Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 ноября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 10 минут назад, tehsvar сказал: Инверторная контактная машина и споттер в одном флаконе. В свое время делал нечто подобное. С трансформатором проблем не было,а вот с клещами были-не удалось добиться нужного усилия сжатия. Какой привод? ...водоохлаждаемые головки или нет? А для работы с кузовщиной -это незаменимая вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 В 20.11.2024 в 14:00, Точмаш 23 сказал: Какой привод? ...водоохлаждаемые головки или нет? Привод клещей пневматический. Причём одна кнопка на дополнительное разжатие, другая на сжатие и сварку. Жидкостное охлаждение идёт на выходные диоды. Клещи и пистолет также охлаждаются жидкостью. Причём охлаждение с встроенным холодильником для воды. И он очень чётко работает. Отменное охлаждение получается. В 20.11.2024 в 14:00, Точмаш 23 сказал: А для работы с кузовщиной -это незаменимая вещь. Так это для Фольксвагена нижегородского. Точнее того, что от него осталось. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 С Краснодара прислали аппарат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse SYN. Не было срабатывания на кнопку ни подачи проволоки ни газового клапана. Но ХХ появлялся. В них неисправности весьма редкие, потому попросил выслать, так как по ним наработок немного. В итоге выяснили неисправность, сделали, отправили хозяину. Проработал у него аппарат несколько часов и отказала подача проволоки. Всё остальное работает - клапан и ХХ, но нет подачи. Причём с кнопки протяга тоже. Отправили ему ещё одну плату, в которой до этого был дефект, но это уже оказалась не она. Человек оказался адекватный. Отправил вновь. Мы же в ответ сделали всё бесплатно. Предлагали и отправку оплатить, но так как получилось такое совпадение, то хозяин решил оплачивать доставку сам. 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Люблю всё же СЕА !! Теперь привезли 250 АС-ДС вместе с БВА. Не работает в комплекте. Ошибка вылазит. Дефект не сложный. После долгого стояния в БВА закисли датчики и забились шланги. Да и быстросьёмы тоже перестали нормально функционировать. Кое-что менял, кое-что промывал. Ну и сфоткал для разнообразия. Сам аппарат оказался рабочий. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 (изменено) В 01.11.2024 в 11:45, tehsvar сказал: Вот что тут делать ? Здравствуйте. Вышел из строя Инверторный сварочный полуавтомат VIKING MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO... Подозрение на панель управления. В этой связи У меня два вопроса: 1. С какими транспортными вам удобнее работать? И... 2. Возьмётесь Ли за ремонт этого аппарата? Изменено 1 декабря, 2024 пользователем stalker72 Ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 17 часов назад, stalker72 сказал: Подозрение на панель управления. Это нужно вначале проверить. 17 часов назад, stalker72 сказал: Возьмётесь ли за ремонт этого аппарата? Он ничем не отличается от других. 17 часов назад, stalker72 сказал: С какими транспортными вам удобнее работать? СДЭК, ТК КИТ, ПЭК, Энергия. Вы же вроде его отправили по гарантии ? Сами же писали в тексте. Или я что-то не понял там ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 декабря, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 17 часов назад, stalker72 сказал: . Вышел из строя Инверторный сварочный полуавтомат MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO. Что-то часто стал мелькать на форуме этот VIKING- слишком много негатива. Вы обращались к владельцу торгового знака ООО ТОР по поводу ремонта? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Возможно просто потому что уже довольно много продано. Кумулятивный эффект. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Только что, tehsvar сказал: Кумулятивный эффект. а у меня наблюдения немного другие. Приезжает Сварог, к примеру, ну все, жди еще сварогов. И обычно реально, один приехал (аппарат или клиент), еще два будет. Приезжает Кемпи, чудо, опять жди еще двоих клиентов либо два аппарата. Так чаще. Бывает разнобой по одному. Но вот такое совпадение не редко. И не важно, китай или европа. А если привезли сразу три, то у всех обычно разные болячки, в отличии если привозят по одному от разных клиентов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Обычно так про другое говорят. Но не будем о плохом )))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Не частый гость в нашей мастерской. Плазма Сибирь 70 ПР. Плазмотрон марки Трафимет А101. Нет поджига дуги. Не работает осциллятор. По интернету почитал, что это довольно частая причина. Перелопатил весь осциллятор, так как ХХ есть, сигналы приходят. Оказался разрядник. Он в керамическом герметичном корпусе, заполнен инертным газом. Видимо закончился срок действия ! Заказывали аналог. Шло долго, санкции. Но всё получилось. 3 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 января, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Довольно редкий зверь ! AIR LIQUIDE Optimag 400S. Не работает подающий. Нет сигнала на включение подачи и напряжения выхода. Ремонт платы управления. Выкрутился крепёжный болт внутри механизма, что удерживает двигатель и станину вместе. Он переклинил шестерёнку ролика, в следствии чего сорвало шлиц установки ролика и сгорела из-за перегрузки плата. Перебрал механизм подачи, восстановил управление. Поставил новую "ракушку" на подающий и тормозной механизм. 2 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Забыл выложить окончание этого недоразумения по ремонту, что было в самом верху этой страницы. С согласия хозяина переделал данный аппарат на Энерджи ARC 165 mini. Пришлось только добавить ещё компонентов для работы индикатора, т.к. на оригинальном ARC 165 mini не предусмотрена индикация сварочного тока. В остальном используется тот же обвес, вентилятор, что и ранее. Внешне выглядит как оригинальный аппарат. Для работы тройкой вполне хватит. 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 13 минут назад, tehsvar сказал: окончание этого недоразумения по ремонту То есть в Шахунью ты его не отослал? И во что вылилась переделка? (в смысле - стоила ль овчинка выделки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 1 час назад, Dmitry1962 сказал: То есть в Шахунью ты его не отослал? Почему ? Отправил ! 1 час назад, Dmitry1962 сказал: И во что вылилась переделка? (в смысле - стоила ль овчинка выделки). По мне... ну не особо. Плюсом только индикация и размер корпуса. А так чуть дешевле самого аппарата. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 25 минут назад, tehsvar сказал: Почему ? Отправил ! Я имел в виду - сразу... А тут - починил, проапгрейдил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 С Хабаровска прислали ПТК 200 АС-ДС. Почему-то там никто не взялся его ремонтить. Во Владивостоке тоже отказались, ссылаясь на отсутствие схемы. Даже как-то странно... Не было нарастания дуги. Я по тырнету всё расписал, что нужно сделать, но у человека не получилось. Если быть честным, то он просто не смог аккуратно выпаять детали и поменять, оборвал дорожки. А без приборов проверить это трудно. Сделали, залачили, отправил. Дороже отправка получилась туда - сюда, чем ремонт. 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Fronius TPS4000. Отсутствует стабилизация дуги в полуавтоматическом режиме. Изначально проверил всю обвязку, на ММА попробовал. Всё ОК. В разных режимах тоже перепробовал. Подключил другую горелку Фрониус (новую !!!!). Эффект нулевой. Логически получается, что плата обработки обратной связи. Тем более, когда снял её, то увидел пайку на резюках снижения сигнала ОС. Там идёт на преобразование сигнала напруги для ММА и МИГ. Микрухи жутко дорогие, но нашёл. Заменил. Проверяю на балласте - О ! Заработало ! Ну, тут -то думаю, его и на сварку проверить пора. Проверяю, ан нет ! Не работает. Стало чуть лучше, но не то ! На балласт его. Смотрю напругу на самом наконечнике, а она на 8 вольт ниже, чем он показывает на индикаторе. Проверяю падение на горелке, так и есть, она ! Но почему не греется ? 600 ватт насчитал падение. Так тут же БВА работает! Делаю перемычку для БВА, запускаю горелку на балласт без охлаждения, оставшаяся жидкость из горелки начинает выплёскиваться через 20 секунд от кипения. В руке даже толчки. Нашёл нагрев. Горелка, что шла с аппаратом сгнила внутри и работает как резистор, потому и получается характеристика ММА. Я даже проверял сварку через неё электродом. На целостность. А она получилось ... вот так. Но как же новая то !? Ставлю новую !!!! И она не работает !!!! Новая !!! Фрониус ! Я долго не мог поверить, пока не прицепили перемычку из кабеля 35 мм. от выхода подающего до токосъёма горелки и попробовали на сварку. Дуга на проволоке петь стала. Новая горелка оказалась тоже бракованная. Клиент дал добро на переделку. Установил евроадаптор и подключил нашу горелку. В режиме МИГ сварка стала без вопросов. Вот такие чудеса и совпадения в жизни бывают !! Новую горелку хозяин брал в одном месте, а аппарат в другом. Но совпало очень не к месту ! 6 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 мая, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 Портальная плазма DOG 120Pro. Замена cиловых IGBT модулей и ремонт платы драйверов управления этими модулями. 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 июня, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Fronius TransSteel 3500C. Привезли в срочном порядке. Купили, а он не работает. Хозяин звонил в Москву, в ТЭНА. Ему сказали от 100 т. руб. замена платы управления и на данный момент плат в наличии нет и не предвидится. Дефект плавающий. Ранее он вроде как работал, но у меня в сервисе при проверке получили визг дуги и выключение индикации. Пришлось лечить австрийского негодника. После лечения стал работать как положено. Всё же хорошая у него дуга ! 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 44 минуты назад, tehsvar сказал: После лечения стал работать как положено А что было ? Если не секрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 июня, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Только что, Serge75 сказал: А что было ? Одна деталька работала только тогда, когда хотела. Или когда случайно появлялся внутри неё контакт. Повезло, что я поймал этот момент, когда контакта не было. Ваш что ли аппарат ? Или дефект такой же ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Да уж ...эти плавающие дефекты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Местные ребята привезли Flama TIG 500 AC-DC. Не включается. Точнее ЕТ-Welding, что одно и тоже. Вылетел блок питания. 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 В 03.06.2025 в 15:20, tehsvar сказал: Ваш что ли аппарат ? Или дефект такой же ? Аппарат не мой. А интересно было на какой детали ,и как дефект поймали-вычислили. Думал чуть опыта для себя утянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
