Des Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 вот с этого и стоит начать. Как максимум это 0.8, а лучше все же 0.6 Будет значительно лучше, при условии, что аппарат будет нормально настраиваться на минимальных параметрах. Проволока 0,8. Фото шва и лицевой панели ПА прилагаю. Ток на первом делении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Проволока 0,8. Фото шва и лицевой панели ПА прилагаю. Ток на первом делении. чистить лучше надо и газа добавьте 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Des Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 чистить лучше надо и газа добавьтеЗачищено было хорошо. Это я остатки ортофосфатной кислоты туда плесканул, когда сворачивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Такое ощущение без газа сварка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Des Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Такое ощущение без газа сварка.Вчера продолжил эксперименты. Еще добавил газу. Выставил 0,5. Газ хорошо идет, со слышимым шипением. И ток немного поднял. Примерно так же варит. Может ток еще больше сделать?Не знаю, скажет это вам о чем то или нет, но при сварке металл сильно брыжжет. Прям капли во все стороны летят, будто болгаркой что-то режу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Металл не оцинковка случаем ?Если да , то будет и фейервекр во все стороны и поры Изменено 3 августа, 2018 пользователем Ganimed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Des Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Металл не оцинковка случаем ?Если да , то будет и фейервекр во все стороны и порыкузов обычный, а заплатки оцинкованные Так из-за этого сыр-бор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Охохо ))) канеш )))) Он не даст варить !Срань очень похожа на оцинковку , поэтому поинтересовался ) Цинк не только не даст варить , но есть еще и риск нехорошую болячку подхватить от его паров . Возьми на разборке за три рубля капот или двери от иномарки , вырезай клочья и вари .Цинк кипит уже при температуре около 1000 градусов , раскидывает металл засырая все вокруг брызгами и белыми хлопьями оксида Изменено 3 августа, 2018 пользователем Ganimed 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 https://www.google.com.ua/search?q=цинковая+лихорадка&oq=цинковая+лихорадка&aqs=chrome..69i57.10373j0j4&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @Des, естественно. Поэтому никому даже в голову не пришло, только @Ganimed догадался. Никто оцинковку полуавтоматом даже и пытаться варить не будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @Des, естественно. Поэтому никому даже в голову не пришло, только @Ganimed догадался. Никто оцинковку полуавтоматом даже и пытаться варить не будет. Ларчик то открывался просто. Бритва Окама-отсеки все лишнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Надо большими буквами дето в разделе написать , что не варится оцинковка ПА и не только Сколько еще наступят на эти грабли .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 не варится оцинковка ПА От сварщика и от настроек ПА всё-таки зависит и обычной 08г2с можно вполне успешно осуществить сие. Не перегревать только иначе ванночка "взорвётся" и респиратор на лицо, но естественно, что шов, что околошовная проржавеет. Ещё можно металлической щёткой слой цинка удалить, тогда и проблем особых не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Та канеш . Охотно верю особенно про железную щетку которой можно снять цинк .А про перегрев отдельный хит , когда цинк кипит при 920 , а железо плавится при 1600+ Но главное не перегреть ... Марш в школу Изменено 3 августа, 2018 пользователем Ganimed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Марш в школу Фи...как грубо. Если не можете вы это не значит, что это не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Des Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Старый капот есть. Сегодня его резал на заплаты. Варить стало легче. Теперь так не брызжет. Но все равно шов толстый. Такое ощущение, что при прикосновении проволоки только она плавится. А свариваемый металл нет. Ещё ток добавить? Ещё немного и будет то значение, на котором я 3кой электрода ми варю.А что за болезнь можно схватить если оцинковку варить? Хорошо, что на улице варил. Если и вздохнул, то совсем немного.Мне бы с маской ещё что-то сделать.. Два хамелеона - в одном батарейки нет, не работает, вторая почти новая (недорогая) - в ней не видно нихрена. Изменено 3 августа, 2018 пользователем Des Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @Учусь,поддержу , справедливо на тонкой оцинковке , перегрел закипает с плевком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 А что за болезнь можно схватить если оцинковку варить? Хорошо, что на улице варил. Если и вздохнул, то совсем немного.Мне бы с маской ещё что-то сделать.. Два хамелеона - в одном батарейки нет, не работает, вторая почти новая (недорогая) - в ней не видно нихрена. Цинковая лихорадка.Не видно ещё мб потому, что спиной к солнцу находитесь, попробуйте чего-нить на маску нацепить чтобы фильтр солнце не засвечивало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Фи...как грубо. Если не можете вы это не значит, что это не возможно.Ок , не умею , не знаю , вспылил , был не прав . Показывайте как варится оцинковка и опровергните прописные истины как варить при температуре ниже 920 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Хорош "стебаться". Соединение стали с защитным покрытием (оцинковка) прекрасно поддаётся MIG-пайке.Используется присадка CuSi3. Нарушение защитного слоя (оцинковки) приводит к ускоренной коррозии стали . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 А что за болезнь можно схватить если оцинковку варить? Можно несколько дней ощущать сладкий привкус. Так-то это симптом, что все плохо, но подслащено природой. Ещё ток добавить? Может, все же подачу, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 августа, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Используется присадка CuSi3. -ну или CUAL8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Показывайте как варится оцинковка и опровергните прописные истины как варить при температуре ниже 920 градусов Я учту ваше пожелание. А вы, в свою очередь, можете фото своих работ по выкладывать.Вот тут одно изделице в т.ч и из оцинковки было сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 @круазик,Причем тут миг/пайка , если в данный момент предмет обсуждения миг/сварка ? Если бы человек сказал : у меня аргон + CuSi3 ....... а так ..... СО2 + 09г2с --------Des покажи фото того , что получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) @Ganimed, Ну вот на скорую руку, без зачистки. Проволока толстовата, 0,8 у меня в закромах не нашлось. Железки 1,5мм. Там видно как в конце перегрел, поэтому и остановился. А так, конечно, можно всё сделать куда более красивее. Ежели что - обратный валик подчищен. Изменено 4 августа, 2018 пользователем Учусь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
