Пайка алюминиевых радиаторов
  В 29.11.2015 в 12:19, anmaik1971 сказал:
Ладно, если будете на море в следующем году ехать через наш солнечный аул, заезжайте. запаяем не провалив ванны  ;)
Спасибо за приглашение но мы уж как ни будь сами дорогущим припоем запаяем. Потому как  в ауле в случае косяка мастера идти все равно некуда(конкурентов нет) а вот в Ростове-Батюшки репутацию рукожопого заработать нараз можно   и конкуренция очень большая у нас не аул.....гор нет одна равнина.... :pleasantry:
  • Downvote 5
  В 28.11.2015 в 15:10, Lexanec сказал:
В подобных местах я использую L-сопла и горелку №9 сопло №3 имеет диаметр всего 5мм(вместе со стенками)
Враньё чистой воды, у тройки наружный диаметр 7.4 мм.
  В 28.11.2015 в 15:19, Lexanec сказал:
Уважаемый гуру ! Вы очевидно не работали припоем 1827.
Алютин 51 не выносит прямого нагрева, поэтому на радиаторах почти не применяется, это вам не трубки от кондеев паять.
  В 28.11.2015 в 17:44, Lexanec сказал:
Вам дать ссылку где упаковка 100 грамм1827 стоит 720р?
Там всего 65-67 грамм.
  В 29.11.2015 в 15:38, Миротворец сказал:
Сопла Long №3 из китайского набора купленного мной имеет диаметр 5,2 мм (оно тонкостенное и очень хрупкое к сожалению)
Прямым нагревом не работаю пайку провожу так : нагрев детали припой во флюс пламя в сторону провел -запаял и так далее.
1827 тяжелее 192 один пруток весит 19,2 грамма буду в гараже взвешу выложу фото табло весов
фирменный 1827 стоит 144 р китайский можно взять за 99р 192 китайский если много можно по 85р/ пруток
  В 29.11.2015 в 16:34, Lexanec сказал:
Тогда фото со штангелем
Ещё повторюсь, на трубках радиаторов, особенно внутри у стыка с доньей это не прокатывает.
Вы уж не забудьте пожалуйста.
  В 29.11.2015 в 16:51, Миротворец сказал:
Ладно открою один свой секрет(хотя он наверное известен всем) Для обезжиривания всяческого люминий содержащего с дедовских времен применялась смесь тринатрийфосфата едкого натра  и жидкого стекла так вот эта смесь вернее ее водный раствор при подогреве детали до 60 градусов насмерть удаляет оксидную пленку и всяческие жирные отложения с поверхности детали  (правда смесь достаточно вредная) так  сказать проводит химическое травление. Далее я не использую как все ацетон(причина ацетон с маркировкой ЧДА найти сейчас невозможно а то что продается в магазинах ацетоном только пахнет плюс имеет в своем составе разной дряни немерено мне по крайне мере в магазинах попадалась именно это и мазнув на чистое стекло данный ацетон я с удивлением увидил сколько дряни осталось на стекле после испарения ) идеальная вещь для обезжиривания это гексан с маркировкой ЧДА экспертами применяется при производстве анализа на канабис и маковую соломку  для последующий возгонки) для особо ответственных дел я по старым знакомствам у экспертов немного выциганил. Так вот за место ацетона после травления я использую растворитель Р12 акриловый он напрочь всю органику разлагает. После этой обработки пайка радиаторов кондиционера проходит на ура без проблемм Ну и если быть до конца честным ,на  кислородной станции у одного слесаря за небольшую плату я приобрел пятилитровую канистру Хладона 141 (они им системы промывают) в частности все то что контачит с кислородом любой жир смывает на раз
Немного интересного о пайке из книги post-11842-0-73289600-1448973804_thumb.jpg
Интересно применение в последнее время " галлия " , но выше из советской книги 1963г http://websvarka.ru/talk/topic/2332-pajka-aliuminievykh-radiatorov/?p=170732 онуже похоже тоже применялся. Интересно паяют при комнатной температуре , а температура распая во много раз превышает температуру пайки.
 post-11842-0-62074600-1448974286_thumb.jpg post-11842-0-00787600-1448974303_thumb.jpg post-11842-0-05719400-1448974320_thumb.jpg
  • Upvote 8
Кулер от скании, 4 крайних трубки пришлось пропаивать на всю длину, но сплав и толщина трубок просто песня, такой паяешь и радуешься :good: post-8554-0-90158700-1448984095_thumb.jpgpost-8554-0-22264400-1448984213_thumb.jpgpost-8554-0-96128000-1448984281_thumb.jpg
  • Upvote 8
  В 01.12.2015 в 15:41, anmaik1971 сказал:
Кулер от скании, 4 крайних трубки пришлось пропаивать на всю длину, но сплав и толщина трубок просто песня, такой паяешь и радуешься :good: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_00231.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_00311.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_00341.JPG
Надо бы мне тоже самое провернуть с интеркуллером который мне на тренировку оставили ! вот ещё чуточку потренируюсь и всё получится я уверен! Сегодня звонил узнавал сколько стоит кастолиновский флюс 190, сказали 870 рублей 250 грамм баночка, вот думаю может надо было его брать а не аф4а 1 кг за 1000р. Или может взять его в любом случае для сравнения
Мои нелегкий путь к конечной цели как я уже писал с третьего раза стало получаться. в итоге поколбасил немного молотком помял в тисках давольно крепко но все равно ломается.
  В 05.12.2015 в 18:54, evgeniy сказал:
Ну сломать мож что угодно. Оценить объективно конечно я про пайку Ал не смогу потому что такой же в ней как и вы , но вот четвертое фото и на нем обратный валик как при сварке, я так думаю при пайке не должно его быть а припой просто должен затечь с помощью флюса в щель.
Но может быть я и не прав и на АЛ так и должно быть при пайке , послушаем мнение спецов.
это не обратный валик это лицевой шов первый который получился хоть как то. Тут больше сварка чем пайка и затекать он не должен как я думаю но то что должно быть лучше это однозначно.
давольно крепко
Довольно таки прилично. Но имей ввиду при пайке разнотолщинных металлов всё будет сложнее. Принцип конечно тот же что и при сварке, больше греем толстую деталь ставим каплю и от неё пляшем дальше.                          А ещё как говорил Роман Карцев "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" из продвинутого города и посмотреть таки на швы сваркой между трубками интеркулера :good:
  В 07.12.2015 в 07:05, anmaik1971 сказал:
 пробное соединение было 1.5 мм к трём и получилось не плохо я даже думал что загрузил эту фотографию но по запарке оказалось что нет. А по поводу между сот рано ещё, испорчу куллер нужно ещё тренироваться.
Изменено пользователем evgeniy
  В 07.12.2015 в 07:09, evgeniy сказал:
Да это не в твой адрес, это господину из Ростава который умеет маленьким соплом между сот варить ТИГом :blink:
Изменено пользователем anmaik1971
  • Downvote 1
На той неделе узнавал про кастолиновский флюс 190 сказали 870 рублей, а сегодня звоню говорят уже 1900 !!! болоболы долбаные !
  В 07.12.2015 в 10:41, anmaik1971 сказал:
Ну в горах и холодная пайка пойдет. :crazy:
  В 07.12.2015 в 14:48, Lexanec сказал:
Это для нас сложно, мы таким пользоваться не умеем, смолой в основном от деревьев дырки заделываем :good:
  В 07.12.2015 в 15:02, anmaik1971 сказал:
Предварительно подержав ее в......? :good:
Сопла Long №3 из китайского набора купленного мной имеет диаметр 5,2 мм (оно тонкостенное и очень хрупкое к сожалению) Прямым нагревом не работаю пайку провожу так : нагрев детали припой во флюс пламя в сторону провел -запаял и так далее. 1827 тяжелее 192 один пруток весит 19,2 грамма буду в гараже взвешу выложу фото табло весов фирменный 1827 стоит 144 р китайский можно взять за 99р 192 китайский если много можно по 85р/ пруток
И где фото-видео?
в чем причина? вообщем паяю несколько сот (необязательно подряд) все вроде нормально . но несколько обязательно прожигаю. даже не прожигаю а при подаче присадки, припой утаскивает за собой метал трубки.... подозрение остатки тосола в радиаторе
