Советы в выборе полуавтомата
вот с этого и стоит начать. Как максимум это 0.8, а лучше все же 0.6 Будет значительно лучше, при условии, что аппарат будет нормально настраиваться на минимальных параметрах.
Проволока 0,8.
Фото шва и лицевой панели ПА прилагаю. Ток на первом делении.
Проволока 0,8.
чистить лучше надо и газа добавьте
Такое ощущение без газа сварка.
Вчера продолжил эксперименты. Еще добавил газу. Выставил 0,5. Газ хорошо идет, со слышимым шипением. И ток немного поднял. Примерно так же варит. Может ток еще больше сделать?
Не знаю, скажет это вам о чем то или нет, но при сварке металл сильно брыжжет. Прям капли во все стороны летят, будто болгаркой что-то режу.
Металл не оцинковка случаем ?
Если да , то будет и фейервекр во все стороны и поры
Изменено пользователем Ganimed
кузов обычный, а заплатки оцинкованные  :blink: Так из-за этого сыр-бор?
Охохо ))) канеш ))))
Он не даст варить !
Срань очень похожа на оцинковку , поэтому поинтересовался )
Цинк не только не даст варить , но есть еще и риск нехорошую болячку подхватить от его паров .
Возьми на разборке за три рубля капот или двери от иномарки , вырезай клочья и вари .
Цинк кипит уже при температуре около 1000 градусов , раскидывает металл засырая все вокруг брызгами и белыми хлопьями оксида
@Des, естественно. Поэтому никому даже в голову не пришло, только @Ganimed догадался. Никто оцинковку полуавтоматом даже и пытаться варить не будет. :yahoo:
Ларчик то открывался просто. Бритва Окама-отсеки все лишнее.
Надо большими буквами дето в разделе написать , что не варится оцинковка ПА и не только
Сколько еще наступят на эти грабли ....
От сварщика и от настроек ПА всё-таки зависит и обычной 08г2с можно вполне успешно осуществить сие. Не перегревать только иначе ванночка "взорвётся" и респиратор на лицо, но естественно, что шов, что околошовная проржавеет. Ещё можно металлической щёткой слой цинка удалить, тогда и проблем особых не будет.
Та канеш . Охотно верю особенно про железную щетку которой можно снять цинк .
А про перегрев отдельный хит , когда цинк кипит при 920 , а железо плавится при 1600+
Но главное не перегреть ... Марш в школу
Старый капот есть. Сегодня его резал на заплаты. Варить стало легче. Теперь так не брызжет. Но все равно шов толстый. Такое ощущение, что при прикосновении проволоки только она плавится. А свариваемый металл нет. Ещё ток добавить? Ещё немного и будет то значение, на котором я 3кой электрода ми варю.
А что за болезнь можно схватить если оцинковку варить? Хорошо, что на улице варил. Если и вздохнул, то совсем немного.
Мне бы с маской ещё что-то сделать.. Два хамелеона - в одном батарейки нет, не работает, вторая почти новая (недорогая) - в ней не видно нихрена. :(
Изменено пользователем Des
Цинковая лихорадка.
Не видно ещё мб потому, что спиной к солнцу находитесь, попробуйте чего-нить на маску нацепить чтобы фильтр солнце не засвечивало.
Фи...как грубо. Если не можете вы это не значит, что это не возможно.
Ок , не умею , не знаю , вспылил , был не прав . Показывайте как варится оцинковка и опровергните прописные истины как варить при температуре ниже 920 градусов
Хорош "стебаться". Соединение стали с защитным покрытием (оцинковка) прекрасно поддаётся MIG-пайке.Используется присадка CuSi3. Нарушение защитного слоя (оцинковки) приводит к ускоренной коррозии стали .
Можно несколько дней ощущать сладкий привкус. Так-то это симптом, что все плохо, но подслащено природой. ;)
Ещё ток добавить?
Может, все же подачу, а?
Я учту ваше пожелание. А вы, в свою очередь, можете фото своих работ по выкладывать.
Вот тут одно изделице в т.ч и из оцинковки было сделано.
@круазик,
Причем тут миг/пайка , если в данный момент предмет обсуждения миг/сварка ? Если бы человек сказал : у меня аргон + CuSi3 ....... а так ..... СО2 + 09г2с
Des покажи фото того , что получается
@Ganimed, Ну вот на скорую руку, без зачистки. Проволока толстовата, 0,8 у меня в закромах не нашлось. Железки 1,5мм.
Там видно как в конце перегрел, поэтому и остановился. А так, конечно, можно всё сделать куда более красивее. Ежели что - обратный валик подчищен.
post-21613-0-94811700-1533379813_thumb.jpgpost-21613-0-10680000-1533379817_thumb.jpgpost-21613-0-98793200-1533379818_thumb.jpg
Изменено пользователем Учусь
