможет.
Ну тут еще немало важно, что бы это собрать в 90 гр.!
А это тоже денег стоит!))
@Бархударов, ещё сварка, время потраченное на доставку-сборку, покраска, немножко себе на пиво... :)
хотя конечно если без розничной наценки продавать, то цена уже приятнее получится.
Металл у них по моим прикидкам идет по той же цене что и в рознице. С учетом скачков. Цена резки и врезки давно не менялась. В итоге получается чтоозвучил. Правда кое что брал за нал, кое что по безналу через ИП в разное время. По второй схеме дешевле, но доступно крайне редко. Хотя дешевле не критично, что бы кого то ходить просить.
Теперь о сборке. Вот тут и есть основной камень приткновения. Мне лично микроны с соткими и даже миллиметр не принципиален. Стройконструкции это не карбюраторы с головками, терпят. Так что даже деревянные козлы вполне проходят по моим требованиям, а платить за мегаточность мне незачем.
Но выбора увы нет при покупке. В основном производители в один голос выпячивают цифру с точностью в которой нолей после запятой не меньше чем в цене.
Я не против точности, я за выбор!
Скажем так уголок идеально вырезанный лазером я собрал по уголку из строительного магазина. Который при проверке не выявил существенных отклонений. А если меня устраивает он, значит и все что соответствует его точности то же. Когда мне понадобится точнее чем могу сам, я несомненно куплю, куда деваться
  • Upvote 9
Стяжник для пружин за 1200р. - две трапецеидальных шпильки с гайками, сантиметров по 30
Тоже поглядывал на стяжник, но домкратная пара "винт-гайка" понравились больше, да и дешевле (жаба-то рядом))).
Делал струбцины с длинной метрической гайкой М16 - не понравилось - быстро прослабляется (если только гайку и винт не заказывать из приличного металла).
