Популярный пост Luza Опубликовано 19 января Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 января (изменено) Решил повысить КПД котла отопления, осенью купил, но он что то греет плохо, решил я сделать маленькую модернизацию. Маленький плазморез, аппарат РДС, и начал кромсать. Там были 2 полочных теплообменника, что на мой взгляд для мощности котла 25 кВт как то маловато, может в лабораторных условиях, на угле он и способен столько выдать, но на дровах, даже с автоматикой ( наддув и включении насоса циркуляционного) 14 батарей выше 60 градусов он не мог нагреть. Посидел я в Компасе часок, нарисовал модель котла, потом нарисовал то что хочу с ним сотворить, ( получив сразу ещё и все размеры), ну и с утра субботы приступил.получился у меня жаротрубный теплообменник, вчера вечером пустил дым. Получился очень впечатляющий результат, мощь и сила ЭТОГО Франкенштейна превзошли мои ожидания, он сейчас легко нагревает до 85 градусов, в цехе стало тепло, сегодня работал первый раз в одной ХБ спецовке. Изменено 19 января пользователем Luza 4 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 14 часов назад, Luza сказал: ЭТОГО Франкенштейна Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 24 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать? а чего там рассказывать. Много тепла уходило в трубу вот теперь часть тепла будут отбирать трубы с теплоносителем. Я на печурку на дизеле, на выхлоп прикрутил батарею. Теперь воздух вылетает не горячий, а вполне слегка теплый. Больше тепла остается внутри. Только тут больше будет вопрос, как дела будут в дальнейшем, что с сажей будет ... И в данном случае это так же будет актуально. Ведь все что холодное так или иначе покрывается сажей и холоднее, тем быстрее. И тут нужно время для тестов. И главный вопрос: а вот почему производители такого не делают? Эффективность выше, вроде бы и товаром больше должны заинтересоваться. Либо банальная лень усложнять изделие? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 1 минуту назад, copich сказал: а чего там рассказывать Дружище, я про котел вообще...) Тема модернизации понятна... 2 минуты назад, copich сказал: Я на печурку на дизеле, на выхлоп прикрутил батарею А я сделал "пассивный" радиатор - на трубу 32 мм наварил "блинов" и обдув сделал. Уже 6 лет пользую - проблем с сажей нет. И на нем еще валенки и рабочие штаны с носками греются. И управление по wifi сделал - за час-полтора до прихода в гараж включаю. И камеру повесил - паранойя - страшная вещь! )))) 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 6 часов назад, Dmitry1962 сказал: Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать? Котел Лаворо, производство Кострома, 25 кВт, две полки водонаполненых, вскрыл верхнюю рубашку, и вскрыл среднюю полку, отрезал от нее верхнюю часть. Вставил вертикальную пластину, в которой вырезал 8 отверстий под 40 трубу. В задней части котла тоже ответная пластина, сварил трубы, закрыл верхнюю крышку. Там изначально теплосъем никакой, решил так пока, было в мыслях набрать 5 рядов труб, но нужно было отрезать ревизионную дверь, много переделки, а на дворе зима. 2 дня стояла погода - 3- 5, сегодня уже - 20 ночью, отложил врезку остального на лето. Теперь это просто, к этой пластине в стык приварю пластину нужной высоты, подниму боковые стенки, крышка останется той же. Изготовлю новую дверь для обслуживания теплообменника. 5 часов назад, copich сказал: Много тепла уходило в трубу вот Оно все туда выходило, 5 часов назад, copich сказал: что с сажей будет ... Чистить буду, шомпол с ёршиком стальным сделаю, или что то типа того, и дрель 5 часов назад, copich сказал: И главный вопрос: а вот почему производители такого не делают? На старших моделях они делают, но от 70 кВт. А так я думаю в целях экономии. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 6 часов назад, Dmitry1962 сказал: Дружище, я про котел вообще...) Тема модернизации понятна... А я сделал "пассивный" радиатор - на трубу 32 мм наварил "блинов" и обдув сделал. Уже 6 лет пользую - проблем с сажей нет. И на нем еще валенки и рабочие штаны с носками греются. И управление по wifi сделал - за час-полтора до прихода в гараж включаю. И камеру повесил - паранойя - страшная вещь! )))) Вот так 6 часов назад, copich сказал: а чего там рассказывать. Много тепла уходило в трубу вот теперь часть тепла будут отбирать трубы с теплоносителем. Я на печурку на дизеле, на выхлоп прикрутил батарею. Теперь воздух вылетает не горячий, а вполне слегка теплый. Больше тепла остается внутри. Только тут больше будет вопрос, как дела будут в дальнейшем, что с сажей будет ... И в данном случае это так же будет актуально. Ведь все что холодное так или иначе покрывается сажей и холоднее, тем быстрее. И тут нужно время для тестов. И главный вопрос: а вот почему производители такого не делают? Эффективность выше, вроде бы и товаром больше должны заинтересоваться. Либо банальная лень усложнять изделие? 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 января Модератор Поделиться Опубликовано 20 января 2 часа назад, Luza сказал: Чистить буду, шомпол с ёршиком стальным сделаю, или что то типа того, и дрель У меня пока ТТК стоял, сажа пару раз нехило так горела,дымоход докрасна...опасное дело 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 8 минут назад, welderman сказал: горела,дымоход докрасна...опасное дело У меня от котла 1 метр трубы, он до красна нагревался, до модернизации, новая труба , нержа, стала черной снаружи, отожглась, сейчас стало около 100 градусов всего, и главное стало в ангаре тепло, и работать можно в одной робе, летней. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 января Модератор Поделиться Опубликовано 20 января 2 минуты назад, Luza сказал: стала черной снаружи, отожглась, сейчас стало около 100 градусов всего, 430 поди была,так это же она не от сажи перегревалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января (изменено) 1 час назад, welderman сказал: 430 поди была,так это же она не от сажи перегревалась? Совершенно верно, 430, и она перегревалась от дурацкой конструкции котла, сейчас даже с наддувом, труба не краснеет, я специально раздобыл ( у знакомых выпросил) сушейших берёзовых дров, набил котел, и разогнал его практически до закипания, с наддувом, труба дымохода осталась черного цвета, цифры на табло датчика температуры стали работать как на секундомере, прямо радуюсь глядя на это, дров пошло в половину меньше за день, мне бы урановые стержни раздобыть, воткнуть их в котел, и перейти на паровое отопление, попутно генерируя энергию, и продавать ее на соседние пилорамы Изменено 20 января пользователем Luza 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 12 часов назад, Luza сказал: мне бы урановые стержни раздобыть, воткнуть их в котел КПД низкое а проблем море. Тут что-то иное надо придумать, более эффективное 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 4 минуты назад, copich сказал: Тут что-то иное надо придумать, более эффективное На ум приходит только холодный ядерный синтез 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 17 минут назад, Luza сказал: холодный ядерный синтез Очень холодный... синтез ядер спиртия и огурия с салием.... 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 января Мастер Поделиться Опубликовано 21 января 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Очень холодный... синтез ядер спиртия и огурия с салием.... ...и пиз...за флуд. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 3 минуты назад, Точмаш 23 сказал: .и пиз...за флуд. Не ругайтесь, маэстро.... И так настроение не туда, и не туда... 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января В 20.01.2026 в 18:46, Luza сказал: Вот так ...была давно подобная история., привез человек подобный котел и эскиз какой он хочет ( плюсанул еще три полки ).Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, он ответил что это не мои проблемы ,итог через неделю привез урезать КПД , не стал комментировать и вникать в его творчество коль оплачивает действия - оставил одну полку из добавленных , остальное вырезал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 11 часов назад, Фунтик сказал: .Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, Да, согласен, мой знакомый сделал себе котел, на трубе у котла можно руку положить, мучается с конденсатом, и постоянно чистит трубу, тут главное не наборщить с повышенным теплосъемом, можно создать себе кучу проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано Пятница в 19:13 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:13 ,добавлю к выше сказанному : дымовая труба так же важный элемент , диаметр, высота это понятно всем , но вот часто вижу голая обычная 159 черняшка , а это хуже тяга плюс конденсат . Был горький опыт с неадекватным клиентом , сварил ему котел , испытали все ок. Через месяц звонит -котел не горит, дымит .Приезжаю вижу такая картина -лежат дрова все в снегу , далее разжигаю нормальными дровами ,дымит , вырезаю в трубе дымохода люк и офигел -проход остался мм. 50 остальное смолистая сажа которая пока резал она разгорелась так что из трубы огонь вырывался как из реактивного самолета на форсаже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано Суббота в 18:14 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:14 22 часа назад, Фунтик сказал: но вот часто вижу голая обычная 159 черняшка , Это само собой, такую дичь обычно творят многие, типа, "чё такого, труба есть, а про утепление ты меня не лечи, она нагреется, она толстостенная". Я таких обычно не переубеждаю, нравится, пусть мучаются. "Кто не учил в школе физику и химию, для того вся жизнь состоит из магии и волшебства"(С). Я, когда выйдет из строя этот Франкенштейн, решил сварить себе шахтный котел, с объемом загрузочной камеры 0,5 м3, чтоб не ходить к нему каждый час, и мощностью 70 кВт. Жаротрубный теплообменник, если доживу, фото обязуюсь выложить в этой теме, Будни сварщика с иллюстрациями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 01.02.2026 в 04:14, Luza сказал: сварить себе шахтный котел, с объемом загрузочной камеры 0,5 м3, чтоб не ходить к нему каждый час, и мощностью 70 кВт Да простят меня модераторы. что не по теме. Если можно подскажите пожалуйста, как определяется мощность котла, примерно? Где-то, краем уха читал, что площадь стальной топки обеспечивает передачу телпа из расчёта 1 кв.м. = 10кВт. У меня стоит самодельный, цельнометаллический твёрдотопливный котёл. Водяная рубашка со всех строн кроме низа, до уровня колосников. Топка размером 500*500*800мм, объёмом 0,2м3., трубных теплообменников нет, труба 150, утеплена. В январе температура, минус 25-35град. была. Нагрел дом до +24град. , и после подкладывал дрова 2 раза в сутки, в доме держалось 22-23град. Дом кирпичный, стенка толщиной 0,7м. площадь 70м3. Можно перенести куда-нить в профильную тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
