Вад11 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 собрал одну на прихватки, Неее, Жора, между твоих прихваток еще бы 5 моих влезло. Ты чего такой жадный? Маловато будет. По делу. Пульс максимум на котором можешь работать, и от горячего места в разброс. 3-4см и дальше подальше.... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 @Вад11,прихватки добавлю конечно,это чисто сборочные,посмотреть чего и как.Стол маловат под эту рамку,а другого нет,приходится перемещать.Помимо трубы еще и лист прижимать надо,вот и думай как лучше сделать,больше всего раздражают проблемы на ровном месте,благо ценник за работу приемлемый и по срокам запас есть.До конца недели обещал одну сделать,помимо нее другим тоже нужно делать детали,а времени вечером 2-3 часа,поэтому разрываюсь.Хочется сделать красиво,но не делал такого никогда,поэтому не знаю что на выходе получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) не знаю что на выходе получится.Я вообще не представляю как без присадки это сварить...как многие советовали. Профиль имеет закругление, и нет в нем столько металла чтобы с листом слить. 2.4мм присадок, пульс 200-240А, 1 Гц, 90%. 10 вспышек и передвижка. ИМХО!!! конечно. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Вад11 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 @Вад11,без присадка однозначно не получится,зазор от 1 до 4 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 зазор от 1 до 4 мм. А вот это весело, не фиг расслабляться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 @Георгий 11,я бы полуавтоматом такую железку делал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 @Steelcar,у меня нет п/а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост мутный Опубликовано 6 декабря, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 7 декабря, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Всем участвовавшим огромнейшая благодарность,все получилось,хлопуна победил). 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kondor416 Опубликовано 7 декабря, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @Георгий 11, @Георгий 11,Вот за что я тебя Жора на форуме уважаю, так это за то, что ты сталкиваешься с проблемой(работой), если не знаешь как делать, советуешься со всеми, исходя из полученной информации принимаешь решение и выкладываешь результат. Браво! 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @Kondor416,ну тут тоже не все однозначно,изменил немного «технологию»,исходя из обстоятельств.Сварка была в линейном режиме (че то с пульсом ни как подружиться не могу) и сначала сварил боковые стенки,потом торцевые,потому что не хватило длины стола.С торцевыми рисковать не стал,думал сначала одну сторону сварить,потом другую,но решил,что лучше посуетиться и попереставлять.В общем так и сделал,сначала 50 мм одну сторону пройду-остужу водой,потом другую так же. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) Че то самогонщики баки понесли,за неделю 3 шт.уже подлечил,1 шт.повторный ремонт.Баки все из 430-й,один через 2 месяца потек с начала эксплуатации.Все текут рядом со швом,который повторный,там трещина пошла дальше того места где варил,варю без присадка,своим телом,где уж совсем большой зазор там с присадком.Отсюда вывод:разницы нет с присадком ее варить или своим телом,через какое время все равно потечет,по моей сварке претензий еще не было,хотя гарантий и не даю,но все равно интересен процесс наблюдения. Изменено 8 декабря, 2018 пользователем Георгий 11 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 @Георгий 11, перегрев. Эта сталь всегда при перегреве не по шву трескается, а в зтв. Трещины короткие, волосяные, хорошо ощущаются ногтем 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 @konstantinXX,по шву не видно,что перегрев.Мне кажется,что эти баки варят на автоматах,объемы большие,цена низкая,вряд ли вручную их будут делать,да и шов монолитом.Поэтому технология наверняка отработана,металл тонкий,чуть перегрел-прожог.Хотя может вы и правы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 ,вряд ли вручную их будут делать,да и шов монолитом. Георгий , да в ручную их и варят в основном и без присадки своим телом да и поддува не делают. Вот она и гниет , и 430 не любит повторного- ремонтного шва и как правило лопается рядом . Спасение CuSi3 или МНЖКТ. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 @selco, экономика должна быть экономной. А как тебе клей и точечная сварка? Там вообще веселье и благодать. @Георгий 11, если трещина в зтв, волосяная и короткая, значит перегрев. Иного быть не может там. Просто не сразу проявилась. Мне доводилось варить старые ванны-мойки из советской нержи. Там такие трещины могли проявляться после десятков лет эксплуатации. Подварил и еще столько же отслужит. Главное на месте не топтаться. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascys Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Знакомый на работе купил полотенцесушитель за 13 т.р.,после установки через 2 недели начало мокрить по швам,снял,поехал менять по гарантии (производитель 10 лет дает).Поменяли,поставил,опять такая же беда,в магазине сказали,что блуждающие токи виноваты,вы не заземлили-идите на фих.Подключен через полипропилен,может такое быть или дурят доверчивых граждан?Торгаши насмешили!!! Явно брак завода, пошли горячие трещины, а это чисто вина сварщика и технолога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 @Vascys,от куда там горячие трещины?Не путайте горячее и тяжелое!!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascys Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 @Vascys,от куда там горячие трещины?Не путайте горячее и тяжелое!!!Ответьте на вопрос: Причина возникновения горячих трещин в аустенитных сталях? А потом уже обсудим откуда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) @Vascys, 430 - это ферритная сталь, в ней аустенизатора нет. 12Х17. Это сейчас продаваны её расхваливают, а по советским меркам она под сварку не предназначена. Штамповка и контактная сварка. Она всегда по ЗТВ охрупчивается. Она охрупчивается даже от нагартовки. Огрызки трубы из неё были, я хотел трубу выхлопную сделать. Ничего другого с тонкой стенкой под руками не оказалось. Набил песком, согнул на трубогибе. В одном месте чуток перегнул. Стал разгибать - дзынь! Конечно, поставил и ездил, не Мерседес. Чтобы хрупкость убрать, какой то хитрый двухступенчатый отжиг нужен. Это только в печи можно сделать. А труба это шла на теплообменники, на пищевуху. Под запрессовку в трубные доски. Но это я потом узнал, сначала сдуру её варить пытался. Если кувалдой не бить, не лопается. В одной квартире стояки из неё уже больше 20 лет стоят. Если что, уже бы знал. Но больше я такого не делал.Что касается наиболее распространённых аустениток, 304 и 321, так они к образованию горячих трещин не особо склонны. Чтобы она трескалась, это её надо деформировать при температуре гораздо выше 1000, точнее не знаю при какой. Попадалась мне цельнотянутая труба 08Х18Н10Т вся в трещинах. При прокатке температуру завысили. Ну и если гнуть трубу на горячую, её перегревать нельзя, потрещит. Чтобы при сварке трещины образовывались - не видел. На форуме кто то образование трещин обсуждал, но там сталюга была более легированная аустенитка и толщина большая. Изменено 14 декабря, 2018 пользователем SergDemin 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) @Vascys,Сталь AISI 304 хоть и аустенитного класса ,но никогда не была склонна к горячим трещинам,нет там такого изобилия легирующих материалов как с жаропрочных сталях 20х23н18 провоцирующий появление горячих трещин.@Vascys,Прочите книгу под редакцией Николаева "Сварка в машиностроении" том 2 Глава 8 и Глава 9 тогда тогда Вам будет более понятно. Изменено 14 декабря, 2018 пользователем ЛехаКолыма 10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) Дистилированная вода не проводит ток. Чем больше в воде примесей тем она лучше проводник.Очень спорное утверждение . Теоретически - да , но на практике результат иной . Дистиллированная вода из аптеки , стакан-кипятильник ( по типу , армейской приблуды из лезвий ) и ситуация , когда воды питьевой нет ( кратковременная ситуация , можно было бы и забить на всё , но бутыль с этой жидкостью как раз под боком была ) . Всё закипело , хотя по времени , если сравнивать с обычной водой , дольше . В журнале "Наука и жизнь" давным-давно читал за дистиллированную воду . Абсолютно чистая вода при -40* будет как кисель , но не замёрзнет . Только вот проблема в том , что в земных условиях получить такую чистоту крайне сложно и дорого , ну а везти в космос - нецелесообразно . Где то была информация за нерж. узлы в домах . Суть в том , что соединяться с действующей магистралью ( сталь , по умолчанию ) должна через цвет.мет. элементы , чтобы не было гальванической пары . Изменено 14 декабря, 2018 пользователем BelaZZ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 @BelaZZ,Игорь,а что она не должна была закипеть?Дистиллированная вода тоже палка о двух концах-выводит кальций из организма,особо с ней нельзя играться,хотя покупаем когда в автоматах чистую воду там практически дистиллированная.У нас продают через автоматы уличные,но там со скважины и стоит дороже на 50%,стараюсь брать ее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) ,а что она не должна была закипетьГеоргий , я специально привёл сравнение с "армейским кипятильником" . Там принцип основан именно на проводимости тока . Лезвия + спички , в отличии от стандартного чайника с закрытой спиралью (образно) . Изменено 14 декабря, 2018 пользователем BelaZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 @BelaZZ,все,дошло о чем спор,я в проводимости тока не в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
