Итак, @Георгий 11, визуализирую то о чём вчера рассказывал.
Зазор
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190321_121804.jpg
Ток 100А, присадок 1,2 в ванне. Кстати это я еще мало поставил, шов не достаточно литой получился, зря перестраховался.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190321_122058.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190321_122747.jpg
Обратная сторона, как будто ПА сварено.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190321_122119.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190321_122446.jpg
Сварка с периодическим подаванием рисадка. Разительная разница во внешнем виде.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190321_122720.jpg
Сварка по отожженной стороне, без зачистки. Присадок постоянно в  ванне ток 120А.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190321_123015.jpg
Красивая сварка по отожженной стороне без подготовительных процедур, как впрочем и сварка с зазором, возможна только с помощью постоянного присутствия сварочного прутка в ванне.
Может стоит увеличить диаметр присадка? Тебе приходиться постоянно "топить" его в ванне, т.е. наполнять подачей прутка ванну.
Все верно.
Но тут опять двояко. С одной стороны я его туда запихиваю и ванна берет столько сколько ей нужно, с другой стороны, увеличив его диаметр ванна будет более холодная, а шов может стать более грубый (как на первой фотке где 100А). На тавре я частенько работаю 1,6 в случае 3мм железки и ток еще чутка выше, но вот внешний угол и стык все же предпочитаю 1,2мм. Почему в этот раз 1,2? Фиг его знает, пришло в голову 1,2 и попер, аронником в последнее время почти не работаю.
Александр , обманчиво усе это и ......
Да во внешнем виде почти такой же , но разница есть и разительная внутри.....
Вадим это еще худший вариант  и косяки внутри еще больше будут.
Вот даже на автопродавалках  от ЕВМ и т.д. есть режим подачи прерывистый и не зря это.
Вот я с человеком говорил по сему поводу и сделал видео с непрерывным "купанием " присадка и с классической подачей , результат считайте сами сколь выдержало сгибаний непрерывная подача и лопнула ровно в середине шва а это говорит о том что середочка под присадком кое как "слепилась" вот именно слепилась .
А вот прерывистая подача и шов цел и сгибаний выдержал более чем в два раза больше лопнуло не по шву . Правду это Ал но суть та же и как нить и с нерж сие проделаю .
Суть в том что металл греется больше, при прерывистой подачи, а в случае алюминия это вообще не критично, скорее даже на пользу, глубже проплавится, меньше пор в корне будет при недостаточной подготовке, нержа же наоборот, чем сильнее нагреешь тем больше шансов мкк получить на выходе. Опять же околошовная страдает куда меньше, структура её порядком лучше.
А вообще тест с алюминием не показательный, надо макрошлиф сделать, сравнить глубину проплавления, а потом уже гнуть, да и видно как во втором случае шов получился ниже, следовательно проплавление глубже, что опять же только подтверждает мой тезис, о охлаждении сварочной ванны и её стабилизации в случае с постоянно находящимся в ней прутком и ток соответственно должен был быть выше.
Александр , там толщина то всего 1,2мм и проварилось там и там , но с непрерывной подачей в самой середине хде "купается присадок" просто прилепилось и по сему там и сломалось по шву.
Тоже самое и с нерж и с черным и т.д.
Насчет перегрева и еще не известно где он больше я вот прерывисто подаю и не перегреваю.
Впрочем , вот смотрите , можно и подавать беспрерывно , но присадок не должен "купаться" и мешать дуге . Panasonic до этого дошел да и другие тоже и думаю на испытания-исследования кучу денег в бухали .
@Учусь,как мне видится:если варить через присадок и прерывисто на одном и том же токе,то что получим на выходе?Через присадок глубину провара меньше,возможны несплавления,цвет шва конечно лучше,потому что тепловложений меньше.Опять же для больших толщин,ну возьмем от 4 мм это не критично,не успевает перегреться.Опять же вы пытаетесь пройти сразу на всю длину прутка,если варить участками и давать остывать как положено до 100 гр.,потом продолжать,то цвет шва будет нормальный,опять же если делать поддув,то еще лучше.Можно тонкое варить без присадка и в пульсе или даже без пульса,но нужна хорошая подгонка.Провар через присадок и прерывисто будет все равно меньше,если только тока наваливать.Про мкк:нержу все равно обрабатывать нужно химией,если есть требования к мкк,по другому вы ее не победите и цвет шва тут ни при чем.
Красивый и гладкий шов с плавным переходом не может быть не перемешан с основным металлом чисто физически, кто утверждает обратное тот просто рукожопый идиот.
перегретый металл во втором случае. Либо от недостатка тока беспонтовый шов в первом.
Александр , там толщина то всего 1,2мм и проварилось там и там , но с непрерывной подачей в самой середине просто прилепилось и по сему там и сломалось по шву.
Там был одинаковый ток, а скорость сварки в случае непрерывного присутвия прутка в ванне выше раза в два, а каком одинаковом проплавлении идёт речь, если даже по высоте шва и его внешнему виду всё прекрасно видно?
Георгий току навалишь и может запузырится и стрельнуть в лучшем случае пойдете ляктрод перетачивать  и всему есть придел .
Вот он 6061 , он знает толк в сварке и смотрите да у него присадок тонкий и он почти перпендикулярно шву , ну и в конце концов показал оба шва и ручками - прерывисто  видно что в разы лучше да и качество тоже. Вот от что то не чего не катает и присадку не купает и тренировал себя с метрометром подачи присадка.
@Учусь,показать вам красивый и гладкий шов который протекает?Правда от п/а.Красота шва еще ни очем не говорит,вы же не рентген,писали сварщики,что от бабочки были несплавления на стыках,сварка многопроходная,свиду все красиво,а узк не проходит.
Ладно как нить на медне сделаю швы на нерж и одинаковые и посмотрим.
Ещё варит этим сталюгу, по стеснялся бы такое выкладывать.
Он сваривает чешуей только потому что он это умеет делать почти в совершенстве. А катать на алюминии.., ну у меня больше 2-ки листовой не встречалось, и то рифлёной, а жаль. А бабочка на алюминии выглядит куда круче :)
Она говорит о любви к сварке, о её понимании.
Он в душе - экспериментатор как и я и показывает свои идеи и думаю усе правильно что показывает.
Это да но думаю бабочка или "купание " ему не интересно да и не составит труда сделать это.
А вот на люминии катать то не получится , сопло оставит след не сгладимый , но можно с эмитировать и навесу крутить о чем вчера выше и писал.
Да на люмини бабочка круто и вот ее имитация на баке и жаль чернота Ал бак старый .
@selco,не,не то пальто,не могу найти тут паренек выкладывал,в самолетостроении работает,бабочкой алюм.варит,швы конечно загляденье.Давно его не видно на форуме.
@Учусь,я имел ввиду,что красивый шов снаружи не факт,что красивый внутри.
Абсолютно верно! Мы работаем с нашими инспекторами (контроль под Рентген, всё хочу небольшой познавательный пост "замутить", да с фотографиями :ph34r: , руки не доходят :sorry: В какой раздел только?). Ой, они сколько рассказывали про алюминиевые швы, показывали снимки с просвета... Внешне красивые швы, а на просвет - поры, поры, поры... Очень капризный металл.
Пару недель назад разбирал возможности купленного очередного Фрониуса, AC/DC. Ну и ради интереса, пульсом поварил алюминий, делал варианты швов. Если завтра найду этот кусок, то выложу на обозрение и обсуждение. Внешне - не плохо, но я не спец по алюминию, а вот провара не увидел. Будем тренироваться  :)
Изменено пользователем laguna
@Учусь,попробовал присадок постоянно в ванне,слева-постоянно в ванне,ток 130А,справа-периодическая добавка,ток 110А,на цвет шва не смотрите,фланцы горячие были до сварки.Получается я расплавленный металл от присадка гоню по стыку,где гарантия провара корня шва?Визуально все заливается сверху металлом,по зазору да,такой вариант будет успешным,но провар все равно будет меньше.Может я чего не так понимаю или делаю?.post-9984-0-82127900-1553234535_thumb.jpegpost-9984-0-86735700-1553234564_thumb.jpegpost-9984-0-70082900-1553234791_thumb.jpeg Изменено пользователем Георгий 11
@Учусь,попробовал присадок постоянно в ванне,слева-постоянно в ванне,ток 130А,справа-периодическая добавка,ток 110А,на цвет шва не смотрите,фланцы горячие были до сварки.Получается я расплавленный металл от присадка гоню по стыку,где гарантия провара корня шва?Визуально все заливается сверху металлом,по зазору да,такой вариант будет успешным,но провар все равно будет меньше.Может я чего не так понимаю или делаю?.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif74340C30-F6EC-4274-8FBE-336B4664D953.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifC4AA1595-4DFD-404C-B076-097BC9474244.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6AFB69CD-A148-4D67-8601-205EC93080F0.jpeg
Если внимательно посмотреть на последнем фото сплавление, то на мой взгляд виден недостаток тока.
Какой корень на фланцевом тавре? Да в принципе далеко не все тавровые соединения свариваются с проваркой корня шва. Если мне не изменяет память, фланцевые соединения свариваются с двух сторон, 1 - соединение тавровое, второе нахлёсточное, железка должна заходить внутрь фланца на 2/3 толщины его стенки.
А зачем он вам глубокий? Или всегда надо железки жечь насквозь чтобы было прочнее?
Ну я надеюсь вы понимаете, чем вы дольше греете металл тем у него более крупнозернистая структура? Больше зерно - меньше прочность.
Учусь,может все же горелка навесу? не видно от сопла царапин/следов...
post-21613-0-29536300-1553267436_thumb.jpg Выше красных полосочек видны царапины, если опять невидно, то пора вам сменить монитор.
Александр усе это на весу то есть сопло не касалось и где там выше красных полосочек это след дуги и "чешуйчастость" там сопло и в помине не касалось .
Вот что будет от сопла- катания на Ал , явный след как отпечаток от колеса ,,,,,,,, и на нерж даже иногда остается .
Я конечно не старался и не настраивал да и уже день рождение начал отмечать , но отпечаток захотелось показать и развеять мифы ,,,,, не верьте  . Так что на АЛ не какое катание не прокатит и не верьте тому кто сказал что катал и не оставил следа , усе на весу делал иначе след не избежен .
Не верите , попробуйте сами.
 post-11842-0-66458700-1553272864_thumb.jpg post-11842-0-11231000-1553272944_thumb.jpg
p.s. Может с приспособой катали и есть такие "шарниры" на сопло кои по бокам шва и бывают даже на колесах.
Был где то видео ролик там китаец  хомутик под сопло сварганил и к нему по бокам две "ноги" и шагал этак важнО .
