Stager Posted May 1 Share Posted May 1 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Возьмите Сварог 200 реал и баллон со смесью.Этого вполне достаточно. Доброго дня! С праздником! Спасибо . Обязательно посмотрю что за аппарат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Толич Posted May 1 Share Posted May 1 32 минуты назад, Stager сказал: тягать по лесам Легче инвертор для ММА выше упомянутый Сварог n24002n для лесов тоже нормальный вариант. Хотя бы экран не повредить по причине его отсутствия. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PIV Posted May 1 Share Posted May 1 3 часа назад, Stager сказал: немного сложновато пока разобраться в нюансах настройки, а в этой модели шпаргалка есть, синергетика так называемая, с возможностью корректировки параметров заводской настройки. ну и третье самое немаловажное цена, Шпаргалка есть и у Сварога, только она классическая аналоговая в виде таблицы на внутренней стороне дверцы. Присоединяюсь к мнению товарищей по поводу Сварог n24002n, но посоветовал бы посмотреть и в сторону Сварог n2а5. Там тоже есть шпаргалка, но два цифровых индикатора, всё-таки, добавляют удобства в управлении. Это моё субъективное. Глаза уже не те в крутилки вглядываться. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stager Posted May 2 Share Posted May 2 15 часов назад, Сан Толич сказал: Легче инвертор для ММА выше упомянутый Сварог n24002n для лесов тоже нормальный вариант. Хотя бы экран не повредить по причине его отсутствия. 12 часов назад, PIV сказал: Шпаргалка есть и у Сварога, только она классическая аналоговая в виде таблицы на внутренней стороне дверцы. Присоединяюсь к мнению товарищей по поводу Сварог n24002n, но посоветовал бы посмотреть и в сторону Сварог n2а5. Там тоже есть шпаргалка, но два цифровых индикатора, всё-таки, добавляют удобства в управлении. Это моё субъективное. Глаза уже не те в крутилки вглядываться. Доброго утра! В аппарате есть режим рдс В основном беру из за экрана, зрение подводить стало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted May 2 Мастер Share Posted May 2 6 часов назад, Stager сказал: В основном беру из за экрана, зрение подводить стало. А накой тадысь экран ??? Как раз он вообще в таком случае ни к чему. На звук дуги и шов нужно ориентироваться, а не на экранчики мизерные. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Толич Posted May 2 Share Posted May 2 14 часов назад, Stager сказал: В основном беру из за экрана, зрение подводить стало К чему на него смотреть? Если к вопросу настройки вдумчиво подойти, то проблем с корректировкой режима, глядя на процесс через маску не будет. Больше/меньше просто на глаз будете определять. Несколько килограмм металлолома разной толщины и "кувалда-тест" для комбинации всех видов швов, зазоров, положений и разной толщины в одном соединении хватит, чтобы понимать, как настроить. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stager Posted May 3 Share Posted May 3 20 часов назад, tehsvar сказал: А накой тадысь экран ??? Как раз он вообще в таком случае ни к чему. На звук дуги и шов нужно ориентироваться, а не на экранчики мизерные. 13 часов назад, Сан Толич сказал: К чему на него смотреть? Если к вопросу настройки вдумчиво подойти, то проблем с корректировкой режима, глядя на процесс через маску не будет. Больше/меньше просто на глаз будете определять. Несколько килограмм металлолома разной толщины и "кувалда-тест" для комбинации всех видов швов, зазоров, положений и разной толщины в одном соединении хватит, чтобы понимать, как настроить. Доброго дня! Да слеповат я стал и глуховат. То мимо стыка шов положу, теперь только в очках и 8 стекло, металл еще в шлаке различаю но хуже, поэтому проволока, а так ручник на полукнопочный не поменял бы. Объект объекту рознь разные заказчики.. А экран у него большой и текст читаемый. Для себя я выбор сделал. Всем спасибо большое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted May 3 Мастер Share Posted May 3 5 часов назад, Stager сказал: Доброго дня! Да слеповат я стал и глуховат. То мимо стыка шов положу, теперь только в очках и 8 стекло, металл еще в шлаке различаю но хуже, поэтому проволока, а так ручник на полукнопочный не поменял бы. Объект объекту рознь разные заказчики.. А экран у него большой и текст читаемый. Для себя я выбор сделал. Всем спасибо большое А как вы в ММА выбираете ражим сварки? Там дисплея нет.Чем же руководствуетесь по мимо дисплея,даже,если зрение подводит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stager Posted May 4 Share Posted May 4 20 часов назад, Точмаш 23 сказал: А как вы в ММА выбираете ражим сварки? Там дисплея нет.Чем же руководствуетесь по мимо дисплея,даже,если зрение подводит? Доброго дня! Ампераж подбираю в зависимости от удаленности точки подключения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
