Сварог Real MiG 200 поломка.
9 минут назад, copich сказал:
Плавающий дефект
У меня в Авроре (в ручнике) было нечто похожее - оказалось, дефект шлейфа, благо тогда купить не было проблем.
Только что, PIV сказал:
Ну это если стоит задача восстановить работоспособность аппарата быстро и качественно.
каждый оценивает свои возможности и желания, самостоятельно. С учетом затраченного времени, что уже было потрачено и будет ... Либо оплатить но получить результат и свободное время потратить на нечто другое и интересное. Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее.
35 минут назад, copich сказал:
я вас понял. В установленное крепление, плата может перегибаться. И теряться контакт там где он был. Плавающий дефект, так сказать. Поэтому, опять вешаете в воздух и смотрите... Может контакты в проводах, может еще какие причины. Варианты есть и их нужно проработать. Как один из методов, немного выгибая плату, смотреть на реакцию аппарата.
Повесил плату в воздухе. Вот результаты замеров в MiG режиме.
Только что, stasic79 сказал:
постарайтесь расшифровать :) , я не состою в клубе предсказателей.
Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна.
1 час назад, copich сказал:
26 минут назад, copich сказал:
Прошу прощения, поторопился. В общем при снятой плате. Показания те же. И в режиме MMA и в режиме MIG/MAH с НЕ нажатой кнопкой на концах есть напряжение. При нажатии на кнопку напряжение падает до 0. Т.о. это не перекос и не касание.
плата управления простая. Довольно просто пробежаться по дорожкам и посмотреть, где должно меняться и что. И уже смотреть на основной плате.
Данные шлейфы, что у вас, умеют терять контакты. Редко но бывает. Поэтому нужно шевелить шлейф и смотреть контакты.
Если сложно для вас, то проще отвезти, например Алексею. Пусть он голову ломает :) . Ну и заодно, может скажет, где была проблема, если вам будет интересно.
2 часа назад, copich сказал:
Так же рассуждают работники автосервиса, когда у них сломается сварочный полуавтомат )) Круг замкнулся.
К врачам, я так понимаю, вы тоже не обращаетесь по той же причине.
Изменено пользователем PIV
Круг замкнулся.
да все просто. Все обманывают, а потом удивляются почему с ними так же. Я этого не понимаю. Но в моем случае проще :) .
Я просто банальщине удивляюсь. Ну сорвал болт или шлицы срываются. Ну почему на новое нельзя поменять? Ну по крайней мере, почему нельзя это согласовать с клиентом? Почему, мол я закрутил, а кто будет откручивать пусть думает как это сделать?!  Или стоял болт, нет болта, ну и ладно... Если у тебя только один ключ и одна отвертка, то это не сервис. Хотя тут и от клиента многое зависит.... но не всех же под одну гребенку?!
Рядом разборка этого бренда. А они все равно, умудряются часть крепежа пр.... не поставить. В общем ... это уже не по теме.
В данном случае, может у автора есть интерес в самостоятельности. Я это приветствую, только ЗА. Главное не сделать хуже :) .
  • Like 1
- Про сервис.
Как-то поехал в гости в деревню (далеко). На подъезде машина заглохла. Дотащили до места на веревке. Продиагностировал пальцем - нет искры (мерседес, но довольно простой - W126). До этого наблюдал плохой контакт в соединениях высоковольтных проводах (подгар - значит была дуга). Решил что умер блок зажигания. Заказал новый (500$). Прошло два месяца. Поставил - все тоже самое. На веревку и домой в автосервис. Там за полчаса диагностировал неисправность катушки зажигания. Поставил от 2108 и был счастлив. Все таки в сервисе чинить как-то поскладнее.
- Про самостоятельный ремонт.
Как-то тут кричал о помощи.
Пока сам не разобрался (в электронике я полный ноль) и не выявил конструктивный дефект - экран кабеля энкодера недоученный конструктор соединил с землей с обеих концов. Вот кто бы такую фигню смог бы заподозрить, если бы не сам?
П.С. Для тех кто в электронике также, как и я, не разбирается. Я из экрана сделал полноценный проводник по которому ВЧ от поджига пошло, со всеми вытекающими.
9 минут назад, hvr63 сказал:
Я! Я говорил тебе сразу!  :crazy:
11 минут назад, Dmitry1962 сказал:
А сразу-то и не верилось (обычное дело для неразбирающихся). :sorry:
  • Like 1
Ребята, подскажите пожалуйста, сколько сейчас в среднем стоит ремонт. За свою жизнь ни разу не обращался по ремонту горна постгарантии. Сколько денег нужно?
:crazy:Т9 постарался. Имелось ввиду ни разу не обращался в ремонт после истечения гарантии. Поэтому дажеи не знаю сколько сейчас в общем все это стоит по деньгам.
18 часов назад, hvr63 сказал:
Пока сам не разобрался и не выявил конструктивный дефект - экран кабеля энкодера недоученный конструктор соединил с землей с обеих концов.
Может я что-то не понял, но экран и соединяют с корпусом.
Так не делается.
27 минут назад, tehsvar сказал:
То что экран соединяют с землей с Одной стороны. А соединив с двух сторон его превращают в проводник тока,участок цепи. И вместо экранирования от помех он сам начинает излучать. Хотя не Вам это обьяснять :)
Изменено пользователем Serge75
  • Like 1
3 часа назад, tehsvar сказал:
Про эту душераздирающую историю коротенько.
Я из стационарного стола сварочного вращателя сделал поворотный . Экран кабеля энкодера был соединен с землей непосредственно через плату оптрона. Между поворотным столом и основным корпусом вращателя сделал металлизацию, дабы гальванически разгрузить шарнир стола. Кабель оптрона пришлось удлинять и делать разъемным, а так-как он делался из кабелей USB-PS/2 возникли проблемы с соединением экрана (на переходнике USB(M)-PS/2(F)). Соединение сделал на основном корпусе, оставив и соединение через плату оптрона на поворотном столе. Благодаря этому перфомансу, подкрепленного глубоким и обширным незнанием куда электроны текут и получилось соединение экрана с обеих сторон кабеля. А так как масса сварочного аппарата у меня подсоединяется к основному корпусу вращателя (потом через токосъемник идет на сварочный стол), то я получил четыре пути высокого напряжения ВЧ-поджига: через шарнир поворотного стола, через металлизацию, через вспомогательный кабель "массы" и через экран кабеля энкодера. В результате, всего этого издевательства не пережили два оптрона и два счетчика импульсов.
Изменено пользователем hvr63
4 минуты назад, hvr63 сказал:
Бывает, бывает, что уж... :sorry:
6 минут назад, Dmitry1962 сказал:
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий." (с)
Так что я сильно не переживаю так-как: "Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже...".
  • Like 2
18 минут назад, hvr63 сказал:
Эт правильно!
Была у меня "установочка" с импульсами 150 - 250 кА (150000-250000 А), "пучок" коаксиальных кабельков сечением эдак 100 кв. мм каждый, которые при разряде слегка так изгибались.... А в соседнем корпусе лаборатория точной и тонкой оптики... Пришлось им согласовывать план экспериментов с моим руководством.... :yahoo:
  • Like 2
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
А для чего такое оборудование нужно и что оно делает (любопытно)? :rolleyes:
1 минуту назад, Luckystorm сказал:
Слав, я потом 11 лет невыездной был... ну его! :pardon:
  • Like 1
1 час назад, Luckystorm сказал:
Я, наверное, знаю (я же из Дубны).
Но ко мне, кажется, уже стучаться. :o
  • Like 2
