Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 обратный клапон не где ставить не надо....?? насос котла не будет сам подмешивать через насос подмеса...так сказать по наименшему сопротивлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @Ozzo, Обратный клапан нарисован за насосом подмеса, подсосать может если одновременно закроются все потребители (почти никогда). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 не пойму про обратный клапан где ставить.....может подмес ближе к котлу до насоса котла чтоб когда насос давил в котёл ..он уперался в клапан подмеса.......или я не понял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) Вместо насоса и клапана можно поставить клапан отсекатель, нормально-окрытый, при пропадании света он откроется и будет прямой проток, а так будет открываться по команде датчика ... Тогда даже @мутный, должен остаться доволен... типа такого Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Reankor 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 ну а что произойдёт если электричество отключат ..насосы остановятся все...котёл наберёт температуру что на реле котла и перейдёт на фитиль..и будит потдержевать сам температуру.так как ему не нужно электричество..там механическое зажигание............опасения в том что если после дадут свет...то насосы сами заработают и в котёл пойдёт холодная вода......в этом опасение..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) @Ozzo, Ну, по все видимости да. Это требование сервисных центров известных брендов (висман , вайлант), остальным пофиг. Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Reankor 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) есть один способ в таком случае все насосы запитать через единый .....контактор/магнитный пускатель.... тогда при пропаже электричества насосы не включатся сами ...только с человеком...... а тёплый пол не даст дому остынуть дня 3...так как инертен.. Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Ozzo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @Ozzo,Зачем, есть разница от датчика, он не закроется (после включения света), пока не наберет температуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 по поводу обратного клапана ...обьясните может ..подпитку до насоса котла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 В 03.02.2014 в 19:44, Ozzo сказал: ну а что произойдёт если электричество отключат ..насосы остановятся все...котёл наберёт температуру что на реле котла и перейдёт на фитиль..и будит потдержевать сам температуру.так как ему не нужно электричество..там механическое зажигание............опасения в том что если после дадут свет...то насосы сами заработают и в котёл пойдёт холодная вода......в этом опасение.....Какого типа автоматика стоит на котле?В цепь датчика тяги врежте нармально разомкнутое реле на 220.Энергию отрубят,автоматика отключит подачу газа,после останется запустить холодный котел в нормальном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @Ozzo, Можно и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) В 03.02.2014 в 20:01, мутный сказал: Какого типа автоматика стоит на котле?В цепь датчика тяги врежте нармально разомкнутое реле на 220.Энергию отрубят,автоматика отключит подачу газа,после останется запустить холодный котел в нормальном режиме.вот про датчик тяги я и не подумал...можно и так котёл остановить......автоматика независимя пьезо розжиг в ручную.... Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Ozzo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) @Ozzo, Электромагнитный клапан , нормально закрытый, является клапаном безопасности с ручным взводом, открытым в нормальном состоянии. Этот тип устройства, подключенный к одному или нескольким детекторам утечки газа или сигнальному устройству присутствия СО, используется для операции блокировки подачи газа в газовую линию, а так же при отключении света... Ставится во вех котельных ... http://i047.radikal.ru/1402/fb/6669154b3858.jpg http://i023.radikal.ru/1402/42/1baa742f7f3e.jpg Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Reankor 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) маркеровку клапана можно.....чтоб найти такой. и какой посоветуете...чтоб так сказать цена реальная была......... Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Ozzo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @Ozzo, Хорошая фирма Madas http://www.madas.ru/ На газ - нормально закрытый.На отопление - нормально открытый. Диаметры по вашим трубам, или отечественные аналоги (цена) В 03.02.2014 в 20:22, Ozzo сказал: и какой посоветуете...чтоб так сказать цена реальная была. Я даже не знаю откуда вы, у нас на Украине свои "бренды" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 В 03.02.2014 в 20:31, Reankor 2002 сказал: @Ozzo, Хорошая фирма Madas http://www.madas.ru/ На газ - нормально закрытый.На отопление - нормально открытый. Диаметры по вашим трубам, или отечественные аналоги (цена) Я даже не знаю откуда вы, у нас на Украине свои "бренды"спасибо буду думать теперь вроде разобрался немного что к чему..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) В 03.02.2014 в 17:25, Ozzo сказал: подскажите какой диаметр колектора выбрать и нужен ли насос от котла до колектора.....на колекторе планирую ..на подачу 4 насоса на каждую ветку. Выход на 35 котле 40 мм, коллектор будет достаточно из 80*80, можно чуть больше, смотря какие выходы для разводки будут.На подачу 4 насоса надо , если стрелка ставится, а так один насос от котла, один на подмес (или лучше клапан), один в полах, и один на ГВС работающий от датчика бойлера . Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Reankor 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozzo Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 незнаю как сюда фото выкладывать........вот сылка на страницу......там и стрелка и насос http://www.ovikv.ru/kotelnaya-zagorodnogo-doma.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Только подпитку надо пускать в подачу , а то вся борьба за не попадание холодной воды в котел, пропадает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Кузнец81 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 скажите цену простого стыка отопления у вас в регионе у в респ. Алтай 250-300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Так бывает если перекрыть приток воздуха котлу с естественной тягой... http://s017.radikal.ru/i408/1402/73/22aee821a1a5.jpghttp://s019.radikal.ru/i626/1402/43/fbd673dcafc6.jpghttp://s61.radikal.ru/i171/1402/e8/f5f9bfca9897.jpghttp://s020.radikal.ru/i705/1402/94/fa6bece82c22.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1402/97/ca4393a9df0d.jpg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бензопилорист Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 @svarnjuk, трубоньки что ввод что вывод все одинакового диаметра делайи канеш лучше чтоб ввод в батарею был внизу а вывод наверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 дом на 84 кв .думаю, подачу и обратку сделать ф40, стояки ф25,подключение к чугунным радиаторам ф20 через краны "американка". система должна работать с ЕЦ. твердотопливный котел. Есть замечания и предложения по данному проекту? Хочется сделать как лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 10 марта, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) @pavel83, какой предвидится котёл(мощность,тип поверхностей нагрева,выходы какого диаметра)?В принципе,предложенная Вами схема вполне работоспособна.Не обязательно все лежаки делать из трубы 1 1/5"Подачу пускаем на сужение,обратку (симметрично)-на расширение.Главное при прокладке лежаков-сделать небольшой уклон.5 мм/м будет вполне достаточно.Стояки-тоже из трубы 3/4".Всё одно,проходное сечение радиаторной пробки-те же 3/4".Запитку радиаторов можно сделать и односторонней.Если захочется по тем или иным причинам добавить секций-проблем минимум.Неоднократно делал такие системы.Всё работает замечательно.Какой тип системы будете воплощать в жизнь,открытую (под атмосферным давлением,с открытым расширительным баком в верхней части),либо закрытую,под избыточным давлением и с мембранным расширительным баком?В любом случае,желателен максимально возможный перепад высот между подачей и обраткой. Изменено 10 марта, 2014 пользователем AMBIVERT42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) котел самодельный на 100квадратов.(что привезет заказчик то и будем ставить). на счет сужения думаю. сложность в низких подоконниках, там батареи ставить на 300 придётся и низкий потолок. в пристройке где 34м2 там еще ничего. система будет открытая, шланг в ведро. а там посмотрим. думал в три крыла сделать, но не смогу продумать равномерность обогрева (учесть диаметр труб, кол-во секций в батареи, и много других факторов). Изменено 12 марта, 2014 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
