bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) Добрый день. 1.Собираюсь приварить к стальному листо толщиной 10мм (габариты листа примерно 500х500) пластины такой же толщины под углом 90*, с одной стороны листа (ребра жесткости, проще говоря.)Как сделать это так, чтобы лист не повело и обратная сторона осталась ровной? 2.Как правильней сварить 2 швеллера между собой в виде двутавра - цельным швом или прихватками? не поведет ли их при этом? Варить буду электродами ф3-4. Заранее спасибо Изменено 1 октября, 2014 пользователем bratishka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka, 1. Нарисуйте и сфоткайте пожалуйста эскизик.2. Куда применять эти швеллера будите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka, 1. Нарисуйте и сфоткайте пожалуйста эскизик.2. Куда применять эти швеллера будите? 1 - Прикрепил к сообщению (сбоку делать не стал, высота полос 50мм)2 - Грузоподъемное оборудование, нагрузки сильные весьма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka,на счет швеллеров:можно и сплошным швом,обратноступенчатым способом,длина шва не более 250 мм.,обычно длина берется-длина шва горения электрода.Какая длина швеллера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @Георгий 11, длина швеллера 4 метра. Не выгнет полки в виде уголка при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka,полки точно не выгнет,главное,что бы сам двутавр не погнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @Георгий 11, что сам двутавр согнет - это сомнительно, если варим вдоль же. Да и сила там нужна огромная просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka,а вы попробуйте не обратноступенчачым,а сплошным,тогда вы увидите силу сварки). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 2.Как правильней сварить 2 швеллера между собой в виде двутавра - цельным швом или прихватками? не поведет ли их при этом? поведет то полюбому вопрос на сколько.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @di4,не поведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 1.Собираюсь приварить к стальному листо толщиной 10мм (габариты листа примерно 500х500) пластины такой же толщины под углом 90*, с одной стороны листа (ребра жесткости, проще говоря.) Как сделать это так, чтобы лист не повело и обратная сторона осталась ровной? Имхо: С обратной стороны конструкции прихватить такой же набор ребер симметрично, а после сварки срезать. Хотя сам не пробовал.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka,по поз.1,если сплошным швом,то поведет 100%,а прихватками нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 не поведет. внутренние напряжения в металле всегда приводят к его деформации. Смотрите Диаграмму растяжения образца из низкоуглеродистой стали. Визуально конечно это не всегда заметно.) Собираюсь приварить к стальному листо толщиной 10мм (габариты листа примерно 500х500) пластины такой же толщины под углом 90*, с одной стороны листа (ребра жесткости, проще говоря.) Как сделать это так, чтобы лист не повело и обратная сторона осталась ровной? Имхо: Можно еще попробовать фишку.) Предварительно растянуть пластину термодомкратами на каком нибудь толстом листе.) ток смотрите чтоб в лоб не срикошетило.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @Георгий 11, прихватками нежелательно.. А если лист к чему-нибудь прочно прижать струбцинами, например, поможет это? Имхо: С обратной стороны конструкции прихватить такой же набор ребер симметрично, а после сварки срезать. Хотя сам не пробовал.))Трудоемкий процесс будет в таком случае, да и поверхность после такого будет черти какая - а она идет как посадочная)внутренние напряжения в металле всегда приводят к его деформации. Смотрите Диаграмму растяжения образца из низкоуглеродистой стали. Визуально конечно это не всегда заметно.) Имхо: Можно еще попробовать фишку.) Предварительно растянуть пластину термодомкратами на каком нибудь толстом листе.) ток смотрите чтоб в лоб не срикошетило.) Не очень понимаю, может быть вы хотели сказать, что лист нужно прижать? Пластины если поведет - не страшно) У меня где-то были 3 метровых куска швеллера, сваренные полками в виде столика, может быть насверлить отверстий и плотно притянуть лист, а потом варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka,не поможет. @di4,я и имел ввиду визуально,понятно,что внутренние напряжения будут,вопрос как минимизировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @Георгий 11, ну, а если прижать, подложив чего-нибудь посередке - таким образом выгнуть в обратную сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @bratishka,после сварки править пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) @Георгий 11, кувалдометром? А что, если лист приварить в нескольких точках к несгибаемой подложке? Изменено 1 октября, 2014 пользователем bratishka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) @bratishka,немного спасет ситуацию,но все равно,когда отрежете сыграет,попробуйте,может и не так критично получится.Дайте остыть после сварки,а потом срезайте с подложки. @di4,такую варил,не повело,длину точно не помню,где то 11 метров,обратноступенчатым,вразброс. Изменено 1 октября, 2014 пользователем Георгий 11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 @Георгий 11, так и попробуем, спасибо. Это два тавра у вас на фотографии? В общем, нужно сваривать обратноступенчатым швом, но по всей длине, я так понял?Нужно их при этом предварительно болтами скрепить? Зазор должен быть между швеллерами или впритык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 @bratishka,да,два тавра.Скреплять не нужно,прихватить по всей длине с двух сторон,где то вилкой поджать,что бы плотно прижать,зазор не нужен.Какой номер швеллера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 @Георгий 11, 16П.Вилкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) @bratishka, На прошлой работе варил днища и борта кузовов самосвалов, там подобная же тема. Вопрос решается контрпрогибом. Если изделие - серийное, его реально подобрать. Варите первое изделие прижатым к плите. Даёте остыть, смотрите куда выгнуло. Перед сваркой на плиту, под лист снизу укладывается деревянный брус или любая другая подкладка (желательно из более менее мягкого материала, можно и железяку с пластиной аллюминия сверху) по середине (в зависимости от требуемой величины контрпрогиба подбирается высота подкладки). А с краёв прижимается к плите. Затем обваривается по схеме сварки в разбежку или обратноступенчатым способом. Даёте остыть, вынимаете, смотрите. С третьего изделия контрпрогиб подбирается хорошо.Для примера: раскладка швов на днище самосвала: Изменено 2 октября, 2014 пользователем MityMouse 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 @bratishka,ну или собакой,у кого как называется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratishka Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 @MityMouse, у меня в общем-то была тоже такая идея, спасибо.Изделие не серийное, поэтому с подбором сложновато будет. Попробую выгнуть миллиметров на 5, нормально будет на ваш взгляд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
