Мастерская по ремонту сварочников
10 минут назад, tehsvar сказал:
Инверторная контактная машина и споттер в одном флаконе.
В свое время делал нечто подобное. С трансформатором проблем не было,а вот с клещами были-не удалось добиться нужного усилия сжатия. Какой привод? ...водоохлаждаемые головки или нет? А для работы с кузовщиной -это незаменимая вещь.
В 20.11.2024 в 14:00, Точмаш 23 сказал:
Привод клещей пневматический. Причём одна кнопка на дополнительное разжатие, другая на сжатие и сварку. Жидкостное охлаждение идёт на выходные диоды. Клещи и пистолет также охлаждаются жидкостью. Причём охлаждение с встроенным холодильником для воды. И он очень чётко работает. Отменное охлаждение получается.
Так это для Фольксвагена нижегородского. Точнее того, что от него осталось.
  • Like 1
С Краснодара прислали аппарат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse SYN. Не было срабатывания на кнопку ни подачи проволоки ни газового клапана. Но ХХ появлялся. В них неисправности весьма редкие, потому попросил выслать, так как по ним наработок немного. В итоге выяснили неисправность, сделали, отправили хозяину. Проработал у него аппарат несколько часов и отказала подача проволоки. Всё остальное работает - клапан и ХХ, но нет подачи. Причём с кнопки протяга тоже. Отправили ему ещё одну плату, в которой до этого был дефект, но это уже оказалась не она.
Человек оказался адекватный. Отправил вновь. Мы же в ответ сделали всё бесплатно. Предлагали и отправку оплатить, но так как получилось такое совпадение, то хозяин решил оплачивать доставку сам.
  • Like 4
Люблю всё же СЕА !! Теперь привезли 250 АС-ДС вместе с БВА. Не работает в комплекте. Ошибка вылазит.
Дефект не сложный. После долгого стояния в БВА закисли датчики и  забились шланги. Да и быстросьёмы тоже перестали нормально функционировать. Кое-что менял, кое-что промывал. Ну и сфоткал для разнообразия. Сам аппарат оказался рабочий.
  • Like 2
В 01.11.2024 в 11:45, tehsvar сказал:
Вот что тут делать ?
Здравствуйте. Вышел из строя Инверторный сварочный полуавтомат VIKING MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO... Подозрение на панель управления.
В этой связи У меня два вопроса:
1. С какими транспортными вам удобнее работать?
И...
2. Возьмётесь Ли за ремонт этого аппарата?
Изменено пользователем stalker72
Ошибки
17 часов назад, stalker72 сказал:
Это нужно вначале проверить.
Возьмётесь ли за ремонт этого аппарата?
Он ничем не отличается от других.
СДЭК, ТК КИТ, ПЭК, Энергия.
Вы же вроде его отправили по гарантии ? Сами же писали в тексте. Или я что-то не понял там ?
  • Like 1
. Вышел из строя Инверторный сварочный полуавтомат   MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO.
Что-то часто стал мелькать на форуме этот VIKING- слишком много негатива. Вы обращались к владельцу торгового знака  ООО ТОР по поводу ремонта?
  • Like 1
Только что, tehsvar сказал:
Кумулятивный эффект.
а у меня наблюдения :) немного другие. Приезжает Сварог, к примеру, ну все, жди еще сварогов. И обычно реально, один приехал (аппарат или клиент), еще два будет. Приезжает Кемпи, чудо, опять жди еще двоих клиентов либо два аппарата. Так чаще. Бывает разнобой по одному. Но вот такое совпадение не редко. И не важно, китай или европа. А если привезли сразу три, то у всех обычно разные болячки, в отличии если привозят по одному от разных клиентов.
  • Like 1
Не частый гость в нашей мастерской. Плазма Сибирь 70 ПР. Плазмотрон марки Трафимет А101.
Нет поджига дуги. Не работает осциллятор. По интернету почитал, что это довольно частая причина.
Перелопатил весь осциллятор, так как ХХ есть, сигналы приходят. Оказался разрядник. Он в керамическом герметичном корпусе, заполнен инертным газом.
Видимо закончился срок действия :D ! Заказывали аналог. Шло долго, санкции. Но всё получилось.
  • Like 3
Довольно редкий зверь ! AIR LIQUIDE Optimag 400S.
Не работает подающий. Нет сигнала на включение подачи и напряжения выхода. Ремонт платы управления. Выкрутился крепёжный болт внутри механизма, что удерживает двигатель и станину вместе. Он переклинил шестерёнку ролика, в следствии чего сорвало шлиц установки ролика и сгорела из-за перегрузки плата.
Перебрал механизм подачи, восстановил управление. Поставил новую "ракушку" на подающий и тормозной механизм.
  • Like 2
  • 4 недели спустя...
Забыл выложить окончание этого недоразумения по ремонту, что было в самом верху этой страницы.
С согласия хозяина переделал данный аппарат на Энерджи ARC 165 mini. Пришлось только добавить ещё компонентов для работы индикатора, т.к. на оригинальном ARC 165 mini не предусмотрена индикация сварочного тока.
В остальном используется тот же обвес, вентилятор, что и ранее. Внешне выглядит как оригинальный аппарат. Для работы тройкой вполне хватит.
  • Like 3
13 минут назад, tehsvar сказал:
То есть в Шахунью ты его не отослал? И во что вылилась переделка? (в смысле - стоила ль овчинка выделки).
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
Почему ? Отправил !
По мне... ну не особо. Плюсом только индикация и размер корпуса. А так чуть дешевле самого аппарата.
  • Like 2
С Хабаровска прислали ПТК 200 АС-ДС. Почему-то там никто не взялся его ремонтить. Во Владивостоке тоже отказались, ссылаясь на отсутствие схемы. Даже как-то странно...
Не было нарастания дуги. Я по тырнету всё расписал, что нужно сделать, но у человека не получилось. Если быть честным, то он просто не смог аккуратно выпаять детали и поменять, оборвал дорожки. А без приборов проверить это трудно. Сделали, залачили, отправил. Дороже отправка получилась туда - сюда, чем ремонт.
  • Like 4
  • 2 месяца спустя...
Портальная плазма DOG 120Pro. Замена cиловых IGBT модулей и ремонт платы драйверов управления этими модулями.
  • Like 2
  • 5 недель спустя...
Fronius TransSteel 3500C. Привезли в срочном порядке. Купили, а он не работает. Хозяин звонил в Москву, в ТЭНА. Ему сказали от 100 т. руб. замена платы управления и на данный момент плат в наличии нет и не предвидится. Дефект плавающий. Ранее он вроде как работал, но у меня в сервисе при проверке получили визг дуги и выключение индикации. Пришлось лечить австрийского негодника. После лечения стал работать как положено. Всё же хорошая у него дуга !
  • Like 2
Только что, Serge75 сказал:
А что было ?
Одна деталька работала только тогда, когда хотела. Или когда случайно появлялся внутри неё контакт. Повезло, что я поймал этот момент, когда контакта не было.
Ваш что ли аппарат ? Или дефект такой же ?
Местные ребята привезли Flama TIG 500 AC-DC. Не включается. Точнее ЕТ-Welding, что одно и тоже.
Вылетел блок питания.
  • Like 2
В 03.06.2025 в 15:20, tehsvar сказал:
Аппарат не мой. А интересно было на какой детали ,и как дефект поймали-вычислили. Думал чуть опыта для себя утянуть...
