Для сварочных матерьялов важнейшая часть - это наличие документов.
Я не про сварочные материалы, про сортамент. Заметно при сварке, как плавиться металл разных производителей, по документам полностью аналогичны.
Вы правы, и я такое замечал не однократно. Для того и нужны документы, чтобы знать, что покупаешь.
Документы это бумага,которая все стерпит и за ее содержание сейчас никто ответственности не несёт.То,что записано в документах часто густо весьма разнится с хим./спектральным анализом.
@Schlosser,если брать перекупов,то может и напишут что нужно,если заводы-изготовители продают и брать у них,то шансов получить то что нужно больше.Нам партию трубы подюймовой из нержи привезли,при нарезке резьбы,по ней шли утечки,приходилось старую резьбу срезать и новую приваривать,и так могло быть много раз,пока нормальная резьба не попадется.При осмотре выяснилось,что шов трубы непроварен до конца и сама труба на шве домиком немного,резьба именно в этих местах и текла.Думаю,что явный брак,наверняка барыги некондицию купили и впарили.Со снабженцев как с гусей вода,а мне пришлось нервничать,а когда я начинаю нервничать,то снабжению приходится не сладко.В общем решили в итоге вообще бесшовную брать на будущее.
@Георгий 11,Дело не в перекупах.Я работал на заводах изготовителях( да у нас в сущности все такие заводы)- напишут шо угодно.Речь правда в основном о чернухе,но тем не менее.Отечественный металл вообще за редким исключением днище днищенское. Изменено пользователем Schlosser
Подвезли вторую партию,качество исполнения устроило,а это пытались своими силами сделать,после неудачной попытки решили все таки не рисковать и отдать работу в надежные руки).
Пришел заказ на сварку таких решеток из нержи 20/20,эту варил для образца,материал заказчика,плюс распил на размеры.Напилено было на обычном отрезном,в общем ни о чем,углов нет и размеров по чертежу соответственно тоже,исходил из того что получилось.Крепил всеми возможными способами,но все равно крайние утянуло внутрь примерно 1-1,5 мм.,визуально в глаза не бросается,но видно,если стрелять сбоку.Вообще как то можно их ровно сварить или нереально?По моему без внутренних перемычек вряд ли получится или если только идеальные резы и размеры без зазоров,доходили до 2 мм.Кто то сталкивался с такой проблемой и если да,то как ее решали?post-9984-0-89810200-1552834756_thumb.jpegpost-9984-0-83544800-1552834782_thumb.jpeg
@Георгий 11, сталкивался. Такие вещи лучше всего фрезеровать четко в размер, тогда деформаций будет минимум. А вообще такие вещи обычно правил сваркой или киянкой. По фотке сложно что-то сказать, но вообще конфигурация такая, что при соблюдении очередности сварки деформаций быть не должно.
Я бы сначала собрал квадраты, сварил их, поправил, если требуется. Потом бы собрал в общую конструкцию с перемычками на прихватки. Сначала обварил перемычки к центральному квадрату (с обеих сторон), т.к швы друг напротив друга - скомпенсируют себя. Потом - шов на наружнем квадрате с одной стороны и сразу на внутреннем квадрате, переворачиваем и провариваем с обратной в том же порядке.
и варить своим телом.  Дорого такое занятие на фрезере, вполне справляется ленточно пильный станок
Изменено пользователем Kurt1
Пришел заказ на сварку таких решеток из нержи 20/20,эту варил для образца,материал заказчика,плюс распил на размеры.Напилено было на обычном отрезном,в общем ни о чем,углов нет и размеров по чертежу соответственно тоже,исходил из того что получилось.Крепил всеми возможными способами,но все равно крайние утянуло внутрь примерно 1-1,5 мм.,визуально в глаза не бросается,но видно,если стрелять сбоку.Вообще как то можно их ровно сварить или нереально?По моему без внутренних перемычек вряд ли получится или если только идеальные резы и размеры без зазоров,доходили до 2 мм.Кто то сталкивался с такой проблемой и если да,то как ее решали?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif90461693-0498-4E1A-9F8F-EE58E8AC477F.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif36B4F6A5-25A7-4435-A059-26242DC6A372.jpeg
Делал дверки из нержы для ветеринарных клиник. Старался избегать поперечных (по профилю) швов, там как не фиксируй,а трубу затащит в сторону сварки. А чтобы все хорошо смотрелось трубы резал ровно (на мех.пиле) и четко в размер, тогда хватало сварки по ребру, щелей нигде не было (дверки были с заполнением профилем и с заполнением прутом).
Своим телом там тяжело будет. Ребро таки имеет радиус закругления, а отрезанный профиль нет, получается зазор между поверхностями. Своим телом если только зарезанные в угол профиля (при условии хорошего запила).
по фото не совсем понятно, мне попадались трубы с острым углом, но при большом желании эти подпорки нагрузку не несут и если четко подогнать и в гиперпульсе сварится.
@G_Kar,на фото видно,что верхний крест прихвачен к каждому профилю,т.е.теоретически поводки должны быть минимальны,центральную трубку можно компенсировать поводки сваркой с двух сторон,две крайние варятся только с одного края,поэтому о компенсации речи быть не может,все равно будет тянуть.Если рамки варить отдельно,то ведет еще сильнее,править сложно,стенка 2 мм.и забоины недопустимы,после сварки все будет шлифоваться,не полировка,будут матовость придавать.Понятно,что после пилы все намного проще варится.Клиенту довел,чтоб нормально готовил и в таком виде в работу больше не возьму,много времени на подгонку уходит,а оплата только за сварку.Своим телом может быть занижение по шву,потом не выведут,поэтому лучше с присадком,чтоб не переделывать.Таких нужно 26 шт.,клиент пытался своими силами,но не получается,приехали с соседнего города,решетки для элитного дома в Москве,требования высокие.Завтра приедет смотреть образец,у меня лучше не получится с такой подготовкой,будем решать.Еще вопрос:отрезные с алмазным диском справятся с резкой этого профиля?Имеется ввиду смогут точно выдержать угол при резке профиля?
металлический
так металлический или алмазный, если про алмазный речь идет то я не понимаю как он будет резать, а если металлический то должен быть заточен под нержавейку в смысле не угол заточки а его предназначение. То что по ссылке пила то вроде бы на ней выставлять угол под 45 сложновато.
Забыл кинуть идею, если труба с закруглением то положи присадок аккурат в желобок и шов выйдет выше трубы и зачищать меньше и варить проще... хотя если под зачистку то пофиг можно и рукой подавать.
Георгий , если даже нарезано будет супер точно то при сварке "коротышек" уведет во внутрь и чтобы этого избежать надо сперва отдельно сварить все три квадрата и потом вставляем коротышки , но они должны  быть чуток больше чем положено (подобрать размер опытным путем)  и заводим их и молоточком выравниваем .
В середину крест распорный по размеру и точно вставляем и потом прихватки коротышек и варим и по окончании сварки усе должен быть ровно .
@selco,Валера,говорил уже,что если квадраты варить отдельно,то утягивает внутрь после сварки углов и когда выставляешь потом,то не спасут никакие распорки,после сварки отыгрывает внутрь еще сильнее.Я поэтому и собирал сначала все на прихватки.Наверное ты прав на счет коротышей,в центральные не вставить,по размеру маленькая и не отожмется,если только в наружнюю попробовать.Если договоримся с клиентом,то попробую так сделать.
@Kurt1,конечно буду делать,если все заготовки в один размер нарежут.
Не спасут.   К угольнику прижимал, всё рано  внутрь загнуло.  Варить рамки, рихтовать , я домкратом рихтовал.    А потом всё вместе  собирать.
@SergDemin,их даже от прихваток тянет внутрь (пробовал),поэтому и решил общую собирать,думал жесткости хватит,попробую как Валера посоветовал,наружние в распор,с обратным изгибом сделать.
