Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Шарик,сам по себе - неизбежное зло,расфокусирует дугу,снижает провар и т,д,,,просто в ряде технологий его появление просчитано,и пишут РД с учётом данного фактора 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) Только что, hvr63 сказал: У меня как-то по другому варит. Моя Чебора в этом плане капризная. вот тут не совсем понятно. На заостренном электроде, а особенно на тонком материале, там шарик особенно не нужен. Чем острее тем стабильнее бьет в одну точку. Если шарик образуется, то может начать гулять дуга (особенно когда либо присадок либо материал попал на электрод в процессе). Чтобы не заморачиваться с шариком, можно сделать притупление в 0.5мм или около того. То же лайфак. Только что, Serge75 сказал: Уже задавал-предлагал-интересовался: если в сварочную цепь ТИГ-а включить нихромовое сопротивление (спираль). Че будет-примерно представляю. А вот Как аппарат отреагирует? Может кто пробовал? Или рискнет попробовать? а чего тестировать, если на баласнике аппараты иногда тестируются. Та же проволока. У аппарата ОС. За счет напряжения, идет поддержание тока. Если горелка 4м и горелка 8м, то аппарату все равно. Не понятна цель такого исследования. Может что-то увидеть надо? Кемпи ММА так вообще калибруются когда + и - замкнутые между собой обычным сварочным кабелем, но есть рекомендация по длине. На баласнике, если падения напряжения уже не достаточно, то выставил ток 100А то и аппарат может регулировать от меньшего до 100А приблизительно. Т.е. у источника есть характеристика где идет регулировка. Вне зоны, либо дуга гаснет либо более не регулируется. Либо я не понимаю, вопроса. Изменено 1 час назад пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 6 минут назад, copich сказал: вот тут не совсем понятно. На заостренном электроде, а особенно на тонком материале, там шарик особенно не нужен. Чем острее тем стабильнее бьет в одну точку. Если шарик образуется, то может начать гулять дуга (особенно когда либо присадок либо материал попал на электрод в процессе). Чтобы не заморачиваться с шариком, можно сделать притупление в 0.5мм или около того. То же лайфак. Тут все сложнее. У шарика на переменке эмиссия лучше (ну там, пленочный электрод и все такое). У меня на шарике дуга заметно стабильнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 10 минут назад, hvr63 сказал: шарика на переменке эмиссия лучше ( Обратная полярность,кнопкой цмык- цмык-. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 17 минут назад, hvr63 сказал: шарика на переменке эмиссия лучше (ну Эвик к этим вещам пофигистически толерантен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, welderman сказал: Обратная полярность,кнопкой цмык- цмык-. У меня образ работы сидячий далеко от сварочника, это же надо руки тянуть. Привык уже с горелки током управлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 минуты назад, welderman сказал: Эвик к эти вещам пофигистически толерантен Я до него не дорос. Мучаюсь с дешевой Чеборой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Ну , коллега,вам не угодить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 59 минут назад Поделиться Опубликовано 59 минут назад 1 минуту назад, welderman сказал: Ну , коллега,вам не угодит Мы не настолько бедны, чтобы покупать дорогие вещи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 53 минуты назад Модератор Поделиться Опубликовано 53 минуты назад 5 минут назад, hvr63 сказал: чтобы покупать дорогие вещи Ну, насколько дороже Эво супротив буржуя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 41 минута назад Модератор Поделиться Опубликовано 41 минута назад У меня тут в барахолке Эвик АСДСна 350А с двумя годами заводской гарантии есть.Вряд ли дороже чеборы адекватной мощности.А то и дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 36 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 36 минут назад Эво, конечно,не идеал,но он к нему стремится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 32 минуты назад Поделиться Опубликовано 32 минуты назад Только что, hvr63 сказал: У меня на шарике дуга заметно стабильнее. притупление на алмазном диске. Все равно заточка рано или поздно нужна. Сделал иглу и сделал притупление. Проверено, работает. Но не на малых токах. На малых токах и других брендах итальянских, с шариком не заморачивался. Поэтому притупление не проверялось. Да и тогда, вопрос, а что с балансом? Если шарика не образуется, может немного баланса добавить? И диаметр электрода какой? Хотя я на 15А использовал 3.2 но вот тут говорят, итальянец сопротивляется... может и электрод ему дать другой? Или марка электрода. Вот тут кстати, италия может брыкаться. Я всегда серыми пользуюсь, но в самой Италии, сам производитель демонстрации на зеленых делает в режиме АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
