Прошу подсказать, что сделать!
Приветствую, коллеги!
Прошу подсказать, что следует сделать! Имеем деталь "Корпус", сталь лигированная. Размер 5х4см, толщина 5см.
В нее впрессованы две ремонтные втулки ф1,2см. При подачи давления, а подается оно резко, втулки из посадочных мест выдвигаются, их выдавливает. В распоряжении имеется полуавтомат MIG-160 Gemeral на проволоке с обмазкой 0,8мм. Пытался точечно прихватить по краям втулки, не помогает, срывает, так как после обработки от сварки остается немного. Как лучше всего проварить? По окружности? Засверлиться по краям и проварить? На каком токе работать? Я выставлял 60Амп, показалось, что металл не проваривает. Сварщик я с опытом стремящемся к 0, вариантов найти кого то нет (так бывает).
Спасибо!
Изменено пользователем Sknarisimus
23 минуты назад, Sknarisimus сказал:
Серьезно?
С таким набором оборудования задача НЕВЫПОЛНИМА.
Снять фаску как можно глубже в корпусе с двух сторон, во втулку вставить стержень по внутреннему диаметру втулки, проварить ТИГом на токе не менее 100-120 А
А вашим п/а в комплекте с проволокой "с обмазкой "  разве что гнилое крыло на машине поменяете.
На втулках снять фаски. Край отверстия в корпусе развальцевать способом, доступным технологически и квалификационно.
Если не получится - думать дальше как испортить.
1 час назад, Sknarisimus сказал:
Все-таки,надо начинать с этого -какая сталь?
При таких вводных может проще эти втулки чем-нибудь "приклеить", типа анаэробного вал-втулочного фиксатора? Если там высокой температуры при работе нет, то может и сработает.
Вы в тайге живёте? На многих ш\м есть тиг/аргон, на авито полно предложений по сварке, предприятия есть какие, может, поблизости.
Как вариант, сделать фланец со стороны "давления", чтобы втулки с той стороны установить, если доступ есть.
Можно втулки выточить под термопосадку с натягом (можно даже с двойной, когда "папу" охлаждают, "маму" греют) и торцы закернить.
РДС есть? Можно электроды подобрать переходные. Для прихваток хватит.
15 часов назад, Sknarisimus сказал:
Здравствуйте! Это вы спрашиваете или требуете? (шутка).
Пожалуйста, просветите, это вы пытаетесь отремонтрировать свой какой-то аппарат или это ваша продукция?
Вы констукцию можете менять?
Дайте пожалуйста чертёж или эскиз с размерами в мм. Желательно в 3 проекциях.
Озвучьте пожалуйста оборудование, где это используется и параметры работы- давление, температуту, наличие продукта (пыль. песток, газы).
Изменено пользователем Струня
 В одной семье сломался телевизор, но, к счастью, в сарае нашлась волшебная лампа. Призвав джина глава семейства загадал желание- чтоб джин исправил телевизор.
 Джин выдернул у себя из бороды волос, разорвал его и воскликнул:
- Вызовите телемастера, вызовите телемастера!
  • Like 2
В 14.04.2025 в 22:20, Sknarisimus сказал:
а из чего втулки? Слово - легированное, ни чего не говорит, но может навести на мысли, что при определенных условиях у вас после сварки может получиться закалка. Следовательно ваши прихватки будут хрупкие и т.д. с вытекающими последствиями. Поэтому надо знать что за изделие, т.е. назначение и например делать ремонтные втулки с буртиком или как вариант с механической фиксацией (и если нет высоких температур, то анаэробный герметик). Если все же сварка, то может стоит подумать о другой присадке или делать например низко температурный отпуск.
В своё время на чипе был раздел-темы на 1 день.Через 24 часа всё в труху.Но администрация могла спасти тему при желании и актуальности
Такие темы - зарядка для ума. Все участвующие размялись на этом вопросе и пошли по своим делам, плодотворно трудится. И, скорее всего, большинству на эту проблему мягко говоря по барабану, мне во всяком случае. Просто каждый сделал очередной вклад в свою копилочку полезных (или бесполезных) алгоритмов (технологий).
  • Like 1
11 часов назад, welderman сказал:
Есть раздел-Скорая техническая помощь,в котором предполагается ответ на заданный вопрос.Не надо создавать новую тему,а надо задать вопрос в разделе. Закончилось обсуждение -в корзину,чтобы не захламлять форум.
