Dmitry1962 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 9 минут назад, copich сказал: Плавающий дефект У меня в Авроре (в ручнике) было нечто похожее - оказалось, дефект шлейфа, благо тогда купить не было проблем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Только что, PIV сказал: Ну это если стоит задача восстановить работоспособность аппарата быстро и качественно. каждый оценивает свои возможности и желания, самостоятельно. С учетом затраченного времени, что уже было потрачено и будет ... Либо оплатить но получить результат и свободное время потратить на нечто другое и интересное. Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 35 минут назад, copich сказал: я вас понял. В установленное крепление, плата может перегибаться. И теряться контакт там где он был. Плавающий дефект, так сказать. Поэтому, опять вешаете в воздух и смотрите... Может контакты в проводах, может еще какие причины. Варианты есть и их нужно проработать. Как один из методов, немного выгибая плату, смотреть на реакцию аппарата. Повесил плату в воздухе. Вот результаты замеров в MiG режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Это показания в Mmg. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, stasic79 сказал: Вот результаты замеров в MiG режиме. постарайтесь расшифровать , я не состою в клубе предсказателей. Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 32 минуты назад Автор Поделиться Опубликовано 32 минуты назад 1 час назад, copich сказал: 26 минут назад, copich сказал: постарайтесь расшифровать , я не состою в клубе предсказателей. Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна. Прошу прощения, поторопился. В общем при снятой плате. Показания те же. И в режиме MMA и в режиме MIG/MAH с НЕ нажатой кнопкой на концах есть напряжение. При нажатии на кнопку напряжение падает до 0. Т.о. это не перекос и не касание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 минут назад Поделиться Опубликовано 5 минут назад Только что, stasic79 сказал: . При нажатии на кнопку напряжение падает до 0. Т.о. это не перекос и не касание. плата управления простая. Довольно просто пробежаться по дорожкам и посмотреть, где должно меняться и что. И уже смотреть на основной плате. Данные шлейфы, что у вас, умеют терять контакты. Редко но бывает. Поэтому нужно шевелить шлейф и смотреть контакты. Если сложно для вас, то проще отвезти, например Алексею. Пусть он голову ломает . Ну и заодно, может скажет, где была проблема, если вам будет интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 2 минуты назад Поделиться Опубликовано 2 минуты назад (изменено) 2 часа назад, copich сказал: Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее. Так же рассуждают работники автосервиса, когда у них сломается сварочный полуавтомат )) Круг замкнулся. К врачам, я так понимаю, вы тоже не обращаетесь по той же причине. Изменено только что пользователем PIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
