Помощь в выборе полуавтомата.В том числе универсалов ММА/ТИГ и так далее.
@Пандит,https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561. Насчёт, указал толщину и погнал, это нереально. Синергия, в лучшем случае, обеспечивает стабильный режим горения проволоки. Дальше коррекция под конкретные условия и под свои руки. Ибо этот параметр никоим образом в синергии не учитывается.
Читайте предыдущие пару страниц темы.
 А что можете сказать про Аврора Динамика 2000 ?
@Пандит, ничего. Не люблю я этот бренд. После ознакомления с парой полуавтоматом выработалось стойкое отторжение. Сварог, Вега, Гроверс. Проверенные временем варианты. На мой взгляд, Вам Вега лучше подойдёт.
Попробовал в инете найти сайт производителя Веги, не получилось. Что у Веги с запчастями ? Чем она лучше Авроры ?
З.Ы. принизить качество Веги не пытаюсь, просто собираю информацию. Потом решу что купить.
Наберите Mealer Welding. г. Шанхай.
Точнее это пригород. Небольшая компания. Бывал у них.
@Пандит, с запчастями у всех одинаково, никто из них элементную базу сам не производит. Я Динамику живьём не видел и не пробовал. С Вегой знаком лично. Изменено пользователем SergDemin
Доброго дня. Не могу отыскать информации по полуавтоматам фирмы Hugong. Если верить информации продавцов старая китайская фирма, специализирующаяся на сварочном оборудовании. Не могу определиться между PMIG 200 III и Extremig 200 III LCD. В первом присутствует импульсный режим, во втором подкупает мощная протяжка и экранчик. Цена у нас в РБ на оба +- одинаковая. Может у кого имеется информация по данным конкретным моделям, либо по фирме в целом. Буду весьма признателен. Спасибо.
Здравствуйте.
Выбираю для редкого домашнего использования полуавтомат (сделать полки в подвал, арка, навес и всякая мелочь).
Опыта в сварочных работах 0 . Хочу современный с максимальным количеством настроек.
Остановил свой выбор на ПТК d99 c двойным пульсом.
Подскажите, пожалуйста,  как обстоят дела с качеством и гарантией полуавтоматов ПТК ?
могут ли быть проблемы с гарантией если взять на али (там цена гораздо ниже чем у официальных дилеров) ?
в моем городе нет официального сервисного центра ПТК, но есть официальные дилеры.
какова вероятность что мне может понадобится гарантийное обслуживание ?
имеет смыл брать у официального дилера или можно взять подешевле, а в случае проблем попробовать у местных отремонтировать за деньги ?
может есть за аналогичную цену что то поинтересней ?
Всем спасибо за любую полезную информацию.
Накой чёрт для черняги импульс. Да тем паче недоадекват.
Возьми Сварог МИГ200 или Гроверс МИГ200.
Аналогичный на крайний случай. Да просто ПТК без пульса. Начитаются рекламной писанины и выбирают не знамо что.
Где этот недопульс Вы использовать будете? И как им сваривать, как металл подготовить? Какие толщины и газ?
Пульс не панацея и синергетика тоже.
Сварщик должен и сам понимать, что и к чему сваривается и как!
Я взял неон пдг-201, тоже хотел раньше и синергетика и пульс,но передумал. Обращайте внимание на мощность подающего механизма роликов и чтобы с шестеренками были даже 2 ролика будут хорошо и длиннее потянут горелку и стабильнее, надёжнее.
Согласен что сварщик должен и сам понимать, что и к чему сваривается и как.
Но если полуавтомат своими возможностями облегчит работу то что в этом плохого ?
Остановил свой выбор на Птк d99 не потому что там двойной пульс, а потому что там есть настройки которые не увидел в других :
Время подачи газа перед сваркой
Время подачи газа после сварки
Напряжение и ток заварки кратера
Есть ещё и другие настройки которых нет в аппаратах с синергией и тем более в предлагаемых аппаратах.
Возможно я ошибаюсь в значимости настроек, но по мне так пусть они лучше будут чем отсутвуют.
По поводу что буду сваривать: на текущий момент это профтруба толщиной 1.5-2.5 .
Но брать что то только под текущие потребности неразумно.
Может d99 хуже справляется со сваркой обычного железа в co2  чем Птк без пульса ?
Если нет, то почему наличие пульса в полуавтомате плохо ?
Ещё d99 по заявленным параметрам имеет  большее КПД чем предыдущие модели ПТК, что косвенно свидетельствует о том что инвертор работает на большей частоте, что, по моему мнению, хорошо.
Буду рад любой критике в адрес D99 и производителя ПТК.
Я тоже советую Неон 201. Да, на нем нет электронного табло с показаниями, но через определенное время вы сами сможете его настроить под разные толщины. Это хороший и надежный полуавтомат. Использую с 4-х метровой 24 горелкой. Варю в углекислоте. Настраивается предгаз и постгаз. Единственный минус-только пятикилограммовые катушки. Если бы можно было ставить на 15 или 18 кг, то ему бы цены не было.
а как сами думаете? ))) пришли к одному зубному, а потом обращаетесь к другому. Даже за деньги ...
Гарантия может наступить абсолютно у всего. Но гарантия дает одно забавное, если в период гарантии не накрылся, то значит какое-то время еще поработает. Лично для меня гарантия, это хотя бы первые шаги быть с прикрытой спиной. Далее можно успокоится и наслаждаться жизнью.
Лично не знаю, какой у него пульс. Но видимо Алексею это более очевидно. Я только хочу сказать одно: написать можно что угодно, а по факту на сколько это будет работать и можно ли этим пользоваться, большущий вопрос. Поэтому давно не доверяю тому что написано. Либо надо знать, что планирую купить. Либо задавать море вопросов продавцу и желательно с видео доказательством по скользким вопросом и все равно имеется шанс нарваться.
Тестили д99 с чемоданчиком,на удивление корректно работает, норм аппарат получился и их постоянно не хватает)) но общее впечатление от сборки конечно не самое лучшее, чувствуешь что аппарат совсем из другого сегмента, не чета кедру, гроверсу, сварогу
Почитайте побольше о заводе хистер, если хотите побольше узнать о этом оборудовании
На местную гарантию точно можно не рассчитывать при покупке через Али, кроме как от самого продавца с Али
Будьте добры поделитесь ссылочкой на клон д99 на алиэкспрессе? Любопытно взглянуть
Ребята насмотрятся всяких продажных сварщиков в городе/сварщика из Москвы и тульского блоггера и подобный ему рекламный скам и сами не знают зачем им нужны эти аппараты. Выбирают не своими силами изучив рынок, а просто тупо по бездарно-ленивой заказной рекламе производителя.
Нам в какой-то момент начали излишне активно по себоре звонить (спасибо Ване) и вот хоть убейте, но не пойму, а зачем брать в качестве первого аргонника себору 180 для бытовых нужд? Когда как в эти деньги можно взять непроблемный китайский импульсник с переменкой, отдельный полуавтомат и ещё на пиво с расходкой останется.
Изменено пользователем Luckystorm
Я думаю остановился бы на нем, если бы мне был надежный неубиваемый аппарат который постоянно бы трудился, например в автосервисе.
Мне, же нужен от случая к случаю, 3-5 раз в год . поэтому для меня главное не  неубиваемость, а функциональность и возможность настройки.
естественно откровенных хлам не интересует.
по поводу D99, пока услышал только одну реальную претензию - это качество сборки/изготовления.
пока изучал возможности и характеристики, понял что хотелось бы режим сварки точками (настраиваемая длительно сварки точки и настраиваемая длительно постпродувки)
для того что бы можно было сварить что то тонкое ~0,5 мм .
Ребята насмотрятся всяких продажных сварщиков в городе/сварщика из Москвы и тульского блоггера и подобный ему рекламный скам и сами не знают зачем им нужны эти аппараты. Выбирают не своими силами изучив рынок, а просто тупо по бездарно-ленивой заказной рекламе производителя. Нам в какой-то момент начали излишне активно по себоре звонить (спасибо Ване) и вот хоть убейте, но не пойму, а зачем брать в качестве первого аргонника себору 180 для бытовых нужд? Когда как в эти деньги можно взять непроблемный китайский импульсник с переменкой, отдельный полуавтомат и ещё на пиво с расходкой останется.
Обозревают, то что дают. А если не было опыта, то любая шняга покажется супер шоколадкой. Поэтому роликов в интернете, как тут переделывают, там сям, зашкаливает. Плохо то, что нет общего подхода к делу. Это связано с тем, что нет у некоторых в понимании, а как же это должно работать или как этим пользоваться. Одни зарабатывают, другие тратят деньги. Баланс. Плохо только, что приходится переплачивать за последующее устранение проблем или приобретение потом более качественного.
Вот фото, как человек потратился на аппарат, а примотал вилку от компьютерного блока питания. Видно, что сечение проводов просто мизерное. Купить нормальную вилку это копейки. Но вот подход ... проще если хочется попробовать, то вставь провода в розетку. Главное это подход к делу.
Уже писали такую мысль и я ее еще раз озвучу: Удовольствие от приобретения быстрее заканчивается чем удовольствие от использования.
Поэтому если аппарат для раза использования в год, да и по черняге, то можно взять простенькое. Если все же планируется внутреннее развитие пользователя и расширение спектра задач, то стоит рассматривать что-то более достойное и интересное. Но отталкиваться при выборе только на ТТХ это как минимум не разумно ибо написать можно что угодно и это написанное может оказаться не работает там где надо. Варить чернягу в импульсе или не варить дело каждого. Но если сделать более красивые швы, то это импульс и смесь. Если абы что, то линейный режим в руки плюс углекислота. Стоит иметь настройки пред продува и пост продува, не знаю. На черняге это не критично. Конечно если предварительной продувки нет и пост продувки нет, то нужно забыть про качественный старт шва и про финиш. Если эти параметры заложены в аппарат, то обычно этих параметров хватает. Если варим нерж, то тут, пост продувка возможно и понадобится как параметр с регулировкой. Все зависит от поставленной задачи. Иногда проще и быстрее взять ММА и решить задачу, даже если это нержавейка, про черняшку тут и говорить не имеет смысла. Все же условия хранения только электродов отличаются от условия хранения газового баллона + катушки + горелка это не просто скрученный электродо держатель. А еще иметь наконечники для проволоки и т.п. Т.е. сложнее технологический процесс ведет к увеличению знаний, опыту и дополнительным моментам. Хотя при этом сам процесс сварки конечно проще в МИГ чем в ММА, как сам процесс сварки так и последующая мех обработка. Нет шлака  - прямая дорога в покраску как минимум. И это упускаем моменты шлака в шве, пор, брызг и т.п.
Даже если будет кассовый чек ? я покупал на али телефон с доставкой из россии и мне на почту упал полноценный кассовый чек.
насколько я понимаю при наличии кассового чека в официальном сервисе не могут отказать в гарантийном обслуживании.
или все же могут ?
или все же могут ?
У нас телефон купленный на Али приняли в гарантийный ремонт. Какие то доказательства покупки мы (сын с братом занимались) предъявляли в СЦ.
или все же могут ?
такой момент как гарантийные обязательства, это штука договорная. Сейчас это стало очень актуально, ну из-за событий в политическом мире. Поэтому если товар куплен в Китае, но имеет мировую гарантию, то вам в любой точке мира могут оказать гарантийное обслуживание. Такой товар дороже, соответственно. Есть гарантия только местная. Следовательно, отвечает только та страна в которой приобретался товар. Поэтому надо уточнять у продавца, какие страны могут осуществить гарантийный ремонт.
Все настройки о которых вы говорите это очень хорошо, и лучше когда они есть, но для ваших целей (сварка тонкостенного металла) вся подобная мишура просто увеличивает значительно бюджет. Алексей Техсвар вам правильно советует. Возьмите обычный деревянный полуавтомат, его хватит на 20 лет, а сэкономленные деньги потратите на маску, материалы, расходники.
Ребят, в счет долга за одну работу предложили трансформаторный полуавтомат итл 300, новый. Прям совсем новый, муха не сидела. У него 9 положений регулировки напряжения, переключаются пакетниками. Евроразъем под горелку, катушки можно ставить на 300 мм. 3 фазы у меня есть. Кто-нибудь знает что это за зверь? Надежный?
На шильдике написано что сделан в Саратове. Нашел в интернете телефон производства. Их оказызывается еще делают. И цена на него целых 80 тыс.
если чисто под чернягу, то надежнее и проще оборудования не найти (не касательно данного источника ибо не знаю). Особо ломаться то и не чему. В таких аппаратах: трансформатор, умирает со временем от грязи (чаще продувать), пакетный переключатель, так же обычно умирает от грязи, желательно завернуть в целофан, если производитель этого не сделал и остается выпрямитель. Выпрямитель может умереть от ряда причин, но чаще от превышения ПВ, если установлен без запаса по мощности. Поэтому брать можно, главное понимать, что он тяжелый, только под сварку черняги и в целом морально устарел. А судя по фото, клон СЕЛМА.
P.S. Да, еще силовой контактор имеется, он тоже начинает от грязи со временем гудеть и после разваливается. Если не упустить момент, то почистил и дольше будет работать.
Плата управления скоростью подачи проволоки, тут особо заострять внимание не стоит. Если нет синергетики, то любой ШИМ регулятор можно поставить. Т.е. ремонто пригодные источники.
Если взять типа блювелд, телвин, то умирает силовой либо выпрямитель, по причине не правильной расчетной характеристики. Когда нагружают под максимум то от перегрева умирает то что слабее.
Пакетники мрут от кручения во время сварки или грязи, что выше уже говорил.
Изменено пользователем copich
Да, планировал взять его чисто под чернягу,в дополнение к Неону. Буду почаще проводить ему ТО и может подольше прослужит. Пообщался со знакомыми, у них фирмочка по производству дверей. Там оказывается работают те же самые аппараты ИТЛ, что и мне предложили. Работают около 13 лет, дверей сделали, по их словам, точно больше 10000. Говорят что надежные аппараты, но и поломки тоже были, т.к. вечного ничего нет.
ИТЛ когда то мы продавали много. Вначале Рикон , после ИТЛ.
Там ломаться почти нечему. Дуга мягкая с переключателями, нормальным мостом и, в идеале, ленточным дросселем. После они стали шинный ставить.
Был у них момент, когда они и с плавной регулировкой начали аппараты делать, но там схема долбанутая и не работала практически никак.
Мосты они ставили тоже самопал на диодах Шотки, тоже та ещё хрень. Но это у них недолго продлилось.
Подскажите, нужен полуавтомат для сварки откатных ворот. И в дальнейшем помощник в гараже и на даче. 3 фазы есть везде. Посоветуйте с выбором. Спасибо.
Подскажите, нужен полуавтомат для сварки откатных ворот. И в дальнейшем помощник в гараже и на даче. 3 фазыиесть везде. Посоветуйте с выбором. Спасибо.
начните со следующих слов: Я выбрал вот ... или вот этот .... Что подскажите из этого?
P.S. может у вас бюджет 2000р, а вам сейчас насоветуют аппарат в пол ляма, а то и за лям. И поверьте, он будет не плохим )))
  • Точмаш 23 откреплено и закреплено это тема
