Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
Шарик,сам по себе - неизбежное зло,расфокусирует дугу,снижает провар и т,д,,,просто в ряде технологий его появление просчитано,и пишут РД с учётом данного фактора
Только что, hvr63 сказал:
У меня как-то по другому варит. Моя Чебора в этом плане капризная.
вот тут не совсем понятно. На заостренном электроде, а особенно на тонком материале, там шарик особенно не нужен. Чем острее тем стабильнее бьет в одну точку. Если шарик образуется, то может начать гулять дуга (особенно когда либо присадок либо материал попал на электрод в процессе). Чтобы не заморачиваться с шариком, можно сделать притупление в 0.5мм или около того. То же лайфак. :tongue:
Только что, Serge75 сказал:
Уже задавал-предлагал-интересовался: если в сварочную цепь ТИГ-а включить нихромовое сопротивление (спираль). Че будет-примерно представляю. А вот Как аппарат отреагирует? Может кто пробовал? Или рискнет попробовать?
а чего тестировать, если на баласнике аппараты иногда тестируются. Та же проволока. У аппарата ОС. За счет напряжения, идет поддержание тока. Если горелка 4м и горелка 8м, то аппарату все равно. Не понятна цель такого исследования. Может что-то увидеть надо? Кемпи ММА так вообще калибруются когда + и - замкнутые между собой обычным сварочным кабелем, но есть рекомендация по длине. На баласнике, если падения напряжения уже не достаточно, то выставил ток 100А то и аппарат может регулировать от меньшего до 100А приблизительно. Т.е. у источника есть характеристика где идет регулировка. Вне зоны, либо дуга гаснет либо более не регулируется.
Либо я не понимаю, вопроса.
Изменено пользователем copich
6 минут назад, copich сказал:
Тут все сложнее. У шарика на переменке эмиссия лучше (ну там, пленочный электрод и все такое). У меня на шарике дуга заметно стабильнее.
  • Like 1
10 минут назад, hvr63 сказал:
Обратная полярность,кнопкой цмык- цмык-.
17 минут назад, hvr63 сказал:
Эвик к этим вещам пофигистически толерантен
Только что, welderman сказал:
У меня образ работы сидячий далеко от сварочника, это же надо руки тянуть. :D Привык уже с горелки током управлять.
2 минуты назад, welderman сказал:
Эвик к эти вещам пофигистически толерантен
Я до него не дорос. Мучаюсь с дешевой Чеборой.
  • Like 1
5 минут назад, hvr63 сказал:
чтобы покупать дорогие вещи
Ну, насколько дороже Эво супротив буржуя?
  1. У меня тут в барахолке Эвик  АСДСна 350А с двумя годами заводской гарантии есть.Вряд ли дороже чеборы адекватной мощности.А то и дешевле.
притупление на алмазном диске. Все равно заточка рано или поздно нужна. Сделал иглу и сделал притупление. Проверено, работает. Но не на малых токах. На малых токах и других брендах итальянских, с шариком не заморачивался. Поэтому притупление не проверялось. Да и тогда, вопрос, а что с балансом? Если шарика не образуется, может немного баланса добавить? И диаметр электрода какой? Хотя я на 15А использовал 3.2 :) но вот тут говорят, итальянец сопротивляется... может и электрод ему дать другой? Или марка электрода. Вот тут кстати, италия может брыкаться. Я всегда серыми пользуюсь, но в самой Италии, сам производитель демонстрации на зеленых делает в режиме АС.
1 час назад, copich сказал:
Уменьшить минимальный сварочный ток. У аппарата мин 10А, последовательно включаем сопротивление (величину опытным путем подбираем) чтобы получить ,скажем, 4 А. Как будет вести себя аппарат? ОС начнет накидывать ,до какой то степени, ток? напряжение? чтобы увидеть Выставленный ток 10А ?
Собственно  минимальный ток  ,устойчивый, зависит от газовой среды,материала и диаметра электрода.Поле для иксПериментофф огромное
22 минуты назад, welderman сказал:
Мы то ,как пользователи эвика 200-го, об этом знаем :)  Он при 3 А 30-31 Вольт накидывает.
Изменено пользователем Serge75
