Правила изготовления отопления
@konstantinXX,
Костя , нормально .
POCA до 90 градусов регулируется и дочь как то включала несколько раз но правда давно ,, выдержал .
ПРОТЕРМ до 85 градусов и его на сие не когда не включали .
Рабочий режим котла за много лет 65-70 градусов даже в жестокие морозы и это без всякой автоматики было ,,,, теперь с ляктроникой еще лояльнее и экономнее будут работать по заявлению мастеров ,,,,,.  и поживем - посмотрим  :)   .
@selco, ...лепотааа., ну и горькая пилюля  :sorry: :  у нашего клиента в деревеньки электричество пропало , и пастик поплыл  :pardon: .
Изменено пользователем Фунтик
Андрей, какая же температура у него была.
В нашей деревеньке до 2015г тоже часто отключали да и вольтаж хорошим считался 180 а в среднем 145 был и иногда падал на несколько часов до 100 .
Так вот серые что повырезали они поставлены в 2007 и усе выдержали .
Конечно не совсем понял как поплыли и видится что большие пролеты на весу и прогнулись , но они и без температуры прогнуться и надо почаще крепеж делать.
Впрочем вот видео и 4 часа кипятка и вроде усе хорошо.
да и у меня котел выше 70 градусов не ставлю хватает за глаза .
Валера привет ., если коротко , то не в курсе , вроде как по соединениям, тот человек ( сантехник ) уже не работает , мы как раз у той хозяйки работаем на объекте , но она большой начальник редко бывает , да и подойти к ней с такой фигней и с какого бока  :sorry: , ее дочка объект ведет , на сколько она в курсе ? :pardon: .П.С. поспрошаю у ее работников.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую.
Подскажите, вот не большие насосные сборки для отопления из оного двух не больших насосов типа WILO, фильтров, шаровых кранов 3-6 шт и отводов для подключения к открытой системе и закрытой системе с не большим давлением (мембрана) лучше собирать из "платика" или "металла"?
Что правильнее и надёжнее сейчас? Есть какой то решающий момент кроме цены?
в случае войнушки надёжнее система, могущая работать без электричества. Я до войны хотел в доме вообще трубы вырезать и поставить электрокотёл с тёплым полом. Сейчас, посмотрев какой апокалипсис возможен, оставил трубы (только переделал систему на двухтрубную) и поставил радиаторы. Не, электрокотёл сделал, и тёплый пол будет везде, (пока только в одной комнате), но и дублирующая система будет.
т.е. приходим к большому диаметру коллектора, это однозначно металл.
угу. У меня подача и обратка 2" металл, а спуски к радиаторам 25 ПП.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите будет ли работать такая открытая система в два кольца с естественной циркуляцией в частном доме? Топливо газ, система однотрубноя. Извините рисунок не очень, быстро нарисовал)))
  • 1 год спустя...
Вопрос аксакалам. Пару дней читаю всякие книги из старо-глинянных времен, и задаюсь вопросом. Реально ли собрать адекватную (безопасную) систему парового отопления в частном доме или мастерской (и чтобы она была "спартанской", без десятка всяких примочек и девайсов (манометры, термометры, краны и пр. арматура не в счёт)?. Задача-максимально быстро создать плюсовую температуру по приезду. Если котел на воде, это довольно долго, электричество конечно хорошо, но пока не вариант, шум пара в трубах не смущает, система нужна как старт, первоначальный прогрев помещения, потом переход на иные варианты отопления
Если есть название книг(и) о проектрировании и монтаже подобных систем, прошу поделиться. Возможно вообще существуют интересные решение паро-водяных (комбинированных) установок для отопления, буду рад любой информации, желательно в виде названия и автора книги.
 Чтобы быстро, надо маленькую инертность/теплоемкость системы, как вариант водно-воздушную, ну типа как охлаждение двс-радиатор-вентилятор.
@МассаТом, ... на истину не претендую , просто пример/разговор с энергетиком который искал у буржуев парогенератор на газе , скандинавы ему ответили что негоже жечь газ в топке , у них практикуется на газе работает ДВС вырабатывая электричество плюс утилизация тепла системы охлаждения двигателя. П.С. есть идея своя на основе теплового насоса ( отбирать/переносить тепло с меньшими потерями и с малой инерцией ) , но это просто мысля на уровне мечтаний ( не путать с геотермальные-закапанные в землю ни только трубы , но большие деньги , ко всему в зоне укладки по наблюдениям все хреново растет ... )
ну типа
у нас на фабрике везде висят эти "вулканы", дорого и не удобно да и опять же долго, да и громоздко.
 Пар при атмосферном это 99гр, при 0,2МПа это 120гр, 0,5МПа это 150гр  насыщенный пар, вроде так, а вода в трубе пока нагреееется, пока начнет двиииигаться, а этот "радиатор-вентилятор" могут кстати тормозить поток жидкости из-за резкого отбора тепла. Главное научиться контролировать закрытую систему, либо устанавливать подрывной клапан )))
 У меня в голове пока простая картинка, представьте прямоугольник, в левом нижнем углу стоит котел, в верхний правый угол (прямоугольника) под углом 45гр идёт труба, может не одна (89\108), перегретый пар из котла когденсируется в трубах по мере остывания и возвращается в котел. Все. Дальше нужна книга, иначе это все бубнёж и вилы по воде.
, тянет за собой систему вентиляции с разводкой воздуховодами - режет объемы жилплощади и затратно  :sorry: .
Вас в СССР предали бы анафеме и пр. Сейчас ролик поищу один, в личку отправлю.
 Одно время мне пришлось по совместительству работать кочегаром.Мастерская с двадцатью воротами,половина из которых не закрываются по причине полного обветшания.Но начальник приказывал топить(такой самодур из райкома присланный на нашу голову)Топить было без толку,потому как всё тепло моментально выдувало,и я придумал ход конём.Нагонял в котле давление ,закрыв вентиль в систему,и завидя начальника идущего в мастерскую с проверкой, быстро открывал кран.Пар мгновенно шёл по системе и быстро нагревал регистры .Начальник заходил в гаражи и говорил-а чего так холодно?Я говорю-ворот нет.Он говорит-ну и что ,топить всё,равно нужно,потому что если даже один градус разница будет с уличной,то и то уже комфортно.Я говорю-так и так топим.Он трогал батарею,и отдёргивал руку,говорил-да горячо,в следующем году ворота новые поставим и будет тепло.Правда в следующем году кантора вовсе развалилась.
@МассаТом, для пара КИПиА нужны что бы не бабахнуло. быстро прогреть это тепловая пушка (ДТ или газ). мне по душе "Булерьян" низко температурное горение так сказать модифицированная буржуйка.
КИПиА нужны
об этом я писал выше, это не проблема. Как в аналоговом исполнении, так и в цифре (овен).
  Булерьян и иже с ними это все громоздко и долго. Честно, есть опыт, хочу иной уровень.
полюбому нужен. ооо вспомнилось, у бати на заводе, что бы не гонять котельную, у себя в цеху они поставили пару эл котлов для пара, долго те колы не жили правда.
... для быстрого согрева нужна мощь\скоростник на ни один десяток кв.  :sorry: , да и с водой инерция большая , с малым объемом- об этом у меня и есть мысль снимать\переносить тепло посредством ТН, вот только режимы свести в кучу ( ТН , котел+ буферный модуль\теплообменник ).Но опять же ,если снимать тепло вентиляторами-шумновато ( у самого на даче ТН воздух\воздух хоть и предельно тихий ,во время сна начинает раздражать , меня к утру , супругу через пару часов. Воздух\вода  самая идеальная компановка по режимам для оборудования  -теплый пол , да и комфортней .
Я не противник ТН , а вот при геотермальном способе там куча сложностей , при не учете\расчете/монтаже/качестве среды, КПД системы часто выдает далеки от идеала  ;) .
