Decapower XTRAMIG 200SYN. MIG/MAG, MMA, TIG
Со швами там всё хорошо
Подрез вижу. Наплыв подразумеваю. Разная высота шва (не помню как правильно по ВИК).
В общем -- брак.
Да, для мангала сойдёт. Но говорить что это хорошо, не надо. Это не хорошо, это не правильно выбран режим сварки.
@morgmail, Аврора была разбита на третий день после прошествия гарантии, проблема плавающая, я понимал что все безнадежно. Но и она была Риленд, возможно один из первых вывезенных в страну аппаратов. Под этикеткой Авроры красовались иероглифы.
Но вот Динамика уже другого завода и к аппарату вопросов нет. Тебе же советую учиться настраивать машину, тренировать моторику рук и не показывать такое рыгалово публике.
Граждане "эксперты", как только повторите, рутилом 6013, диаметром 2,6мм. без отрыва консерву к рельсу, тогда я возможно начну к кому-то из вас прислушиваться. Здесь был только один профессиональный сварщик, которого я уважаю, это АВН.
  • Downvote 4
Ясно-понятно, кругом рукожопы.
А АВН варил консервные банки?
@Vanguard,дело не в этом,кому то консервы,кому то рельсы,кому то и то,и другое,совмещает несовместимое,весна знаете ли.
@morgmail,а кильку в томатном соусе полную сможешь?
Ааа.. ну ладно. А то я уже в магазин собрался, за рутилом. Думаю, что жил всё зря, банку то к рельсе приварить ни разу не пробовал!
О! Великий!
Ты несёшь светочь познания этим убогим недосварщикам!
Тебе пора переходить на другой уровень и избавить себя от этих недостойных и этого мелкого форума.
Тем более эти недалёкие вряд ли станут твоими подписичниками!
Потому и учить их не имеет смысла!
@tehsvar,подожди,может это и есть просветление?Может я не тот путь выбрал,дайте мне рельсу и консервную банку,и я смогу приварить землю к небу.
Насколько помню как раз АВН такие моменты не то, чтобы одобрял либо же осуждал. Скорее, относился к ним с лёгким вежливым снисхождением)))) А в качестве контраргумента обычно давал фото швов с Адмиралтейских верфей, с комментариями и пояснениями. Читалось это как "На сварке s=20 мм такой навык мне явно не пригодится"...
Вы хотя бы вспомните, сколько заказов вы потеряли, из-за того что не можете приварить консервную банку к двутавру.
А сколько сварщиков уволили из-за этого.
Сколько объектов просрали когда столкнулись с этой проблемой.
На менеже всё теже? И под менежем есть один, только чёт не выберется никак...
А сдетинившимся рельсобаночным  лакеям сюда-- http://websvarka.ru/talk/topic/13446-cebora-pocket-pulse-krutoj-malysh/?p=428296 #87
 ЧО.ооо.... набросились то ???
Любой навык когда не когда сгодиться , и если он есть и это хорошо в жизни все бывает и может где то и когда то придется варить тонкое к толстому так вот он подойдет к этому не с трясущимися руками так как есть опыт , а вот у кого его нет то мандраж будет  и скорее у него не получиться .
Да может и не терял заказы но всяко бывает в жизни и может кто то когда то ему заплатит прилично за его опыт и выполненную работу от которой другие двумя руками отмахивались.
Вот в начале 2000ных на выставке дед примерно как я сейчас возрастом ,  заварил открытую и вымытую банку из под кильки герметично ММА на стенде Кемппи , так вот финны ему за сие и отдали инвертор коем он варил в подарок , а банку сказали в музеи Кемппи выставят с надписью "Русский сварщик это сделал нашим аппаратом"   . Вот по видимому  у деда опыт был и скорее на каком нить ВДУ так как инверторы только только пошли серией .
Гена подаёт это как основной, главный навык, без которого ты как бы и не сварщик.
Да -- навык может быть полезен, но:
Если тебе совсем делать нечего, то можешь поизвращаться. Хотя найдутся и более полезные занятия.
Я не пожелаю никакому сварщику оказаться в организации, где подобные навыки будут потребны. Их надо обходить десятой дорогой.
Потому что нет в технологии сварки подобных извращений. И применяться это не должно. Нигде, кроме художественных произведений.
Да, это производит впечатление на непосвящённых. Манагеров удивить можно, а грамотного сварщика -- нет. Он тебе сразу скажет, что это нахрен работодателям не нужно.
Но Гена возводит это в абсолют. То есть он говорит, что именно консервные банки, приваренные электродом к рельсе, и есть единственный показатель профессионализма.
Единственный! Всё остальное не является критерием оценки.
Началось же всё с мангала.
Да, внешний угол та ещё гадость, да ещё и двойка. У меня шов тоже будет кривой, но по геометрии, и без подрезов и наплывов. И если даже я его покажу здесь, то не скажу что это нормально.
В этом случае 2 мм лучше сваривать в вертикальном положении, а не в горизонтальном., задав угол примерно градусов 60- 70 и сверху вниз.
 В наклонном, скажем так.
А ещё можно поставить так, чтобы обе стенки внешнего угла были под 45о к планете, чтоб шов не натекал на вертикальную стенку. Это не займёт много времени.
А ещё изначально завышен режим. Это очевидно.
Но товарищу "сварщику" было начхать на это всё. У него шов: "Не на продажу". Есть такой тип шва.
Есть прочный, а есть герметичный шов. А вот тут пример шва "не на продажу".
Началось же всё с мангала. Да, внешний угол та ещё гадость, да ещё и двойка. У меня шов тоже будет кривой, но по геометрии, и без подрезов и наплывов. И если даже я его покажу здесь, то не скажу что это нормально.
Да так точно , и он как бы по видимому хотел показать как работает сей Китаец , и по большому счету на мангале и не надо герметичности и вот у меня такой сталь 1.2 прихватки из нутри post-11842-0-32329400-1651076524_thumb.jpg post-11842-0-50122700-1651076633_thumb.jpg  , работает лет десять и что еще надобно , вот может у Галкина в Грязях остался герметичный со шлифованными швами , но ему уже тоже не надобно , свалил....   , но тут же последовало то что последовало , покажи нормальные швы и выкладывают свое явно не сравнимое по толщине металла и в конце концов вывели человека из себя и дальше пошли "баночки" .
Выше отписал , но вот еще раз выскажусь и вот учился у них в теме "кто есть кто" все подробно отписано , так вот 3й цех и сварных прежде чем оформить проверяли "навыки" от и до не взирая на наксы и стаж и решал мастер брать его али нет , так вот эти сварщики могли все и получали около 400р советскими , а вот в других цехах были сварщики но с меньшими "навыками" и посему 3\п была в районе 250р , да и все сложное и ответственное таскали со всего завода в 3й цех , да и кому что надобно было сварить для дома-семьи тащили в 3й.
Изменено пользователем selco
@selco,навыки не стоит путать с баловством,так далеко зайти можно.Было подано как нечто невообразимое,для детского сада и подписчиков своих хрень несет.
Вот с баловства все и начинается , Шумахер в детстве картингом баловался ну дальше не буду рассказывать .
Я вот в 20ть принес сварить для мото в 3й цех и меня просто заворожила сварка и по первому как бы баловство , но вылилось почти в 40 лет увлечения .
Ну и да здесь согласен баловство может очень далеко зайти но у все оно разное , вспомним Аргониус и у него баловство не в сварке заключалось , ну и это баловство его и сгубило , так что есть же пословица , каждому свое" .
