Dmitry1962 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 9 минут назад, copich сказал: Плавающий дефект У меня в Авроре (в ручнике) было нечто похожее - оказалось, дефект шлейфа, благо тогда купить не было проблем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Только что, PIV сказал: Ну это если стоит задача восстановить работоспособность аппарата быстро и качественно. каждый оценивает свои возможности и желания, самостоятельно. С учетом затраченного времени, что уже было потрачено и будет ... Либо оплатить но получить результат и свободное время потратить на нечто другое и интересное. Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 35 минут назад, copich сказал: я вас понял. В установленное крепление, плата может перегибаться. И теряться контакт там где он был. Плавающий дефект, так сказать. Поэтому, опять вешаете в воздух и смотрите... Может контакты в проводах, может еще какие причины. Варианты есть и их нужно проработать. Как один из методов, немного выгибая плату, смотреть на реакцию аппарата. Повесил плату в воздухе. Вот результаты замеров в MiG режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Это показания в Mmg. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Только что, stasic79 сказал: Вот результаты замеров в MiG режиме. постарайтесь расшифровать , я не состою в клубе предсказателей. Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 1 час назад, copich сказал: 26 минут назад, copich сказал: постарайтесь расшифровать , я не состою в клубе предсказателей. Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна. Прошу прощения, поторопился. В общем при снятой плате. Показания те же. И в режиме MMA и в режиме MIG/MAH с НЕ нажатой кнопкой на концах есть напряжение. При нажатии на кнопку напряжение падает до 0. Т.о. это не перекос и не касание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Только что, stasic79 сказал: . При нажатии на кнопку напряжение падает до 0. Т.о. это не перекос и не касание. плата управления простая. Довольно просто пробежаться по дорожкам и посмотреть, где должно меняться и что. И уже смотреть на основной плате. Данные шлейфы, что у вас, умеют терять контакты. Редко но бывает. Поэтому нужно шевелить шлейф и смотреть контакты. Если сложно для вас, то проще отвезти, например Алексею. Пусть он голову ломает . Ну и заодно, может скажет, где была проблема, если вам будет интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 (изменено) 2 часа назад, copich сказал: Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее. Так же рассуждают работники автосервиса, когда у них сломается сварочный полуавтомат )) Круг замкнулся. К врачам, я так понимаю, вы тоже не обращаетесь по той же причине. Изменено 23 декабря, 2025 пользователем PIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Только что, PIV сказал: Круг замкнулся. да все просто. Все обманывают, а потом удивляются почему с ними так же. Я этого не понимаю. Но в моем случае проще . Я просто банальщине удивляюсь. Ну сорвал болт или шлицы срываются. Ну почему на новое нельзя поменять? Ну по крайней мере, почему нельзя это согласовать с клиентом? Почему, мол я закрутил, а кто будет откручивать пусть думает как это сделать?! Или стоял болт, нет болта, ну и ладно... Если у тебя только один ключ и одна отвертка, то это не сервис. Хотя тут и от клиента многое зависит.... но не всех же под одну гребенку?! Рядом разборка этого бренда. А они все равно, умудряются часть крепежа пр.... не поставить. В общем ... это уже не по теме. В данном случае, может у автора есть интерес в самостоятельности. Я это приветствую, только ЗА. Главное не сделать хуже . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 - Про сервис. Как-то поехал в гости в деревню (далеко). На подъезде машина заглохла. Дотащили до места на веревке. Продиагностировал пальцем - нет искры (мерседес, но довольно простой - W126). До этого наблюдал плохой контакт в соединениях высоковольтных проводах (подгар - значит была дуга). Решил что умер блок зажигания. Заказал новый (500$). Прошло два месяца. Поставил - все тоже самое. На веревку и домой в автосервис. Там за полчаса диагностировал неисправность катушки зажигания. Поставил от 2108 и был счастлив. Все таки в сервисе чинить как-то поскладнее. - Про самостоятельный ремонт. Как-то тут кричал о помощи. Пока сам не разобрался (в электронике я полный ноль) и не выявил конструктивный дефект - экран кабеля энкодера недоученный конструктор соединил с землей с обеих концов. Вот кто бы такую фигню смог бы заподозрить, если бы не сам? П.С. Для тех кто в электронике также, как и я, не разбирается. Я из экрана сделал полноценный проводник по которому ВЧ от поджига пошло, со всеми вытекающими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 9 минут назад, hvr63 сказал: Вот кто бы такую фигню смог бы заподозрить, если бы не сам? Я! Я говорил тебе сразу! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 11 минут назад, Dmitry1962 сказал: Я! Я говорил тебе сразу! А сразу-то и не верилось (обычное дело для неразбирающихся). 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 19 минут назад, hvr63 сказал: А сразу-то и не верилось А, сам стока шишек набил... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Ребята, подскажите пожалуйста, сколько сейчас в среднем стоит ремонт. За свою жизнь ни разу не обращался по ремонту горна постгарантии. Сколько денег нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 58 минут назад, stasic79 сказал: ремонту горна постгарантии чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Т9 постарался. Имелось ввиду ни разу не обращался в ремонт после истечения гарантии. Поэтому дажеи не знаю сколько сейчас в общем все это стоит по деньгам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 декабря, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 18 часов назад, hvr63 сказал: Пока сам не разобрался и не выявил конструктивный дефект - экран кабеля энкодера недоученный конструктор соединил с землей с обеих концов. Может я что-то не понял, но экран и соединяют с корпусом. 18 часов назад, hvr63 сказал: Я из экрана сделал полноценный проводник Так не делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 (изменено) 27 минут назад, tehsvar сказал: но экран и соединяют с корпусом. То что экран соединяют с землей с Одной стороны. А соединив с двух сторон его превращают в проводник тока,участок цепи. И вместо экранирования от помех он сам начинает излучать. Хотя не Вам это обьяснять Изменено 24 декабря, 2025 пользователем Serge75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 (изменено) 3 часа назад, tehsvar сказал: Может я что-то не понял, но экран и соединяют с корпусом. Про эту душераздирающую историю коротенько. Я из стационарного стола сварочного вращателя сделал поворотный . Экран кабеля энкодера был соединен с землей непосредственно через плату оптрона. Между поворотным столом и основным корпусом вращателя сделал металлизацию, дабы гальванически разгрузить шарнир стола. Кабель оптрона пришлось удлинять и делать разъемным, а так-как он делался из кабелей USB-PS/2 возникли проблемы с соединением экрана (на переходнике USB(M)-PS/2(F)). Соединение сделал на основном корпусе, оставив и соединение через плату оптрона на поворотном столе. Благодаря этому перфомансу, подкрепленного глубоким и обширным незнанием куда электроны текут и получилось соединение экрана с обеих сторон кабеля. А так как масса сварочного аппарата у меня подсоединяется к основному корпусу вращателя (потом через токосъемник идет на сварочный стол), то я получил четыре пути высокого напряжения ВЧ-поджига: через шарнир поворотного стола, через металлизацию, через вспомогательный кабель "массы" и через экран кабеля энкодера. В результате, всего этого издевательства не пережили два оптрона и два счетчика импульсов. Изменено 24 декабря, 2025 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 4 минуты назад, hvr63 сказал: издевательства не пережили два оптрона и два счетчика импульсов Бывает, бывает, что уж... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 6 минут назад, Dmitry1962 сказал: Бывает, бывает, что уж.. "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий." (с) Так что я сильно не переживаю так-как: "Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже...". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 18 минут назад, hvr63 сказал: Так что я сильно не переживаю Эт правильно! Была у меня "установочка" с импульсами 150 - 250 кА (150000-250000 А), "пучок" коаксиальных кабельков сечением эдак 100 кв. мм каждый, которые при разряде слегка так изгибались.... А в соседнем корпусе лаборатория точной и тонкой оптики... Пришлось им согласовывать план экспериментов с моим руководством.... 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Была у меня "установочка" с импульсами 150 - 250 кА (150000-250000 А) А для чего такое оборудование нужно и что оно делает (любопытно)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 1 минуту назад, Luckystorm сказал: А для чего такое оборудование нужно и что оно делает (любопытно)? Слав, я потом 11 лет невыездной был... ну его! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 1 час назад, Luckystorm сказал: А для чего такое оборудование нужно и что оно делает (любопытно)? Я, наверное, знаю (я же из Дубны). Но ко мне, кажется, уже стучаться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
