Мастерская по ремонту сварочников
Вот что тут делать ? Это прислали аппарат из Шахуньи. Как сказали...  что-то может быть могло отвалиться при перевозке....
Я бы руки ... этим мастерам. Ну если ты не понимаешь ничего, зачем ковыряешься ? Покой чёрт !!????
Пипец просто. Управление оборвано и перепахано, транс силовой вскрыт, силовая перепахана и убита, какой -то блок питания левый для вентилятора. Какой тут уже ремонт, просто выкинуть аппарат. Туалетную бумагу положили видимо для следующего ремонтника, т.е. меня, чтобы успел до туалета от одного только вида ! Примерно такое же мне раз прислали с Лабытнанги. Но только импульсный полуавтомат. После Мастера !!!
  • Like 2
3 часа назад, tehsvar сказал:
отправить обратно. Пусть других дураков ищут.
как раз понимает :) паяльник то из рук не выпадает (а может ногами держит) :) НО понимание как надо не присутствует. В свое время так делали старые телики и другую бытовую технику. Но некоторые научились и подстроились под современные технологии и расходку. Другие ... вот такой вот результат выдают.
Последнее время зачастили Лорхи. Lorch P3000 Mobil.
Восстановили управление,  лицевую панель и сам механизм подачи. Внутри это тот же аппарат, что и ранее фото были выложены. Только панель управления попроще и название, видимо, более старое.
  • Like 1
2 часа назад, Dmitry1962 сказал:
Леш, а оно того стоит?!
Я считаю, что нет.
10 минут назад, copich сказал:
отправить обратно.
Угу.
  • Like 2
Что-то на LORCH-и пошла мода.
LORCH S5 SpeedPulse. Восстановили подающий, панель управления, силовые коннекторы, сетевой выключатель. В БВА заизолировали контакты конденсатора двигателя, так как аппарат щипался током.
  • Like 3
Попался нам такой аппаратец немецкий - INVERTA SPOT 4.0. Инверторная контактная машина и споттер в одном флаконе. Частота работы самого инвертора примерно 4000 Гц. Возможно варьируется при нагрузке, но точно установить не получилось. Хотя и не слишком старался. Параметры примерные узнал, а далее уже подбирал комплектующие. Вышибало автоматы при нажатии на кнопку при сварке клещами. В России ни комплектующих ни сервисов по ним, естественно нет. Подбирали и подгоняли в размеры компоненты из того, что нашли по таким параметрам. В итоге аппарат работает.
  • Like 1
10 минут назад, tehsvar сказал:
В свое время делал нечто подобное. С трансформатором проблем не было,а вот с клещами были-не удалось добиться нужного усилия сжатия. Какой привод? ...водоохлаждаемые головки или нет? А для работы с кузовщиной -это незаменимая вещь.
В 20.11.2024 в 14:00, Точмаш 23 сказал:
Привод клещей пневматический. Причём одна кнопка на дополнительное разжатие, другая на сжатие и сварку. Жидкостное охлаждение идёт на выходные диоды. Клещи и пистолет также охлаждаются жидкостью. Причём охлаждение с встроенным холодильником для воды. И он очень чётко работает. Отменное охлаждение получается.
Так это для Фольксвагена нижегородского. Точнее того, что от него осталось.
  • Like 1
С Краснодара прислали аппарат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse SYN. Не было срабатывания на кнопку ни подачи проволоки ни газового клапана. Но ХХ появлялся. В них неисправности весьма редкие, потому попросил выслать, так как по ним наработок немного. В итоге выяснили неисправность, сделали, отправили хозяину. Проработал у него аппарат несколько часов и отказала подача проволоки. Всё остальное работает - клапан и ХХ, но нет подачи. Причём с кнопки протяга тоже. Отправили ему ещё одну плату, в которой до этого был дефект, но это уже оказалась не она.
Человек оказался адекватный. Отправил вновь. Мы же в ответ сделали всё бесплатно. Предлагали и отправку оплатить, но так как получилось такое совпадение, то хозяин решил оплачивать доставку сам.
  • Like 3
Люблю всё же СЕА !! Теперь привезли 250 АС-ДС вместе с БВА. Не работает в комплекте. Ошибка вылазит.
Дефект не сложный. После долгого стояния в БВА закисли датчики и  забились шланги. Да и быстросьёмы тоже перестали нормально функционировать. Кое-что менял, кое-что промывал. Ну и сфоткал для разнообразия. Сам аппарат оказался рабочий.
  • Like 2
В 01.11.2024 в 11:45, tehsvar сказал:
Здравствуйте. Вышел из строя Инверторный сварочный полуавтомат VIKING MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO... Подозрение на панель управления.
В этой связи У меня два вопроса:
1. С какими транспортными вам удобнее работать?
И...
2. Возьмётесь Ли за ремонт этого аппарата?
Изменено пользователем stalker72
Ошибки
17 часов назад, stalker72 сказал:
Это нужно вначале проверить.
Возьмётесь ли за ремонт этого аппарата?
Он ничем не отличается от других.
СДЭК, ТК КИТ, ПЭК, Энергия.
Вы же вроде его отправили по гарантии ? Сами же писали в тексте. Или я что-то не понял там ?
  • Like 1
. Вышел из строя Инверторный сварочный полуавтомат   MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO.
Что-то часто стал мелькать на форуме этот VIKING- слишком много негатива. Вы обращались к владельцу торгового знака  ООО ТОР по поводу ремонта?
  • Like 1
Только что, tehsvar сказал:
Кумулятивный эффект.
а у меня наблюдения :) немного другие. Приезжает Сварог, к примеру, ну все, жди еще сварогов. И обычно реально, один приехал (аппарат или клиент), еще два будет. Приезжает Кемпи, чудо, опять жди еще двоих клиентов либо два аппарата. Так чаще. Бывает разнобой по одному. Но вот такое совпадение не редко. И не важно, китай или европа. А если привезли сразу три, то у всех обычно разные болячки, в отличии если привозят по одному от разных клиентов.
  • Like 1
Не частый гость в нашей мастерской. Плазма Сибирь 70 ПР. Плазмотрон марки Трафимет А101.
Нет поджига дуги. Не работает осциллятор. По интернету почитал, что это довольно частая причина.
Перелопатил весь осциллятор, так как ХХ есть, сигналы приходят. Оказался разрядник. Он в керамическом герметичном корпусе, заполнен инертным газом.
Видимо закончился срок действия :D ! Заказывали аналог. Шло долго, санкции. Но всё получилось.
  • Like 3
Довольно редкий зверь ! AIR LIQUIDE Optimag 400S.
Не работает подающий. Нет сигнала на включение подачи и напряжения выхода. Ремонт платы управления. Выкрутился крепёжный болт внутри механизма, что удерживает двигатель и станину вместе. Он переклинил шестерёнку ролика, в следствии чего сорвало шлиц установки ролика и сгорела из-за перегрузки плата.
Перебрал механизм подачи, восстановил управление. Поставил новую "ракушку" на подающий и тормозной механизм.
  • Like 2
