SergDemin Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Занятно получается... значит зря спиливаю начало и конец шва? Почему не правильно? Как раз таки это - по феншую. Но мы же в России живем, нам иногда (или не иногда ) феншуй - не указ. Потому, ка мы на него свой феншуй кладём . Как говорят - в России есть только один запрещающий знак - бетонный блок поперёк дороги. Остальные знаки - предупреждающие. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demastier Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Попроси у местных маститых профи литературы на почитать факультативном, лишним точно не будет.о какой конкретно литературе речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demastier Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 @demastier, Катушку проволоки, кусачки, сменные наконечники, спрей для защиты от брызг.Про спрей спасибо. А сменные наконечники любые под мой диаметр проволоки? Или что то конкретное посоветуете? Речь о самих соплах я так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Про спрей спасибо. А сменные наконечники любые под мой диаметр проволоки? Или что то конкретное посоветуете? Речь о самих соплах я так понимаю?Сопло, спрей, наконечник. Токосъемник подбирается под конкретный диаметр проволоки. У меня эсабовские плоскогубцы для п/а, прикольно, но особо большой пользы по сравнению с обычными пассатижами не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Про спрей спасибо. А сменные наконечники любые под мой диаметр проволоки? Или что то конкретное посоветуете? Речь о самих соплах я так понимаю?Есть совсем дешманские, на рынках торгуют, но они и быстро вылетают. Есть подороже, ходят дольше. От бюджета кармана зависит. Но одно хочу заметить, когда проволока прилипла к наконечнику, то такой процесс уже будет постоянным до очередной смены наконечника. Т.е. напильники, почистить и т.п. не работает. Если зависла проволока то дальше будет хуже. Это расходник. Чем он толще, больше меди, тем дольше не перегревается и дольше служит. На рынках совсем тоненькие продают, они горят как семки. Поэтому и дешевле, что меньше меди. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demastier Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Есть совсем дешманские, на рынках торгуют, но они и быстро вылетают. Есть подороже, ходят дольше. От бюджета кармана зависит. Но одно хочу заметить, когда проволока прилипла к наконечнику, то такой процесс уже будет постоянным до очередной смены наконечника. Т.е. напильники, почистить и т.п. не работает. Если зависла проволока то дальше будет хуже. Это расходник. Чем он толще, больше меди, тем дольше не перегревается и дольше служит. На рынках совсем тоненькие продают, они горят как семки. Поэтому и дешевле, что меньше меди. Спасибо) заказал вместе с полуавтоматом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Спасибо) заказал вместе с полуавтоматом. Впечатлениями от приобретения поделитесь, по возможности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demastier Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Впечатлениями от приобретения поделитесь, по возможности. Да конечно) Взял Wega. Доставят через неделю. Пока посоветовали для пробы сделать баллон из 10 литрового огнетушителя (благо такого добра полно) для так сказать пробы пера с СО2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexaa Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Вот еще вопросик возник. Уважаемые товарищи, выше писал, что долгое время пользовал ПДГ-шки (питоны) и нормально они справлялись с жестянкой, но по прошествии 10-ти лет видимо что-то там "подсело" и теперь варят не очень - брызгают, металл плохо растекается, отсюда вопрос - может кто то знает как их модернизировать можно? Ну или есть советы по переборке и доведению до нормальных свойств? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 @Lexaa, в них стоит дроссель с тремя обмотками. Подобное бывает при КЗ в одной из тонких обмоток. Или один из диодов в цепи этих обмоток крякнул. Но диод - это маловероятно. Или покупать дроссели или перематывать. Это их больное место. Был у меня Питон, модернизированный. расширил диапазон напряжений вниз , добавил дожигание вылета и постгаз. Но лучший способ модернизации на сегодняшний день - это замена на Вегу минимиг или что то подобное . Что я и сделал, давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 мая, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 (изменено) Один только МИГ, другой и МИГ и ММА. На ММА максимальное потребление тока. Вот он и указан по максимуму в 315 МИГ/ММА. А в 315Т указано только по МИГ, потому как ММА на нём нет. Изменено 19 мая, 2020 пользователем tehsvar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 То есть в миг у них разницы нет? Мма не нужен есть карманные мма для мелко ремонтных работ. Хотелось бы сэкономить если конечно разница в цене это мма колеса и розетка для подогревателя а не характеристики миг сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 мая, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Так Вы приезжайте и попробуйте сами в деле.От Бора к нам ехать недалеко. Можно даже на канатке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Спасибо за ответы и приглашение. Начальство ушло думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3mgrabber Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Всем здравствуйте. Уже год никак не могу решиться на покупку полуавтомата. Вроде и варить нечего все готовое купить можно, а с другой стороны будет аппарат найдется что и варить т.к живу в загородном доме. Опыта никакого. Спалил штук 5 электродов и вроде как интересно стало углубиться в тему сварки. Почитав ваш форум, вроде как определился с покупкой вега минимиг и почти нажал положить в корзину, как увидел вега техномиг.И прям загорелся им. экранчик, свистелки перделки Отговорите пожалуйста от техномига или может наоборот уговорите, а может вообще другой посоветуете? Разница в цене ощутима и лишних денег нет. Но если сильно постараться, можно и этот себе позволить. Планы на аппарат садовоогородные. Теплица, скамейки-качельки, печка под казан и тд.. + стройка гаража начинается, там тоже найдется применение. В дальнейшем хочу делать емкости из нержавейки под маленькую пивоварню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solomon Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Знакомый полёт мыслей. Месяц назад решил прикупить новый инвертер(мма) , холтурка повернулась. Опыт- лет15, любитель. Начал читать тему, очнулся от того что во всю изучаю тиг сварку и аппараты соответствующие. В итоге взял полуавтомат, поскольку уже давно о нем думал. Нужды в тиг сварке на сегодня нет. Как далеко в планах пивоварня? Может к тому времени интересы поменяются.В чём различия между мини миг и техно миг лично для вас?(красивый дисплей не в счёт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3mgrabber Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Знакомый полёт мыслей. Месяц назад решил прикупить новый инвертер(мма) , холтурка повернулась. Опыт- лет15, любитель. Начал читать тему, очнулся от того что во всю изучаю тиг сварку и аппараты соответствующие. В итоге взял полуавтомат, поскольку уже давно о нем думал. Нужды в тиг сварке на сегодня нет.Как далеко в планах пивоварня? Может к тому времени интересы поменяются.В чём различия между мини миг и техно миг лично для вас?(красивый дисплей не в счёт)Кроме дисплея не вижу отличий, но может они есть. Я поэтому и пришел за советом. Пивоварня в планах уже 3 года. Уже всё куплено и собрано. От простейшей мойки бутылок, до циркуляционного насоса, тена и собранной автоматики на андруино. Только ёмкости сусловарочника нет. Пивоварней это сложно назвать.)) Баловство с выходом готовой продукции литров 20-25. Но если пойдет, нужно уже будет варочный порядок и цкт варить. Для этого и хочется освоить и иметь аппарат. Ещё алювелд приглянулся. Но управление не понравилось судя из обзоров в сети. Опять же я рыбак, может не только пивоварню,но и кастрюлю алюминиевую сварю плавать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 (изменено) @x3mgrabber,@Solomon, купил мой друг Вегу минимиг. Скорее из любопытства, чем по необходимости. На форуме Моржмайл очень интересный обзор выложил, аж не верилось. Это при том, что есть пара ПА в мастерской, J 46 Сварог и Helvi 220 puls. Больше года назад. Теперь он его называет - мой любимый клоп. Сварог редко включает, Helvi алюминием заряжен. Аппарат себя очень хорошо зарекомендовал, на удивление хорошо. Теперь о разнице. Во первых МПП. В Техномиге МПП получше, соответственно и подороже. Думаю, силовая чуток посолиднее сделана. Но эти отличия важны, если в планах спалить катушек 20 проволоки, а то и 50. А под пару катушек в год Минимига выше крыши хватит на много лет. Может в Техномиге ещё какие нибудь приятности есть, например постгаз регулируемый. Я не вникал, инструкцию внимательно изучать сейчас времени нет, сами вникайте. Вам, думаю и одному и другому, Минимига вполне хватит. P.S. Постгаз 1 секунда, без регулировки. Насчёт Алювельда и ему подобных. Если вдруг кому лодку варить приспичит, минимум Helvi 220 puls нужен. Тут мужики какого то китайчёнка с двойным импульсом нахваливали, в пол цены Helvi. По крайней мере его. Чудес не бывает, но делают же китайцы смартфоны в разы дешевле брендовы, которые им практически ничем не уступают Может и ПА сделали, я его не видел, но и не верить мужикам оснований нет. Если интересно, на форуме поищите. Хлорофос по нему обзор выкладывал, если не ошибаюсь. Но не за 22 тысячи аппарат. Изменено 20 мая, 2020 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3mgrabber Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 @x3mgrabber,@Solomon, купил мой друг Вегу минимиг. Скорее из любопытства, чем по необходимости. На форуме Моржмайл очень интересный обзор выложил, аж не верилось. Это при том, что есть пара ПА в мастерской, J 46 Сварог и Helvi 220 puls. Больше года назад. Теперь он его называет - мой любимый клоп. Сварог редко включает, Helvi алюминием заряжен. Аппарат себя очень хорошо зарекомендовал, на удивление хорошо. Теперь о разнице. Во первых МПП. В Техномиге МПП получше, соответственно и подороже. Думаю, силовая чуток посолиднее сделана. Но эти отличия важны, если в планах спалить катушек 20 проволоки, а то и 50. А под пару катушек в год Минимига выше крыши хватит на много лет. Может в Техномиге ещё какие нибудь приятности есть, например постгаз регулируемый. Я не вникал, инструкцию внимательно изучать сейчас времени нет, сами вникайте. Вам, думаю и одному и другому, Минимига вполне хватит. P.S. Постгаз 1 секунда, без регулировки. Насчёт Алювельда и ему подобных. Если вдруг кому лодку варить приспичит, минимум Helvi 220 puls нужен. Тут мужики какого то китайчёнка с двойным импульсом нахваливали, в пол цены Helvi. По крайней мере его. Чудес не бывает, но делают же китайцы смартфоны в разы дешевле брендовы, которые им практически ничем не уступают Может и ПА сделали, я его не видел, но и не верить мужикам оснований нет. Если интересно, на форуме поищите. Хлорофос по нему обзор выкладывал, если не ошибаюсь. Но не за 22 тысячи аппарат. Про лодку шутка была))) но если аппарат стоящий, то можно и алювельд купить,там разница с минимигом вообще не существенная, если с техномигом сравнивать. Главные задачи чернина и нержа, если совладаю и руки прямые откажутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 но если аппарат стоящий, то можно и алювельд купить Я же Вам объяснил, алювельд и ему подобное брать не надо. Ну не может быть нормального импульса за эти деньги. Импульсный ПА , даже китаец, стоит гораздо дороже. Берите Минимиг , для ваших задач самое то. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3mgrabber Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 (изменено) Я же Вам объяснил, алювельд и ему подобное брать не надо. Ну не может быть нормального импульса за эти деньги. Импульсный ПА , даже китаец, стоит гораздо дороже. Берите Минимиг , для ваших задач самое то. Минимига пока нет или не нашел в Екатеринбурге. Алювелд и техномиг есть. Если алювелд варит в режиме миг не хуже минимига, то пару тысяч готов переплатить, за мифический "импульс" в их исполнении. Доп горелка с тефлоном алювелда уже впоинципе эту разницу отбивает. на их импульс не ориентируюсь при выборе. Но если минимиг варит лучше и удобнее, то закажу из другого региона. Год выбираю и решаюсь на покупку и ещё неделю подожду Изменено 20 мая, 2020 пользователем x3mgrabber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 (изменено) Если алювелд варит в режиме миг не хуже минимига,Не знаю, не пробовал. Не люблю аппараты, в которых заявлено то, чего реально нет. Если в Минимиг зарядить алюминиевую проволоку, он тоже как то варить будет. Не факт, что Вегу и Алювельд один завод делает. Возможно в Алювельде МПП чуть получше, в него ролик с U образной канавкой поставить можно. Изменено 20 мая, 2020 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 (изменено) @x3mgrabber, ну да, МПП получше и регулировка постгаза есть. Если варит так же, как Вега, то за это стоит доплатить. https://www.welding-russia.ru/content/files/catalog1_manual_pdf/24201.pdfСмущает только гарантия 1 год. Сейчас мало у кого есть. От двух до пяти. Изменено 20 мая, 2020 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
probel Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Парни, всем привет !Обращаюсь к сообществу за советом, может кто знает аппарат Torros MIG-200 Pulse (M2004), на этот аппарат имеется видео на известном всем ресурсе и я бы приложил это видео (в спойлер) к своему посту, но к сожалению не знаю имею ли на это право, как новичок данного форума.Причина моего обращения приобретение полуавтомата, но пока ещё не могу определится с выбором, о аппарате Вега 200 читал ваши отзывы и тем самым возникла дилемма в выборе между этими аппаратами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 @SergDemin, с чего такая уверенность, что в нем нет нормального импульса? В алувелде имею ввиду. Не понаслышке знаю о импульсе в сварке алюминия и ушам своим я доверяю больше, чем словам людей. Здесь прекрасно все слышно и видно.Впредь касается всех, дорогие коллеги, не пробовавши аппарат, не трещите попусту языками!!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
