Повело крышку из нержи 1мм
минимум 2 мм надо толщины
Какой же тяжести будет сей симофор + приплюсуем стекла .
Увеличение толщины крышки до 1,5мм
Это практически не чего вам не даст в смысле поводок все так и останется.
Просто надо найти сварщика вот примерно такого как в кино и посмотрите зону термического влияния у него на трубе и у вас на козырьках и если бы у него было как у вас на козырьках то труба у него была бы гармошкой 100% ,,,,  и немного отработать технологию что и как варить в первую очередь , и я бы пожалуй начал с козырьков а углы в последнюю очередь
в два раза тяжелее, чем сейчас.
Вот не знаю как у вас а у нас да и в Москве есть симофоры на растяжках и значит трос тоже удваивать надо?, и зачем сие то есть увеличиться не только вес светофора и троса , но и стоимость обоих примерно тоже в два раза .
Спокойно можно все сделать из 1мм нерж и изначально по проекту было все правильно выбрано
Изменено пользователем selco
@selco,по проекту результат на фото, речь не про тросы и растяжки, а про внешний вид. Изменено пользователем Георгий 11
,по проекту результат на фото, речь не тросы и растяжки, а про внешний вид.
Тросы и растяжки оставим , а вот результат и внешний вид как раз не по проекту , и вопросы???? к сварщику .
Вот смотри и тут вообще 0.8 и найди поводки .
post-11842-0-45291100-1666205316_thumb.jpg post-11842-0-63796200-1666205349_thumb.jpg
@selco,к сварщику какие вопросы? Сварено согласно чертежа, обеспечением и разработкой приспособлений должны заниматься специально обученные люди.
Ну Георгий не прикидывайся дурачком , сварить можно по чертежу по разному , вот если бы было сварено как в "кино" выше то и поводок бы не было и по сему вопросы к сварщику не знаю как у тебя , а у меня имеются .
@selco,а у меня вопросы к конструктору и технологу. Изменено пользователем Георгий 11
Во какая невидаль и сложность , симофор да и вроде там более уже и не придумать и интерес , что у тебя за вопросы если не секрет к этим даум персонажам .
Вот у меня нет секрета и сварщика бы сразу спросил , ток , длина дуги, диаметр вольфрама , ну а еще лучше бы если была возможность посмотрел бы как он сваривает сие .
@selco,не путай производство и себя. Если бы принесли к тебе или ещё кому либо, то спрос понятно с кого, а когда на производстве 100500 начальников и не могут организовать элементарные вещи, но перекладывают вину на сварщика, то у меня проявляется пролетарское возмущение.
Ну вроде выше сварщика обеспечили всем что бы он только варил и причем тут 100500 начальников ,,,,, сварщик должен достойно выполнять свою работу не зависимо от количества начальников и деталей кои иму предстоит обварить ,,,,, вот почитай еще разок и меня так учили эти 15 сварщиков и начальников у них тоже хватало ,,,, но дело не в начальниках .
http://websvarka.ru/talk/topic/539-kto-est-kto/?p=119784
Вот 1 мм нержавейка. Сплошной шов и даже не пульс. Ничего не ведет, не коробит (можно по отражению посмотреть). Конструктор, технолог и сварщик сидят на одном стуле. Я к чему? Необходимо согласовывать действия этих трех, по отдельности уважаемых персонажей.
Изменено пользователем hvr63
@selco,что бы достойно выполнить работу нужно грамотно подходить к решению задачи, на конечный результат влияет множество факторов, вина сварщика в данной ситуации в чем заключается? Я понимаю, что проще всего свалить вину на него, но как по мне, он виноват в этом случае в последнюю очередь.
это не всегда проще. Если у него зарплата в 20 000, то особо знающий и умеющий в таком месте просто не будет работать.
Задавайте. Конструктор Вас внимательно слушает.
Класс! К сожалению до стула сварщика не добраться - разные конторы. Связь только с мастером.
А переходник тоже из 1мм нерж?
Изменено пользователем ВикторМ
если знать на что способен сварщик, то при возможности под него можно подготовить материал. Тут и возможности аппарата и сварщик и заготовки  требования от заказчика. Нам не раз привозили образцы под сварку. Одним сказали нарубить, другим накатать, а в итоге то что не возможно сварить. Сварщик это завершающая стадия но не единственная.
тут нарезали. Ну как посчитали нужным так и нарезали. Мы что-то такого варили. После двух трех проб становится понятно, что должно быть, какой высоты штыри и какая посадка. Это диалог между конструктором и сварщиком. В противном случае, мне дали, я сделал как посчитал нужным.
Абсолютно согласен. Но к сожалению сварщик работает у контрагента, не пообщаться с ним напрямую.
@ВикторМ,для чего столько сварки заложено? Были ли какие то рассчеты?
Углы - чтобы щелей не было + по три штырька на козырек, чтобы в дальней дороге не отвалились, все ж миллиметровка...
@ВикторМ,имел ввиду штырьки, какая протяжённость св.шва на одном штырьке?
Был 10 х 0,6 (стандартный размер по предложению самого же производства, правда для чернины)
Я не сварщик, просто интересуюсь, перегретый шов не является браком?
