Ремонт полуприцепа "Krone" и других
Сегодня закончили ремонт оси п/прицепа.
Электрозаклепки на балке концентраторы напряжения. По ним и рвет через два года пополам
Чем толще (тяжелее) вставка тем больше нагрузки в эту часть балки и тем быстрее порвет .
Согласен на все сто. В последствии тело оси рвет именно от заклепок, но чаще это происходит когда вставка из кругляка, я ставлю трубу (идеальный вариант толщина стенки вставки равна толщине основной трубы, такая же накладка только наоборот). Перед ремонтом хозяину предлагаю два варианта: заменить трубу (квадрат) или установить вставку, ну а дальше, что выберет клиент.
@alek956,  Вот подход к ремонту, а мы про какие то электрозаклепки и толщину вставок переживаем   :)
на выходных занимался "ремонтом " стоек каркаса тентованного полуприцепа Шмитц, стойки лопнули по линии борта, до этого ремонтировалось тремя способами - накладки которые повторяли форму профиля стойки из листового металла - пораво, накладка пластин из листового металла потолще - порвало выше шва (были обварены со всех возможных сторон, и усиление уголком 25*25 оказалось рабочим, я делал тоже с такого уголка, швы делал только вдоль, и прихватки в торцах уголка, чтоб не убежало
электроды мр-3, ток 90-110 А, положение нижнее
произвел усиление рамы ворот косынками из рифленки 5 мм 250*250 вдоль борта изнутри, одну сторону варил электродом  "арсенал" 3,0мм (зеленая камуфляжная упаковка) вертикальный шов 70 А, горизонтальный 80-90 А там же электродом, а другую сторону мр-3, режимы те же, разницы не ощутил, мр-з шов посимпотичнее
вертикальный шов выполнял впервые, снизу вверх, полумесяц рогами вверх, в отрыв
фоток в процессе не сделал, т к руки были грязные
Отцы, кто-нибудь ремонтировал прицепы "Тонар"? Какие к ним есть нарекания? Какие прицепы чаще всего пригоняют в ремонт?
Приехал на ремонт прицеп, ось ROR, сгорели подшипники на ступице. Посмотрели, добротно все закатало:
Кое как, при помощи резака содрали ступицу с барабаном, ступица и тормозные колодки под замену post-10936-0-82361200-1406205422_thumb.jpg,
извлек из оси цапфу post-10936-0-45071600-1406205437_thumb.jpgpost-10936-0-18288200-1406205781_thumb.jpgpost-10936-0-41712300-1406205798_thumb.jpg, завтра накидаю чертежик и к токарю.
@Рудольф Шнапс, "Тонар" к легковой машинке или к грузовику?
@Рудольф Шнапс, Докладываю по тонарам: У соседей два прицепа палатка (3х осный на воздухе) и п/прицеп самосвал (4х осный). Оси похоже крепкие, ни разу в ремонт не привозили, рамы подваривал на обеих, но по мелочи. В основном расходники: саленблоки п/рессор, накладки тормозных колодок, ремкомплекты тормозных валов.
@Куренга, читал, что завод ТОНАР сам делает мосты к прицепам, закладывая в них потенциал для модернизации и повышенную прочность.
@Рудольф Шнапс, Нет не с натягом, с минимальным зазором, примерно -0,5. Не всегда, но часто при подобной беде, саму ось подгибает, если делать с натягом, проблематично выставлять сход-развал. Ну и при сварке конечно цапфу тянет, поэтому нужно внимательнее следить куда тянет и не спешить.
В станке ( токарном)  хорошо такое делать... только вот станок с рмц 3 метра редкость... И токарь , как правило, на сварщика с кулаками бросается...
У меня папаня переделывал ось легкового прицепа. Он возил ось на большой токарный станок в цеху судоремонтного завода. Это понятное дело. А вот чтоб "на коленке" сделать ровно, это надо постараться.
@waha, Направление мысли у Вас верное, но если нет токарного станка то нужно изготовить что то подобное, можно без привода, на второй фотке видно кусочек  :ph34r: ...
Здравствуйте! Давненько не отмечался тут.
Французский "SAMRO". Тягово-сцепное на подрамнике, к раме крепится болтами. Вот такое открылось зрелище.
До нас пытались ремонтировать, но безуспешно. Отремонтировали, уехал довольный, а вот сфотографировать не удосужился...
  • Upvote 8
@Сварик, Не знаете для чего это по центру опорного листа прорезаны четыре отверстия?
Логично на счёт грязи. Думаю ещё для облегчения листа, так как еле подняли на место сварки.
  Когда  этим занимался ,выставлял балку по уровню ,и от этого плясал ...П.С. не новость ,так на всякий случай ..
@Куренга, @Сварик, тут мне поступило предложение, переделать кузов обычного японца (грузовик на 3-5тонн, точно не помню, а сегодня не спросил) в самосвальный, будет два гидроштока. Заказчик жадный, я сперва отказался, но он начал уговаривать... Я вот думаю, опыт такой за деньги не купишь, а в будущем я могу на этом нормально заработать, на таких переделках, наверно возьмусь, но вообще не знаю, с чего начать... Кто-нибудь делал нечто подобное?
