copich Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 3 часа назад, dyuke сказал: минимальное энергопотребление, чтоб розетки не жёг по чём зря на максимальном пв и максимальный ток для 220В т.е. 180-200А Физику не обмануть. Нужна энергия которая разогреет не только проволоку но и свариваемый материал. Вам как пользователю РДС это должно быть понятно. Поэтому чем ниже потребление из розетки тем ниже выходной ток. Конечно КПД ни кто не отменял. Но и чудес ждать от сварочника с размером пачки сигарет не нужно. Так же, за счет не идеального КПД будет и внутрянка греться. Поэтому размеры аппарата и масса обусловлены запасом прочности. А стоимость аппарата обусловлена его возможностями. В зависимости от поставленной задачи и нужно рассматривать аппарат. Если варить только черную сталь, то и аппарат будет дешевле. А чем проще аппарат тем он дешевле. Если в аппарате есть PFC, то оказывать влияние на сеть будет меньше, но наличие дополнительных компонентов это бо`льшая вероятность поломки. Вот и ставьте на одну и другую чашу весов, что для вас важно, а чем можно пренебречь. Чем проще и без наворотов тем дольше проживет, а так же дешевле в ремонте если онный потребуется. Если задачи разные то можно и рассмотреть аппарат с синергетикой, если плюс минус одинаковое, то синергетика не особо нужна, особенно если понимаешь, как процесс должен быть настроен и протекать. Дешевый аппарат комплектуется тонкими проводами и даже из алюминиевых жил, радиаторы маленькие, но масса меньше, конечная цена ниже. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyuke Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 (изменено) 10 минут назад, copich сказал: Физику не обмануть. Нужна энергия которая разогреет не только проволоку но и свариваемый материал. Вам как пользователю РДС это должно быть понятно. Поэтому чем ниже потребление из розетки тем ниже выходной ток. Конечно КПД ни кто не отменял. Но и чудес ждать от сварочника с размером пачки сигарет не нужно. Так же, за счет не идеального КПД будет и внутрянка греться. Поэтому размеры аппарата и масса обусловлены запасом прочности. А стоимость аппарата обусловлена его возможностями. В зависимости от поставленной задачи и нужно рассматривать аппарат. Если варить только черную сталь, то и аппарат будет дешевле. А чем проще аппарат тем он дешевле. Если в аппарате есть PFC, то оказывать влияние на сеть будет меньше, но наличие дополнительных компонентов это бо`льшая вероятность поломки. Вот и ставьте на одну и другую чашу весов, что для вас важно, а чем можно пренебречь. Чем проще и без наворотов тем дольше проживет, а так же дешевле в ремонте если онный потребуется. Если задачи разные то можно и рассмотреть аппарат с синергетикой, если плюс минус одинаковое, то синергетика не особо нужна, особенно если понимаешь, как процесс должен быть настроен и протекать. Дешевый аппарат комплектуется тонкими проводами и даже из алюминиевых жил, радиаторы маленькие, но масса меньше, конечная цена ниже. Технологически этим и отличаются аппараты известных брендов от бюджетников, максимальное кпд и конструктивно продуманное охлаждение. Да и "мощность" у двух аппаратов с одной заявленной цифрой может быть координально разная. Если бы полуавтоматы стоили как мма, я бы даже не думая взял бы что нибудь из премиум сегмента... Но когда какая то ресанта или сварог стоят чуть ли не как мой немец... эх, боль) По этому и хочется иметь понимание чему можно доверять в плане электроники и т.д. Синергетика имеет место быть, т.к. постоянно разные задачи встают и каждый раз что-то крутить подбирать неудобно - выставил, подкорректировал и работаешь. Пульс и прочее пофиг, черный металл толщиной от 2 до 10мм условно и нержавейка в перспективе. Горелка скорее всего будет от 5 метров в целом, я уже потихоньку понимаю что дешевле 100 000р я не отделаюсь) Изменено 3 января, 2023 пользователем dyuke Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр4898 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Добрый день, начал организовывать маленькую мастерскую, долго варил инвертором. Решил перейти на полуавтомат, хотелось бы что-то более менее надёжное и что бы были самые необходимые функции, в бюджете +-35к. Выбор пал на китайский yeswelder mig pro 250. Стоит ли или какой вариант самый адекватный за эти деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Главная Сварочное оборудование Советы в выборе Вам сюда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 MIG-200 GROVERS ENERGY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 (изменено) Цену можно найти 22-23т.р. На сайте Гроверса 25т.р Изменено 7 января, 2023 пользователем Рязань штурман 001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лехас Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Александр, а делать то что планируете? Толщины металла и какие будут, и какого металла? Есть ли 3 фазы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лехас Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В 03.01.2023 в 14:44, dyuke сказал: дешевле 100 000р я не отделаюсь) Есть такой канал 100 ампер, там был на тесте недавно Hugong однофазный лсд, посмотрите, может подойдёт, тем более хотите горелку аж 5 метров, как раз под его офигенный подающий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyuke Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 (изменено) В 19.01.2023 в 23:31, Лехас сказал: Есть такой канал 100 ампер, там был на тесте недавно Hugong однофазный лсд, посмотрите, может подойдёт, тем более хотите горелку аж 5 метров, как раз под его офигенный подающий У 100Ампер пунктик на счёт 4 роликовых подающих, я по этому и смотрю на кедр альфамиг 200, Изменено 25 января, 2023 пользователем dyuke Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 27 января, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 1 час назад, Schlosser сказал: Да в принципе все ручники можно использовать,как аргонник Только нужен еще баластник РБ302 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 приветствую всех. у кого опыт есть использования EVERLAST LIGHTNING MTS 225 (MIG/TIG/STICK) или EVERLAST powermts 221sti multi process склоняюсь все же к лайтингу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barfinder Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Добрый день всем! прочитал все страницы и остановил свой выбор на START technoMIG 200. Чисто для домашнего использования. Навес там сварить из чернухи, забор поправить и так далее. Гроверсов что-то не вижу в наличии Кто-то показал DECAPOWER ULTRAMIG 230 PULSE - имеет смысл его рассмотреть? Не уверен, что скоро понадобится варить нержавейку, но мало ли.. Спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Покупай что попроще, под те задачи которые тебе видятся актуальными в твоем кулацком хозяйстве, цветмет варить от случая к случаю, проще и дешевде дойти до соседа который этим кормится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barfinder Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Был у меня проще, целое дело режим подобрать. Вот и хочу нормальный аппарат взять. ММА точно в топку, а именно такие у соседей и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Из попроще, с синергией выбирай, жк дисплей красиво, но как бы избыточно для просто полуавтомата. Для одфазников критично бывает слабая сеть, это надо по месту смотреть и отзывы на те аппараты что тебе приглянулись и доступность сервиса, про это тут через один пост ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barfinder Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 1 hour ago, Barfinder said: DECAPOWER ULTRAMIG 230 PULSE Вот и смотрю вегу и этот. С вегой вроде все ясно, а что с декапауэр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 20 минут назад, Barfinder сказал: а что с декапауэр? ДВС. Есть представительство Декапауэр в Москве ул Подольских курсантов. Приглашают в демозал. Есть тема про Декапауэр на этом форуме. Правда другая модель. Лично,то рассматривал бы Декапауэр из предложенных.Не потому что Вега плохая...нет..Просто декапауэр...Как работают все заявленные режимы-съездил бы в демозал при такой возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkiy Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Здравствуйте! Посоветуйте/отговорите по полуавтомату. Цели: кузовщина своего автомобиля, мелочевка по хозяйству. Инвертор MMA у меня имеется, забор да калитку им варю с удовольствием. Аврора Динамика 160 АДАПТИВ. TIG в нем (таких аппаратах) номинальная или все таки можно варить иногда немного? MIG - ? Или все режимы очень усредненны, на уровне "лишь бы было" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkiy Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Здравствуйте! Посоветуйте полуавтомат в пределах 20...25 тыс. руб. Цели: кузовщина своего автомобиля, мелочевка по хозяйству. Инвертор для забора и калитки у меня есть, им пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Серенький,что-то вас шатает из стороны в сторону: то вам п/а 20...25 тыр посоветовать...то вам универсал на все случаи жизни... С п/а -там всё насоветовано уже на годы вперед. Выбирайте что понравится на глаз. Универсал -это немного другая ценовая категория. Например заходите на сайт Гроверс и смотрите "комбайны" (это у которых всё есть- миг/маг,сut.mma tig).Аппараты адекватные,техподдержка есть.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 5 часов назад, Serenkiy сказал: Здравствуйте! Посоветуйте полуавтомат в пределах 20...25 тыс. руб. Цели: кузовщина своего автомобиля, мелочевка по хозяйству. Инвертор для забора и калитки у меня есть, им пользуюсь. Аврора поло, либо 160й либо 175. 160 не съёмная горелка, но это считаю плюсом, маленький, лёгкий, удобный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkiy Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 2 часа назад, Рязань штурман 001 сказал: Аврора поло, либо 160й либо 175. 160 не съёмная горелка, но это считаю плюсом, маленький, лёгкий, удобный Непонятна разница в цене у них, хоть и функционал одинаков.... Пластиковый механизм подачи проволоки не сломается? Или для нечастого использования это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkiy Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 3 часа назад, Serge75 сказал: Серенький,что-то вас шатает из стороны в сторону: то вам п/а 20...25 тыр посоветовать...то вам универсал на все случаи жизни... С п/а -там всё насоветовано уже на годы вперед. Выбирайте что понравится на глаз. Универсал -это немного другая ценовая категория. Например заходите на сайт Гроверс и смотрите "комбайны" (это у которых всё есть- миг/маг,сut.mma tig).Аппараты адекватные,техподдержка есть.. Да просто тема эта незнакома мне, смотрю на цены, вот и возникают соответствующие вопросы. Сомневался конечно про недорогой универсал, и судя по ответу - правильно, чудес не бывает. Вопрос снят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkiy Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Хотя если его стоимость на сайте Авроры 1200 р., то и заменить не накладно, если вдруг начнет ломаться... Сам себе ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 46 минут назад, Serenkiy сказал: Непонятна разница в цене у них, хоть и функционал одинаков.... Разница понятна: у 160-ймодели несъёмная горелка и нет мма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
