Правила изготовления отопления
Ну значит так. Стены 38 см. Материал шлакобетон ( угольный шлак с раствором) Крыша шифер по обрешетке  холодная Потолок деревянный (пятидесятка доска без пазов) с засыпкой опилками. Пол деревянный ( пятидесятка доска без пазов) . Подполье вентилируемое, отдушины по периметру. Высота потолка 2,6 метра. Планируется обшивка гипсом всей площади стен и натяжные потолки. Полы фанера либо ДСП по утеплителю. Сверху линолеум. Вот схема с размерами окон и дверей а так же указанием сторон света. Кол - во секций радиаторов примерное. Окна пластиковые двойной стеклопакет.  Двери массив дерево. Дом находится в черте города Брянска.
Ни слова про то, что дом строится или есть утеплитель на стенах. Дальше в посте №164 я прошу поподробнее рассказать про пол и потолок. Далее в посте №174 я выкладываю разрез ограждающих конструкций, после чего вы не пишете, что есть или будут утеплители. Потом в посте №178 в говорите, что все в процессе и будет куча гипса, но про утеплитель опять ни слова. Потом выкладываю ТТР, где в общем то видно какие теплопотери через ограждения, но тут, согласен, не все понимают, что там. Потом в посте №182, я указываю , что большие теплопотери через пол.
Потом прибавляется экстрол, о котором вы "не раз писали".
Вообще это то что досталось. Дом купили в таком виде. А далее как я уже не раз писал, по стенам гипс, полы вспененным полиэтиленом под дсп или фанеру. потолки натяжные, а стены снаружи экструзионным пенополистиролом три сантиметра минимум и вентилируемый фасад. Но максимальную планку я понял. Спасибо.
Где до поста №261 написано, что полы будут утеплятся, кроме полиэтилена.
Я только посте №289 понял, что вам нужно, ранее вы просили размеры труб. И тут не я один такой.
P.S. В посте №254 я указал для чего мне это нужно.
Изменено пользователем Airborne
Есть правила проектирования систем с использованием медных трубопроводов
Что то я не встречал вопроса о медных трубопроводах. Печь идет о алюминиевых радиаторах и котлах с медными теплообменниками, на металле или на пластике, так зачем же вы перескакиваете на медные трубы, как политик, уходите от ответа по существу вопроса. И в данной комплектации рассказывать о несовместимости это бред. По крайней мере нужно уточнять, что совместимость алюминия и меди не желательна при их прямом взаимодействии.
Я вас просил ответить об радиаторах и котлах, а вы о трубах. Все в лес а вы по дрова.
Да я и не ухожу от ответа, в посте №339 я неправильно написал.
Airborne сказал(а) 26 Янв 2014 - 10:44: Запрещено ставить алюминий после меди по течению теплоносителя.  - это про водоснабжение.
о чём и написал.
В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево- медных.
1 место. Подключение по диагонали. Самый эффективный способ, при котором происходит максимальное теплопотребеление тепловой энергии от теплоносителя. Недостаток в том, что невозможно изменять количества секций радиатора.
2. место. Боковое подключение. Не сильно проигрывает в плане КПД от диагонального подключения. Если стоит вопрос между вариантами 1 и 2, я выбираю боковое подключение. Так как если по каким либо причинам меня не устроит мощность радиатора, то можно добавить, или уменьшить количество секций без переделок по узлам подключения.
3 место. Нижнее подключение. Тут много ходит мифов по данному подключению. И сейчас я скажу недостаток данного подключения.
Недостаток. Для частного дома. Когда вы начинаете заливать в систему отопления незамерзающую жидкость, не перемешав капитально с долей дистиллированной воды, возникает прослойка по высоте(вода/незамерзайка). И так как незамерзающая жидкость тяжелее воды. То она находиться ниже обычной воды. Поэтому возникает слоеный пирог в радиаторе по массе в виде двух разных сред воды и незамерзайки. Данный не размешанный слоеный пирог препятствует естественной циркуляции внутри радиатора. Данное явление похоже на то, как вы пытаетесь перемешать масло с водой и естественно из-за разной плотности эти две среды (вода и масло) будут находиться друг на другом.
Входящая незамерзающая жидкость в радиаторе не может подниматься вверх и не перемешивается с водой, так как идет по прямой. Смотри изображение:
Очень часто я лично сталкивался с такой проблемой, когда верхняя часть радиатора оставалось холодной. Даже остывшая вода на 30 градусов не станет тяжелее незамерзайки.
http://infobos.ru/str/797.html
где-то говорили что нижнее подключение самое оптимальное, но нашлись и минусы.
Изменено пользователем pavel83
Reankor 2002 ....у меня к вам вопрс  буду ставить у себя в доме ....Чугунные газовые котлы Лемакс серии Лидер-25...можноли с этим котлом использовать....
Вот на чугунный теплообменник поставили такую гребенку (до этого стояла гидрострелка, расход газа упал), насос с датчиком температуры на обратке, как только разница выше 20 градусов - включается насос и по короткому кольцу делает подмес в обратку.
....и если да то какая мощность насаса на подмесе...и на котле есть ещё насос.....заранее спасибо......   и если можно схему...подключения и меня 4 контура на колекторе.1 болер подключу ...2 отопление радиаторы.. 3...отопление радиаторы хоз блок... 4.. тёплый пол.
Изменено пользователем Ozzo
Можно и даже нужно.
Вообще минимальная, но надо знать мощность котла и площадь отапливаемого помещения.
надо знать мощность котла и площадь отапливаемого помещения и какой коллектор.
Изменено пользователем Reankor 2002
у меня ....4 ветки
1) .этаж тёплый пол 80м2
2)..второй 80м2 радиаторы
3)..хоз постройка 70м2 она пристроина до дома
4)..планирую оставить ввод под болер косвеного нагрева для воды но сразу ставить не буду.
получается 80+80+70=230м2
думаю ставить  Котёл Лемакс.ЛИДЕР- 25ГГУ-30Ч (Номинальная теплопроизводительность, кВт  25)
колектор и насосы ещё не расчитывал..думал стрелку ставить и случайно нашел ваше сообщение.
на первом этаже стоит коллектор для тёплого пола....на втором тоже коллектор и там разводка на каждый радиатор.
расчитывал теплопотери по дому программой VALTEC.PRG  получил
1этаж...4700вт
2этаж...3200вт
Хоз /бл.4600вт
подскажите какой диаметр колектора выбрать и нужен ли насос от котла до колектора.....на колекторе планирую ..на подачу 4 насоса на каждую ветку.
На такую площадь хватит в пределе, а если еще будет бойлер , то лучше  Лидер-35 ГГУ-40ч , как раз полтора кратный запас.
Подмес можно сделать , чтобы не загромождать гребенку, между подачей и обраткой №1
http://i022.radikal.ru/1402/57/bef55ddea2ae.png
При учете того что насос в котле свой, то №2 это насос на бойлер косвенного нагрева.
На полах должен быть свой насос.
На второй этаж и на пристройку хватит котлового насоса.
насоса на котле нет своего буду ставить...вопрос куда лучше...........и какой по мощности насосо подмеса.....
Насос на котел 6-ку, ставить надо на обратку, перед котлом, на подмес 4-ки хватит , .
Гребенка такого типа тоже подогревает обратку, поэтому насос будет срабатывать крайне редко.
а термодатчик как я понял на трубу подачи ставить и на 60 гра...настраивать чтоб насос выключал как наберёт.температуру......и вот а насосы на колекторе на подачу...а в котле на обратку так я понял.....
Уже годов 10 первые стоят...
http://i023.radikal.ru/1402/79/f5ab84d38c80.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1402/69/59e720cc75e8.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1402/ef/e6663d954d20.jpg
...не , насосы все на обратку , то я на картинке так от болды нарисовал.
Датчик на обратку с разницей в 20 градусов, и обратный клапан.
Спасибо большое за консультацию...слышал что так можно заменить стрелку ..а вот теперь как говорится получил ответ специалиста который такую систему ставить....ещё раз СПАСИБО.....
Если можно схему набрасайте ...куда насос  куда датчик  куда  клапан...чтоб так сказать не перепутать........
интересный колектор у вас....это вы приваривете штупсера......а  другую половину на него одеваете ....нижнии отверстия больше чтоб сварной шов прошел.....и чтоб не протёк по кругу обвариваете....так....
@Ozzo,
К первой квадратной трубе привариваю длинные коротыши через один, (чтоб трубу на сквозь проходили ) , на второй вырезаю одну полку, остается буква "П", в ней отверстия все, одеваю на первую, и привариваю короткие тоже через один, потом обвариваю две квадратные трубы между собой, ну и боковые заглушки. Получается подача-обратка через один в одном блоке, сами себя греют - своего рода теплообменник .
При внимательном прочтении темы видно, что кое-кто в таких случаях рекомендовал ставить гидрострелку.Пост №69.
ясно про колектор понял...спасибо..........подскажите обратный клапан куда ставить.........у куда насос из котла ставить...чтобы он не тянул сам через насосо подмеса....
я только из за экономии газа.и денег.соответственно.........по себестоймости что стрелку сделать что насос с датчиком дороже даже....
Насос или датчик может выйти из строя и прощай теплообменник.Это как правило происходит зимой ,в сильные морозы.Вот кипишу то будет.Гидрострелка куда надежней.А насчет экономичности уже все тут выяснили,почитайте внимательно.
@Ozzo, http://i.piccy.info/i9/2107fa0646e1e92d5ef6e16553a0e76f/1391454358/61142/568570/Yzobrazhenye_1432_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-02-03-19-05/i9-5861978/755x566-r/i.gif
Можно ставить а можно и не ставить...
