Советы в выборе полуавтомата-2.
1 час назад, Андрей229 сказал:
под неё надо подобрать правильное оборудование,
Максимальные токи и напряжение(кВА)плюс 25% минимум.А далее– смотрите линейку производителей.
К тому же, если серия изделий–то надо исходить из количества постов N+1 аппарат, для числа постов до 10 единиц и N+2 для числа постов более 10.
Вот у меня тоже задача стоит выбора оборудования: ТЗ–ОПП, спектр материалов от Ст3 и 12Х18Н10Т  до  ХЗЧ(хрен знает чего), толщины от 0,5 до 40+мм, что взять прикажете? Ремонтопригодное, отечественное,с широким функционалом и  возможностью заводского апгрейда?
Подсказка-ТИГ+МИГ,две машины
Когда задача стоит варить всё со всем это одно дело, а когда каждый день варишь одно и тоже из года в год привариваешь 1.5мм к 4мм то использовать аппарат на 500а тут явно излишне и отдавать за него честно заработаные не сильно хочется. Но когда по форумам начинаешь искать советы по аппаратам которые могут варить в промышленных масштабах из года в год, то натыкаешься на темы где людям надо варить большие толщины и им оправдана покупка 500а аппаратов, а по относительно тонкому металлу тем особо нет.
33 минуты назад, Андрей229 сказал:
Исходим из этого.Мощность,ресурс и фазность.
Вы хотите рецепт волшебной таблетки? его нет...:pardon:Два варианта-берёте относительно маломощные тщедушные  китайские свистоперделки и меняете их каждые два-три года.Намба ту-берёте промышленное отечественное ( или эуропейское, если барамбосы карман жгут) и не знаете горя пять -семь лет , покедова гарантия и плюшки от производителя.
