Менгон Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) @АВН, Эта версияAusLogics_BoostSpeed с обновлённым интерфейсом, руссифицированая, взломаная, долго у меня стояла но позже сменил наhttp://f5.s.qip.ru/IA4wMx57.png "виндоуз 8 менеджер". Следующие версии "ауса" пошли англоязычные и их взломом чего-то перестали заниматься. Изменено 11 января, 2015 пользователем Менгон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Что бы скачать чтоб почитать и нормально попробовать AutoCAD Mechanical 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Вот и я не найду. Но есть на ютюбе. Хорошие чертежи получаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Удалили учетную запись в джимайле, а без неё ГРЁБАНЫЙ вин8 не работает, ноутбук можно выкинуть в окно--никто не встречаля с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Э-э, слюшай, дарагой, какой проблем? Удалил Винни8, поставил родной пирацкий ВСэмь и давай - сиди на форум сварсчикофф далшЭ.А восстановить уч. запись можно? Мне тоже интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Всё не просто)) Начинка ноутбука, работает только с вин мат его8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 января, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 @blazen79, Не может быть этого. Просто на сайте производителя перестали выкладывать дрова под этот ноут для В7. Их придётся искать самому. Мы так у напарника лицензионную Вин8 сносили и потом Вин7 ставили. Довольно долго. Но всё удачно получилось. У него НР ноут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Вошел, напарник что то поковырял, пойду на просторы нэта, искать как отключить это.... недоразумение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Начинка ноутбука, работает только с вин8.Чо? Если отформатируешь жесткие диски, то вообще ничего кроме W8 нельзя установить или софт пользователя на dick D не позволяет использовать другую систему? Сделать "системный откат" не пробовали? я однажды сносил на ноуте Висту, удалял всё вместе с резервной копией (штоб место не занимала) и ставил драйвера вообще "заплатками" с разных СD, идущих в комплекте. Вот потеха была - установил. Изменено 28 января, 2015 пользователем АВН 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 @АВН,В магазине сказали, что вин7 к этому буку не подойдёт, ну я и не пробовал(чайник я в этом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Не скажу, что знаю тонкости в настройке "системы", но ради Ынтереса, при возможности, зайдите в тот же маГазин и посмотрите, продаются ли такие же ноутбуки без программного обеспечения. Я почему-то уверен, что продаются. Выводы сделайте сами, но не нужно бить менеджера, продавцов, консультантов и кассира - это противозаконно. Хотя врать покупателю, кстати, тоже нехорошо... но доходно.Посмотрите, у Вас Windows8 х64 (64 bit) или x86 (32 bit)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumb Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Написали бы хоть модель ноута. Иногда бывает, что нет дров. Но поставить винду можно без проблем, только может некоторые устройства не будут работать. Например, SONY VAIO VPCZ13 - официально не поддерживает вин8. Вин 8 ставится на него проще вин 7, но нет драйвера для гибридной видеокарты, из=за этого не работает всторенная nVidia, HDMI + DVI на докинг станции. Еще ставил на какой-то Lenovo ThinkPad планшетник вин8 enterprise. (у нас на фирме у всех enterprise для direct access), так там UEFI 32bit только! Бррр, пришлось качать 32бит винду. 64бит даже не грузилась с флешки. Если бы он купил такой же со 128Гб и больше ssd, а не с 64Гб, то был бы UEFI 64bit. Вот такой вот прикол от производителя. Все остальное железо без проблем должно было поддерживать 64бит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Мой нетбук Acer Aspire V5-123 тоже считался заточенным под windows 8. В основном из-за драйверов, под другие ОС надо самостоятельно искать. Продавался с установленной Free DOS. С флешки windows 7 установилась без проблем. Поиск, установка драйверов и всё работает.Больше танцев вызывает установка XP на машины без флопиков с sata контроллерами для которых нет дров в дистрибутиве. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumb Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 XP тоже не проблема, нужно, если можно, в BIOS перевести ACHI -> IDE, тогда увидит харды, но САТА фишки не будут работать. А если по феншую надо, то с помощью nLite встроить дрова в дистрибутив и записать на диск. Я очень рад, что XP + FDD ушли в прошлое. =) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 встроить дрова в дистрибутив вот и эти танцы, но еще выручал USB-дисковод, а в ide, это когда надо быстро и за недорого.XP у кого прошлое, а у кого вполне настоящее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Что то сайт глючит, началось ещё вчера около 1 часа ночи. Сегодня то работает то выдает вот это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Зато после перенастройки стал шустрее гораздо. Походу новый хостинг, жаль не трассировал на время. Но обьективно более шустрая реакция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 AutoCAD Mechanical 2011 Так торрент есть (aam2011torr.zip), скорость правда...Если качать только rus версию то в два раза меньше/быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Я не про саму прогу, а про её "шпаргалки". Прогу установил уже, сейчас пробую. Нормальная. Большая, не зависает. В голове тока не укладываются эти команды для него. Ну для создания черчежа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 "шпаргалки" С такими вещами лучше к английскому привыкать.Может вот: http://www.torrentino.com/torrents/1062462 http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-mechanical/learn-explore#?sort=score 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Мужики помогайте, видимо у меня одного такая проблема. Держится со 2го февраля, антивирус пишет "все хорошо" , если можно как исправить, только по подробнее, а то я нуль в этом. Всегда нажимал здесь и выходил на сайт , сейчас вылазит это Но если нажимаешь здесь, то сайт нормально открывается Если на самом сайте нажимаю здесь , то обратно вылазит что на втором фото. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) @selco, 31 и 1 го числа тоже при выходе на форум выскакивала страница (и не у меня одного http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=11&p=131763),что на втором фото, сейчас нормально работает. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Куренга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 @Куренга, Спасибо, успокоили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) Кто нибудь юзает официальный пронест 2015? Черканите в личку плиз. Изменено 7 февраля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 пронест Не то что юзать, даже с названием таким не знаком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
