Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Андрей229 сказал: под неё надо подобрать правильное оборудование, Максимальные токи и напряжение(кВА)плюс 25% минимум.А далее– смотрите линейку производителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад К тому же, если серия изделий–то надо исходить из количества постов N+1 аппарат, для числа постов до 10 единиц и N+2 для числа постов более 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Вот у меня тоже задача стоит выбора оборудования: ТЗ–ОПП, спектр материалов от Ст3 и 12Х18Н10Т до ХЗЧ(хрен знает чего), толщины от 0,5 до 40+мм, что взять прикажете? Ремонтопригодное, отечественное,с широким функционалом и возможностью заводского апгрейда? Подсказка-ТИГ+МИГ,две машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей229 Опубликовано 42 минуты назад Поделиться Опубликовано 42 минуты назад Когда задача стоит варить всё со всем это одно дело, а когда каждый день варишь одно и тоже из года в год привариваешь 1.5мм к 4мм то использовать аппарат на 500а тут явно излишне и отдавать за него честно заработаные не сильно хочется. Но когда по форумам начинаешь искать советы по аппаратам которые могут варить в промышленных масштабах из года в год, то натыкаешься на темы где людям надо варить большие толщины и им оправдана покупка 500а аппаратов, а по относительно тонкому металлу тем особо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 38 минут назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 38 минут назад 33 минуты назад, Андрей229 сказал: варить в промышленных масштабах Исходим из этого.Мощность,ресурс и фазность. Вы хотите рецепт волшебной таблетки? его нет...Два варианта-берёте относительно маломощные тщедушные китайские свистоперделки и меняете их каждые два-три года.Намба ту-берёте промышленное отечественное ( или эуропейское, если барамбосы карман жгут) и не знаете горя пять -семь лет , покедова гарантия и плюшки от производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
