Советы в выборе полуавтомата
17 часов назад, PIV сказал:
Почему так мало информации о новом полуавтомате NEON ВД-251 ПДГ ?
Включал, смотрел, сваривал им перед продажей. Машина как машина. Придёт в ремонт, буду поболее смотреть.
Пока всё, что имеется ))). Выпустили не так давно, потому и отзывов немного.
В 23.10.2024 в 12:04, PIV сказал:
На Вэлексе24 смотрел  на стенде Гроверса новый полуавтомат GROVERS MULTIMIG-250 PFC DUAL PULSE SYN на 220В. Крутил настройки, задавал вопросы,
Понравилось то, что сделан достаточно добротно. В отличие от многих "выдающихся" конкурентов имеет полностью русифицированный и понятный интерфейс, что косвенно подтверждает уважение к отечественному потребителю. Наличие ручного режима настроек с регулировками скорости подачи проволоки в м/мин и напряжения в режиме MIG. Синергетика тоже есть в режимах MIG, MIG-пульс и двойной пульс с возможностью подстройки в достаточно широком диапазоне. 4-х роликовое полноприводное подающее устройство с точным управлением оборотов двигателя. Двигатель закрытый, мощный. Внимательный и доброжелательный персонал с желанием дать ответ на  любой вопрос, Если затруднялись, не стеснялись позвать коллег. Впрочем на прошлой выставке было так же. В отличие от других продавцов, когда спрашиваешь на каком заводе сделано, будет ли русское меню, многозначительно закатывающих глаза.
Пригласили протестировать у них, буду в Нижнем в командировке, обязательно заеду.
Не понравилось наличие всего 10 ячеек памяти за такую цену. Не критично, но не приятно. Ну и, собственно, цена)) Хотя купить его можно значительно дешевле, если постараться.
Приезжай, тестируй, я взял себе этот аппарат. Территориально - Подольск, Московская область
  • Like 2
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Подскажите какие полуавтоматы присмотреть к выбору. Задачи ; производство емкостей из нержавеющей стали, стали разные но основа 304
,316.,проволока 0,8,толщины в основном 1,5-3мм. на данный момент аппараты не варят проволока утыкается ,сейчас уже три метра шва иногда проходят с гемороем.
2 часа назад, illsh сказал:
Напишите ваш город и психологический потолок в рублях за аппарат, посоветую что-нибудь, из того, что не стыдно предлагать ^_^
Что-то мне кажется, что тут дело не в аппаратах. Либо не совсем в них.
  • Like 1
14 минут назад, tehsvar сказал:
Отвечу фразой уважаемого Сергея Николаича:
"Временами кажется,надо собирать всероссийский съезд сварщиков МИГ/МАГ и разжёвывать азы...осталось найти спонсора .... "
  • Like 1
Здравствуйте. Помогите разобраться.
По сварке у меня опыта не очень много - варю давно, но не очень часто. Железо от 1,2 до 4-5 мм. Мастерская в гараже. Варил еще советским слабым трансформатором. Летом пришлось варить больше, намучился.
Решил приобрести инвертор. Аппарат рассчитываю в первую очередь использовать для mma сварки, т.к. только дуговой и варил.
Пока разбирался, узнал что есть полуавтоматы с функцией mma, которые сразу можно использовать для mma.
Заманчиво было бы попробовать поработать полуавтоматом.
Т.е. изначально использовать его для мма, а со временем купить газовое  оборудование и попробовать полуавтомат, в первую очередь mag, а если будет получаться, то и mig - очень пригодилась бы сварка алюминия или нержи по мелочи (хожу в лес и на моторке, сплавляюсь - часто что-то переделываю в снаряжении по мелочи), но сильно на это не рассчитываю, т.к. насколько понимаю это другая ценовая категория аппаратов, но вдруг получится..
Отдельно полуавтомат "для попробовать" боюсь так и не соберусь купить..
При выборе мма сориентировался на Saggio mma 200 pfc. Он заинтересовал
1. возможностью сварки при пониженном напряжении, и меньшем потреблении тока - в гараже с напряжерием по разному может быть.
2. хорошие отзывы по качеству дуги.
3. гарантийным сроком 5 лет
Бюджет у меня примерно до 35 тр. (Saggio mma 200 pfc через форум есть вариант за 25 тр взять), если напрягусь - до 45.
Собственно вопросы:
Есть ли на Ваш взгляд полуавтоматы в этих пределах, которые также могут
1. работать при пониженном напряжении (пусть и не таким низким как saggio - тот судя по тестам тонким электродом при 100в варит, такой экстрим не принципиален)
2. с хорошим качеством и возможностями мма сварки
3. с большим гарантийным сроком (т.к. насколько понял, от поломок и брака ни один бренд не застрахован)
Или не имеет смысла с ПА связываться, т.к. отвечающие таким требованиям аппараты дороже?
Только что, Den_Irk сказал:
ох уж эти рекламные заманиловки... Для получения качественного прогрева материала нужна энергия. Если ее в сети нет, то либо просто вы электрод сверху плавите и нет качественного сварного шва либо ляпы будут. Поэтому, верить, что на низком напряжении все так же как на нормальном, самообман. Физику процесса не обмануть. Т.е. ниже напряжение значит выше потребляемый ток. Если сеть просаживается, то падает не только напряжение :) но и ток. Если в этом не понимаете и не разбираетесь, то просто почитайте про закон Ома и отнесите к формуле расчета мощности.
Да, согласен, что на некоторых аппаратах все же проще варить на заниженном напряжении. Т.е. дугу стабильнее держут, но все равно, электрод надо уже меньше брать и железки тоньше использовать. Либо думать насчет генератора.
из личного опыта скажу. Что П\А даже под 5кг катушку (200мм) изрядно доставляет неудобств если все же основное для него будет ММА. Т.е. так уже лихо не попрыгаешь с аппаратом на плече. Следовательно его надо будет куда-то ставить (примостить), чтобы на плече не болтался. Т.е. да, функционал есть. Да, работать можно, но если не лазить по лестницам или если и использовать под ММА то это 1 случай из 100. Если нужно и то и другое, то два аппарата надо. Может это и звучит не логично, т.е. дорого, но поверьте, работать оборудованием под это заточенное, намного приятнее и проще.  А все мульти мега макси тулы, это когда вообще надо что-то использовать раз в год, а то и еще реже. И чаще всего ни одно направление толком не раскрыто. Во всех его моментах много нюансов. Ну как и отвертка со сменными битами. Если она рабочая, то у нее и стоимость как у комплекта. А если она изначально из пластика-пластилина, то просто занимает место.
если аппарат отработал неделю, месяц, то больше гарантийного периода и не надо. Все остальное как 3 года, а то и 5 лет :) не более чем рекламный ход. К нам приезжают аппараты и за неделю могут убить. И поверьте, ни кто за бесплатно такое чинить не будет. Ну нет в мире бесплатной рабочей силы. Все хотят кушать. Следовательно, будете платить из своего кармана. Гарантия нужна, что аппарат в комплекте, как заявлено и что он обеспечивает заявленные характеристики. Бывало, что аппаратом не пользовались с момента покупки. Тут еще и рассматривается как гарантия. А если работали и не обслуживали оборудование, то хоть через неделю или даже на следующий день вы не получите гарантию. Например сеть кривая. Бывало, что вместо 220В подают 380. А если в сети 100В, то этим аппаратом особо и не поработаешь. А взорваться на заниженном, то что в целом и нормально не запускается, не может.
pfc
это да. Если этот узел работает, то для ваших других устройств в сети будет благо. Но на процесс сварки, если и повлияет то очень не значительно (ну не будет чуда, что ВАУ варит, а без PFC не варит). Плюс, это скажем дополнительный блок. Значит и надежность в целом у оборудования будет ниже чем у оборудования без PFC.
Извините, если вам усложнил жизнь. Но ... все ваши критерии не более чем - вы попали в рекламный капкан. Маркетинг, ё-мое. Сейчас тенденция пошла, что П\А с импульсом под сварку алюминия, т.к. именно в П\А с импульсом можно варить алюминий и именно импульс разбивает окисную пленку. Такого тупизма от продавцов давно не слышал. А теперь это все чаще и чаще встречается.
Для простоты выбора: если у вас беговая работа, т.е. не в радиусе 2-5 м, то ММА реально будет приятнее в работе. А если у вас работа в основном в гараже и т.п., то П\А будет проще в эксплуатации. Плюс надо учитывать, что в П\А сварке, проблема сдувания защитного газа. Следовательно в поле, еще то удовольствие работать. А самозащитной проволокой, поверьте, так же не решает проблему с качеством сварки. Проще купить качественные электроды, при необходимости просушить и пользоваться ими.  И сеть кстати, на качественных электродах уже не так ощущается. Ведь они поджигаются лучше и держат дугу увереннее. А хлам в виде лосиноостровских, это ... ПТУ для отработки моторики, чтобы было не жалко.
  • Like 2
Спасибо за ответ! Жизнь конечно усложняется, но все равно надо разбираться )
Мастерская в гараже, если и надо куда то вывезти аппарат, то это раз в 1-2 года, с этой точки зрения полуавтомат подходит..
Но судя по ценам, весь комплект сразу не соберу. Тем более опыта работы с газовым оборудованием как и с ПА нет, придется разбираться, учится.
А к мма какая-то привычка есть. Вот и ориентируюсь в первую очередь на мма.
Судя по Вашим словам, все таки получается, что с ПА связываться в таком контексте не стоит.
И еще такой вопрос возникает, отностиельно инверторов (не важно, ПА или мма).
Зимой в гараже температура опускается до -10 -15. Сам гараж сухой, конденсата нет, кружак разве что на воротах.
Я когда работаю температуру воздуха кончно пушкой поднимаю до +10 и выше чтоб самому не мерзнуть. Но сам то аппарат внутри вряд ли прогреется.
Насколько это вредно для аппарата при включении и работе?
Про грязь и пыль внутри аппарата, которая собирает влагу понимаю, аппарат буду укрывать когда не работает.
52 минуты назад, Den_Irk сказал:
10-литровый углекислотный баллон, простой редуктор и кислородный рукав тысяч в 6-7 обойдутся, если не в глуши живете, конечно. Вентиль крутить и редуктор на нужный расход настраивать не велика наука. Базис за 15 минут читаешь, а потом с деталями разбираешься по ходу работы. И на оставшиеся 28 (из ваших 35) можно найти Сварога N24002N ну или чего другое (можно и б/у поискать, если можно проверить при покупке).
П.с. 10-баллон друг покупал 1,5 месяца назад за ~3200, заправка 300 руб, редуктор простенький 1000 руб, шланг не помню, ну и 5кг катушка проволоки порядка 1000.
1 час назад, Сан Толич сказал:
Спасибо.
В характеристиках пишут что может работать при 160в, это хорошо.
А чем Сварог REAL MIG 200 N24002 от N24002N отличается?
И сильно ли он отличается от REAL MIG 160 (N24001, N24001N)
1 час назад, Den_Irk сказал:
поэтому П\А ее упрощает. Реально упрощает.
именно. А раз в год можно и покряхтеть.
нет. не совсем так. Если П\А то вам нужен работающий как основной функционал. А если в ММА что и криво работает, на один раз это не сильно напряжно. Т.е. например форсаж кривой или что-то похожее. Это уже не критично будет.
когда резкий нагрев, то на энерго емких деталях будет выпадать конденсат. И аппарату от этого будет точно не хорошо.
И в основном на бюджетах электроника работающая от +5 градусов. Следовательно, минусовые температуры не смертельны но и не гарантируют 100% работу.
основное это когда работает аппарат и вентилятором набивает пыль. Так то... сильно укрытие не нужно, только от бытовой пыли. А вот когда работает, там и болгарка и другое, что может в воздухе подымать метал. Эта та пыль и опасная.
2 часа назад, Den_Irk сказал:
Выскажу своё мнение такого же профессионала как и вы. )) Качественный шов в режиме ММА сделать сложнее. Поэтому в последнее время и получила распространение в народе сварка полуавтоматом. Как выше вам написал Сан Толич, ничего сложного в в организации сего процесса нет, Если вы сварку будете вести в помещении гаража/мастерской то тем более. Если на улице будет необходимость что-то делать, можно воспользоваться порошковой самозащитной проволокой (меня тут сейчас помидорами закидают), для большинства бытовых задач она вполне подойдёт.  Через некоторое время использования полуавтомата по назначению, сварка в защитном газе, вы с удивлением обнаружите, что ваш запас электродов нисколько не уменьшился. А через пару-тройку лет вы будете долго искать место, где их положили.)))
  • Like 2
Такой вопрос, планирую варить алюминий (трубы, кузовню и т.д.) так и не определился с выбором. Пульс в аппарате обязателен или нет? Какое преимущество дает? На какую мощность аппарат выбирать 220В, если толщина металла не более 5-8мм? Почему аппараты типа ПТК, Аврора, Сварог и прочий Китай имеют полный фарш с пульсом, а то и двойным при цене до 100-200 тысяч, а из флагманов тот же EWM picomig или Kemppi master за пол миллиона переваливают? Есть смысл переплачивать?  EWM Picomig 225 Puls TKG как аппарат, стоит брать его?
Как по мне,пульс на полуавтомате нахрен не нужен.
Если только для алюминия.
А алюминий варить по уму только ТИГом.
Для домашних нужд,можно и полуавтоматом,хорошим..
Довольно неплохие результаты можно получить..
ИМХО.
3 часа назад, Гертруд сказал:
Тут надо опыт пользователей разных моделей искать, ну и видео от производителей именно на тонком алюминии. Тонкий алюминий в импульсном режиме далеко не каждый полуавтомат позволит сварить. В большинстве обзоров на китайцев весьма толстые пластинки сваривают, а про малые толщины потом всплывает информация, что тяжеловато. Ежели Picomig 225 Puls TKG по зубам, то можно покопаться с пристрастием потратив время на сварку образцов.
  • Like 1
13 часов назад, Zombiaca сказал:
А вот и не соглашусь! Кузовню тонкой проволокой.... А сваркопайка CuSi и CuAl?
И снова, речь идёт о целеполагании, и ресурсах для  реализации.Всё остальное-глубоко вторично.
  • Like 1
14 часов назад, Гертруд сказал:
смотря какие цели преследуете. Если идет речь только за сварку авто кузовов без алюминия, то и импульс наверное будет лишним. Там и так тонкое, а сварка в смеси более горячий процесс чем в углекислоте. Плюс надо учитывать, что смесь еще и дороже. Пульс только для смеси. Дает более стабильный процесс. Уменьшение брызг в процессе сварки в некоторых случаях сводится к 0. Следовательно вам не надо думать как и чем убирать прилипшие брызги, всякие спреи и т.п. В импульсе если варить от 5 мм и выше, особенно на однофазном аппарате, это ощущается как в аппарате есть запас. Т.е. более горячий процесс лучше прогревает деталь и качество сварки лучше в итоге.
Пульс был сделан не просто так. Но его настройки у некоторых аппаратов не так хороши, как хотелось бы. На алюминии пульс еще более предпочтителен, т.к. тонкое от 1мм, вообще легко варится. В отличии если берем без пульса. Без пульса, это уже более 3-х мм. И как бы некоторые тут не выражались, но некоторые вещи реально проще П\А заварить, чем ТИГ использовать. Все же разные технологии под разные задачи. К нам привозили корпуса светильников. И подбирая режим можно получать на 0.8-1.0 сварку без повреждения противоположной стороны. И процесс конечно же быстрее протекает если это делать с применением ТИГ. Да и под ТИГ нужна моторика у сварщика. Т.е. ТИГ изначально более хлопотный процесс чем это МИГ\МАГ.
а вы их потестируйте. Попробуйте не для одной задачи, а именно во всем спектре их заявленных возможностей. Уделите время, достаточно пол дня. Уже будет понятно. И желательно не на демо образцах продавца, а именно на своих. Плюс ни кто из обладателей европейских брендов не пишет, вот у меня в гараже холодно и я не могу: включить, варить, показания не верные и т.п. Т.е. начинка не хило добавляет стоимость. Конечно для бытовых нужд это вообще не страшно. А вот в серьезном деле очень не приятный поворот.
ну курс и привоз. Привоз если и есть то кривой. А курс, ну такой какой есть. Если у них и меняется цена не значительно, то наш курс очень все портит.
А вообще, без пробы даже таких аппаратов не советую покупать. Как настраиваются, как ведут себя, как быстро можно перейти с одной задачи на другую. А главное, если что-то случится, то кто вам будет восстанавливать? Если горелка и т.п. взаимозаменяемое, то вот если что-то с аппаратом произойдет, тут будут большие проблемы, если ни чего не поменяется в ближайшее время. Плюс такие бренды обычно ремонтировались не детальным методом, а заменой блоков. Да, это лучше, но конечно значительно дороже. Далеко не так много сервисов кто сможет помочь в детальном ремонте.
И последнее. Китай давно уже зарабатывает соизмеримо с Европой. Ни кто за ложку риса не будет работать. Если что-то дешевле, значит что-то не установлено, не доделано и т.п. В некоторых случаях это не критично, вот совсем. А в некоторых случаях это напоминает одноразовое изделие. У одного и 10 лет "проработает", раз в год. А у другого и месяца не протянет. И поверьте, там не будет слова - гарантия. Будете чинить за свой счет. Либо получили аппарат, месяц отработал, отправили в ремонт, месяц-два, без аппарата. Обратно получили аппарата, потом еще раз без аппарата... Т.е. такое себе удовольствие. И это даже если будут вам делать все бесплатно. Даже пересылку на себя возьмут. Но вы без аппарата на этот период и ... ну надеюсь я донес свою мысль.
  • Like 2
5 часов назад, copich сказал:
Благодарю всех за столь разжеванный ответ. Буду иметь ввиду. Всем спасибо, господа!
В 28.11.2024 в 17:15, Luckystorm сказал:
Добрый вечер. мы в московской области. про потолок сейчас трудно сказать,с работой не очень,вложишься а после НГ закроешься(. за 500 точно не сейчас. я так понимаю меньше 100 тоже ловить не чего.на авито продают EWM полуавтомат Picomig  Puls за 300 говорит день работал. конечно бы хотелось бы в районе 150, но .... у нас два аппарата Foxweld , один работал года 4 сейчас все устал в черном цвете 350й не помню марку, второй по круче с сенргиией Foxweld invermig 350e он полгода отработал и все,хотя чернуху на ура оба аппарата до сих пор,но мы ушли совсем от черного теперь их на продажу. нержу вообще ни как час работы и все дальше один мат.боюсь сейчас выкинешь 200 и через полгода опять е.. с пляской, и ни какой работы. я понимаю что надо брать наверное промышленный но денег они пипец. Может есть кто производственники с хорошим опытом и скажут вот у нас такие то вот и пашут и пашут).
В 28.11.2024 в 17:22, tehsvar сказал:
да я где то с вами соглашусь,но один пахал 3-4года , а один и год не отработал. но до этого работали у тех же сварных и они не нарадовались.
В чём принципиальная разница сварки черняги и нержи в полуавтоматическом режиме ?
Источник выдаёт ток и напряжение. И принципиального отличия в сварке черняги и нержи нет. Это так и идет режим стабилизации напряжения. Предыдущее описание ещё больше убеждает то, что какой бы аппарат не купили, проблема останется.  И она не в сварочниках.
Может я слишком резок, но за 26 лет ремонта сварочников и поездок по предприятиям с выявлением "что-то не так варит", я уже устал быть корректным. В 90% случаев такие неисправности являются следствием раздолбайства и незнания основ сварки, несоблюдения "мелочей", коими много что считают.
  • Like 2
