Газопорошковое напыление
Да, меня как раз интересует серийное производство, очень уж достало количество брака примерно 50%, Сварщик то с бодуна, то с насморком, то нога зачесалась, в общем достало, хочу робота.....
Ещё помучил поиск вот что нашёл: http://tehnap.ru/new...napyleniya.html (это не реклама). Послал запрос с просьбой разъяснить подробнее, жду ответа.
Пожалуйста опубликуйте данные вам разъяснения!....в всязи с терминологией тех или иных процессов многие путаются и не могут правильно(!) рассказать то, чего хотят. Вот я так и не понял(в силу 3-х лет ПТУ), что же вы ищите.....газотермическое напыление....или газопламенное?? .....
Господа сварщики скажите где я не прав:
1. Газотермическое и газопламенное напыление относятся к разряду "металлизация"?
2. Суть разницы между газопламенным напылением(порошком) и газопорошковой наплавкой лишь в том, что напылением нельзя наносить тугоплавкие материалы?
3.Оборудование которое я показывал выше (см.тему) относится к разряду газопламенного напыления? т.е им можно выполнять металлизацию?(антикорозионное покрытие?....ведь покрытие пористое!?)
.....и ещё...человек (Gurof) хочет заменить сварщика роботом. Вопрос конечно "не скромный", но сколько же зарабатывает ваш сварщик если вы решились на такой шаг? Моя средняя зарплата 15-20 т.р.....стоимость этого робота....моё предположение....млн 10. Если конвертировать стоимость робота в заработную плату....скажем лет так за 10....то за такие деньги я могу сам к вам перебраться работать :))) Я НЕ ПЬЮ!!! ДАЖЕ КУРИТЬ БРОШУ!!! :friends: (не обижайтесь на мой юмор...это мой личный взгляд на вашу проблему)
кстати....скажите есть ли на этом форуме тема про расчет стоимости производимых сварочных работ? Ведь каждый устанавливает цену сам. Соответственно, кто-то не до оценивает свой труд, кто-то переоценивает. А ценовая политика это неотъемлимая часть знаний для любого сварщика ведущего свой "сварочный бизнес". Имеет ли смысл создать такую тему? (если такая тема существует на этом форуме....дайте ссылку)
Да. Газопламенное напыление - частный случай газотермических способов напыления. Помимо газопламенного это плазменное, детонационное и др.
2. Напыление ( к конденсатным способам не относится) это "набрызгивание" разогретых и ускоренных частиц на изделие. Структура такого покрытия чешуйчатая. Наплавленный слой имеет литую, практически беспористую структуру.
Наоборот, наппылять можно металлы, в т.ч. тугоплавкие, оксиды и др. Газопорошковая наплавка работает с самофлюсующимися сплавами на основе никеля, кобальта, меди.
Реальные антикоррозионные покрытия получаются напылением цинка и алюминия. Несмотря на пористость они работают (протекторная защита). Такие покрытия лучше наносить электродуговой металлизацией.
Здравствуйте всем! У меня большая проблема помогите советом. Я работаю МОГУЛОМ. До вчерашнего дня работал напрямую, без шкафа МРС 1. Поставил шкаф, поменял баллоны, редуктора и порошок начал спекаться в канале пистолета. Почему так происходит? Сам порошок я просушил и просеял. Какой расход газов надо выставлять по ратометрам?
Разобрал сегодня Могул. Со стороны подключения шлангов есть винтик, за ним жиклер хитрый (вход примерно 0,5 мм выход 0,01 мм) вот думаю может его рассверлить (не хватает кислорода для выдува порошка). Выше (в форуме) написано, что есть жиклер для работе на пропане (там отверстие 0,3 мм), но он меньше чем гнездо. Куда его вкручивать непонятно?
Посмотрю завтра что там за жеклер , для работы на ацетилене помоему там вообще его быть не должно - может ошибаюсь .
Я разобрался куда вкручивать маленький жиклер! Он вкручивается во входной штуцер подключения горючего газа. Вот теперь помогайте!? Какие жиклеры нужны, а какие нет?
Уважаемый alek956, а маленький жиклер во входном штуцере ацетилена у Вас стоит?
Здравствуйте всем! У меня большая проблема помогите советом. Я работаю МОГУЛОМ. До вчерашнего дня работал напрямую, без шкафа МРС 1. Поставил шкаф, поменял баллоны, редуктора и порошок начал спекаться в канале пистолета. Почему так происходит? Сам порошок я просушил и просеял. Какой расход газов надо выставлять по ротаметрам?
А с какой целью вы подключились через "шкаф"?...если вам удавалось работать без него..т.е напрямую от баллонов?
...у многих пользователей Могула возникают проблемы со спеканием порошка в сопле...сам я ещё не пробовал работать этими пистолетами...но на первый взгляд мне очень не понравилось сопло!....ведь как писал выше Spec....скорость горения(при напылении) имеет значение!....а вы "задушили" кислород ротаметрами....ведь давление и расход это разные вещи....
а вот с соплом вот что,...мне думается так, что сопло должно быть сделано по принципу сопла Вентури...т.е конус на входе...и на выходе(!)..чтобы обеспечить так называемый "разгон" частиц порошка....может я и не прав...
Давайте попробуем такой вариант...Spec, покажите пожалуйста нам сопла от (дорогого!)оборудования для напыления без поддува воздуха. Лучше конечно найти чертежи для подобных вещей....сделать такую штуку не так уж и сложно... я в свою очередь пытаюсь найти чертежи на сопла от могула для работы с керамикой....все мои попытки подобраться к "развалинам" Интерфакела и поиском артефактов провалились :sorry:
Spec уехал на два месяца в отпуск (я с ним по e.mail переписываюсь). Я раньше работал напрямую, потому что шкаф еще не приехал (оборудование я заказывал на Украине), а когда он подъехал, то инструкции нет (да и в инструкции на МОГУЛ про шкаф ни словам нет) и я подумал "не зря его выдумали да еще и производят, значит нужная вещь".
Вещ нужная , у меня висит на стене самоделкина наполовину , но ввиду тасканий и неответственности основных работ - ненужная так для себя посчитал . Сказать прямо - на глаз и с опытом офигенным не прокатит дело .... со шкафом и не в спешке - самый то.
Перебрал, наконец таки, МРС! И сразу МОГУЛ заработал! Сколько раз на работе обжигался: необходимо всему оборудованию (особенно новому!) проводить ревизию. Шланги все скрученные, забитые и т.д. Выкинул всю обвязку и переобвязал все новым шлангом, учел радиусы загибов. Теперь, вроде, все в порядке 35 ед. кислорода и 19 ед. ацетилена по ратометрам.
Опять проблемы с МОГУЛом. Теперь кран (флажок) не открывает кислород. Открываешь газ ацетилен свободно проходит, а кислород в два раза упал. Перебрал все клапана, без шариков все отлично, с шариками кислорода нет! Вот думаю может без шариков в кислородной линии пользоваться?
Шкафом МРС 1 кто то пользуется? Я что один в стране!?
Да не один, много таких....просто не все отписываются о своих "подвигах"....видимо не очень получается. у меня тоже есть...в мае приобрёл. Пока ничего не подключал....оборудую рабочее место тогда "дам газу".
Советую сразу все перебрать (особенно те места где думаешь " да что там случится"), а то я шкаф подвесил на стену, над токарным станком, и еще 3 раза его снимал для ревизии.
И, кстати, продумай вентиляцию, не просто осевой вентилятор в окно, а улитку на улице (с движком не менее 1Квт) и заборное устройство над станком, иначе задохнешся.
Вот опять покрытие не выдержало шлифовки!
Шероховатость делал шлифмашинкой (шлифовальным кругом на малой скорости) далее все по технологии. Знающие люди говорят, что "шлифмашинкой шероховатость не сделаешь!", нарезать резьбу у меня не получается, вал твердый, резец не берет, да и станок пригоден только для вращения детали.
Так вот вопрос: как еще можно придавать необходимую шероховатость поверхности?
У кого нибудь есть фото антикоррозионного покрытия алюминием или цинком? интересует внешний вид. Вместо нержавейки на "кингурятнике" пойдет?
@серега 63,а чего не никелем или хромом?
цинковое-мутное.как серая автогрунтовка.
алюминиевое ни разу не встречал, и вообще-не по теме. ваш вопрос- электрогальваника.
напылением *зеркало* не сделать. а постобработка(шлифовка напыления) по цене в 2-3р будет дороже готового изделия из нержавейки. Изменено пользователем svarnoi69
Я "зеркало " и не хочу делать. Я просто думаю, что вместо серебрянки на некоторых деталях (дуги,колесные диски и т.д) можно использовать напыление!?
Можно. Цинк, можно алюминий. Цинк лучше напыляется, даёт лучшую защиту но более вредный. Алюминий не такой вредный при напылении, по защитным свойствам чуть похуже будет и цена у него сейчас неправильная. По внешнему виду покрытия из цинка и алюминия практически неотличимы. На фото напыленный алюминий.
