@Вад11,пульс пробовать аппарат нужен,если авроровцы отправят под мои задачи,тогда и буду пробовать,а пока только линейный.@Учусь,у нас во всех технологиях расход был прописан 8-10 л.,и не дай бог больше или меньше,премии лишали только в путь.Горелки были самодельные,осциллятор с током-двойная педаль.Сейчас конечно воля,могу как хочу пробовать,главное не в ущерб качеству.Я вот некоторые видео смотрю и охреневаю как изгаляются,на серьезных производствах это не прокатит,бабочка это только минимум за что можно по ушам получить.
Ииииии??? Продолжение следует??
Да я думал тут и так понятно :)
Есть нюансы свои. Более короткая дуга снижает напряжение сварочной дуги, увеличивает проплавление и уменьшает ширину ванны, делая более стабильной. Варить нержу с зазором без поддува только на минимально короткой дуге. Нюанс этого - заточка слетает крайне быстро и не большой косяк приводит к дефекту - маканию электрода. Для меня плохая заточка это минимальное притупление или другое изменении геометрии иглы, сильно влияет на стабильность дуги.
Изменено пользователем Учусь
@laguna,я вас умоляю,какая обработка,в таком виде и подается дальше по цепочке.Не знаю,2 мм толстовата,я бы вообще 1 мм использовал,еслиб была.Да,забыл,фланцы чернуха.
ЗА что? Несусветная глупость.
А если ширина шва 20мм как и сопло? Вот мне газ фиговый подогнали, для меня он на грани, расход с обычных 8л поставил на 15.
Вот культура производства, сваривают канализацию. Не скажу что супер круто, шов местами перегрет, но
https://www.youtube.com/watch?v=rqSKu0RJa_Y
@Учусь,ну это вы у технологов спросите,у нас такой ширины не было,я вам про обычные рутиные соединения.Сопла кстати тоже самодельные были из латуни от 3 до 10 мм вроде,точно не помню.
Это не у тех, для которых проволока 1,2 на все случаи жизни и какая разница чем сваривать нержу 98/2 или 82/18, а тефлоновый/карбоновый канал, выработка наконечника ПА, а катет шва 1мм проволокой 1,2? Я завтра детальку покажу. - задняя чать кабины тягача. Толщиной 12мм, 2*2м условно, половина площади вырезана под окна и ящики, по 2!! сплошных сварочных шва на каждую сторону, т.е. всего 8! Я говорю там пузырь от сварки будет что ппц, он мне прокатайте после плазменной резки  и всё будет гуд, просто нет слов.
Мне вот чёт кажется,что такие летающие тарелки просто отлично будет бабочкой варить- рука меньше гуляет и длинна дуги постоянна,даже в линейном будет хорошо ибо фланец толстый.Правда нагрузка на кисть больше.
Не, на тавре она куда меньше чем в случае стыкового соединения, и ещё есть нюанс по вылету электрода, для формирования чешуйчатости разной формы, чем меньше вылет тем выкрутасов больше и вот здесь рука устаёт. И я уже отвык от сварки без перекатывания сопла, а когда-то я считал что это гемор и чушь, был не прав. Ещё нюанс кстати, лучше режим 4т. Почему: 1) не надо держать кнопку (привет кэп) 2) Надо прогреть металл и керамику чтобы она не соскакивала. А это не большой ток дежурной дуги.
Еще нюанс керамика может начать цепляться и её будет сложней катать не только из за чрезмерного на неё давления, а ещё из-за перегретого металла.
ЗА что?
За широкие поперечные колебания.
При монтаже канальи или пивоварни - да. Но бывают и другие задачи.
Два нюанса:
1) Если шов сам по себе должен быть широким
2) Сопла разные бывают. Думаю при желании можно и ширину в 5мм накатать. Понятно что это сварить проще не разводя рукой.
При бабочке все же ЗТВ побольше как не крути, это да, нюанс важный.
@Георгий 11,Ну я тоже не сильно спец,но так тренируюсь помаленьку,при хорошо собранном стыке можно отличный результат получить.@Учусь,Я имею в виду по отношению к удержанию горелки скажем с опорой предплечья на верстак .Ну и плюс у меня Бинцель,я привык конечно уже,но иногда эти дубовые кишки вызывают ну просто боль в кисти,хотя правда и руки не совсем здоровые.По 4 Т согласен,на одном источнике у меня это режим не работает,при долгой работе палец немеет и шов прыгает .А ,ну и очень хочется мне горелку с поворотной башкой попробовать( не гибкой,а именно поворотной) но не знаю чем перед начальником эту хотелку мотивировать. Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser,на горелке у меня голова поворотная,наверное не получится катать,да и нет особого желания этот навык приобретать,мне проще катет многопроходным нагнать,но у меня нет такой работы,да и трубы небольшого диаметра.
Вот это да!!! Вот спасибо!!! Я в этой фирме, что на видео (Amitec), почти 7 лет отработал  :D . Народ на видео, естесссно мне не знаком, видимо аренда: фирма финская и эстонская, народ раньше был финны/эстонцы (нас русских почти и не было, долгое время я там был единственный  B) )
По свариваемым трубам на видео: идеально варятся без присадки, внутренний валик формируется без проблем. Соглашусь, что некоторые швы были перегреты... Ну, у всех бывает, чего уж тут...  :sorry:
А требования о поддуве на трубы канализации - это норма для пищевой промышленности: на "ёжиках" скапливается грязь, бактерии и т.д. При гладкой трубе все нечистоты успешно уходят в канализацию. Всё просто, гигиена - превыше всего!  :good:
@Георгий 11,Почему не получится?Про навык не знаю- я тоже считал это буржуйский игрушкой,но попробовав очень понравилось,особенно на такого типа изделиях,где условно труба к листу варится .Ну а так- каждому свое)
@Георгий 11,  Жора, поддерживаю Антона на 200%, умение лишним не бывает!!!  Сам тоже буду учиться перекатывать... благо горелка безумно мягкая..
@Вад11,голова поворотная кивать будет,если чуть
передавишь.
Изменено пользователем Георгий 11
передавишь.
Там давить не надо, чисто упор. Я тут начинающий, может и ошибаюсь.
а для меня проблема (пробовал).
Георгий , да и не обязательно все эти каталки и я их не признаю только потому что дуга размазана и лижет металл да и по времени "классика" быстрее , да может где то на трубе корневой или заполнение еще и можно покатать , а по большому счету можно и просто не опираясь соплом с эмитировать !"бабочку" и главное с правильной а не размазанной дугой .
Вот смотри человек и не каких намеков на бабочку да и присадок не "утопленник" в ванной , равномерная подача не махать им и чтобы под газом лежал и можно шов вообще "без цветный ! заполучить.
Поучительное видео.
@selco,Валерий,тут опять таки на видео шов белый,т.к линза с керамикой токсик фаб или как там ее да и металл довольно толстый.Я к тому,что цвет шва в данном случае не зависит от техники.Вот я например варил в конце смены на руке с упором,видно как шов немного гуляет,с опорой сопла было бы ровнее( Шов своим телом,ничем не обработан,цвет такой и есть).Но безусловно,что все техники имеют право на жизнь,да и случаи разные бывают .На плоскости лично у меня пока не получается катать .
@selco,   Валерий, ты заметил как он присадком раскаленным машет? Не дает остыть ему под соплом, а потом им же и начинает сваривать.
Вадим , я вот англицкого не знаю но для себя перевел по видео и вот я примерно знаю  что он в сей момент говорит --- так нельзя .
Может кто переведет кто силен в англицком не усе конечно смысл доведет основной.
Антон , согласен и с этим полностью , но общий пожалуй смысл видео в том,,, что  если усе правильно выбрано и настроено то можно добиться почти идеала , вот он и показал например с током и 60А к его железякам хуже чем 90А а идеал 110А вот как то так я понял смысл видео .
Смысл видео в том что скорость нужна для тока , а не ток для скорости. Ещё тут наглядно показано как слаботочники, со своим "не перегревай большим током нержу" идут лесом, и правило 33а/мм он тоже озвучил на 18:29, опять же не много задета тема длинной дуги, наглядное видео. Визуально показано то,о чём я писал выше. Но я бы сваривал такой стык с постоянным присутствием сварочного прутка в ванне и не трогал верхнюю кромку, на такой толщине это вполне достижимо и выглядит очень прикольно. Ещё заметьте чистоту газа, белый ореол вокруг пятна говорит о его частоте, как собственно серебряный цвет. Хреновым газом никогда не получите белый шов, зато лгбт-цвета выходят без проблем.
