Будни сварщика с иллюстрациями..
Можно совет дам? Выбирай диаметр электродов по току. На 100А не надо 3.2, лучше 2ку или 2.4. Дуга совсем по другому горит, более точно что ли.
Спасибо, учту.
Нержавеющая сталь, 200 мм, толщина стенки 10 мм, корень и заполнение аргон, облицовка электрод. Рабочее давление 100 кг/см2.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210430_133405.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210430_133726.jpg
Повернуть фото не получилось.
Отлично, а что за электроды использовались ?
На потолке и вертикале диаметром 2,5 ЕСАБ  61,30 вроде, в нижнем положении 3,2 японские, марку не знаю Если интересно, могу в понедельник сделать фото.
@круазик,  Кстати, про астрономию. Спросил у знакомого энтузиаста, сколько стоил пластиковый купол на его самодеятельную обсерваторию. Вообщем 20 000 стоит подобный, ему со скидкой продали, по знакомству.
Экзибит и Веаст Коаст Кастомс нервно курит в сторонке...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP_20210505_125204.jpg
Нееее, приглядись, именно этот курит....
Спортсмены снова модернизацию затеяли, не знаю какую по счёту.
Спортсмены могли бы сами научиться варить. А то скоро все деньги и ништяки снесут тебе :) .
@AMBIVERT42,
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2021/post-7385-0-12070000-1620433487_thumb.jpg
Судя по следам на шве - вы проковывали шов после сварки? А зачем, деталь же стальная а не чугунная?
@AMBIVERT42,
День добрый. Ваш ответ можете посмотреть в книге Николаев Г.А. "Сварные конструкции. Расчет и проектирование "1990г. стр. 150 параграф 5.13 "Пути повышения усталостной прочности".
  • Upvote 9
@PecToPaH,Площадку возле мусоропровода многие используют для строительства кладовки.А в целом идёт движуха по завариванию мусоропроводов и выбрасывание мусора в контейнеры на улице.
@Schlosser,... я не электрик , но когда ( иногда приходится устанавливать эл.коробочки ) завожу кабель с низу - чтоб водичку не провоцировать на подлость  :pardon: .
@Фунтик,Я к сожалению электрик.Трубостойка установлена как нужно( ну с учётом поправок на то,шо было в наличии).Кабель ВВГ НГ LS.
Ножи дробилки пластмасс. Как говорят, болт попал...случайно, возможно не один. Приемлемый вариант восстановления кромки - наплавка  В3К. Забоины местами глубиной 10мм. . Твердость наплавки примерно  соответствует основному металлу  42 ед. При наплавке могут образоваться  поперечные трещины в основном металле. В этом случае две. Разделка - панч. Допустимы какие-то мелкие забоины - все-таки это ножи дробилки.
В дальнейшем шлифовка.
Добрый день, не подскажете вот по какому вопросу: есть матрица от не большого листогиба. Длинна 2.5 метра. 92 на 92. там. конечно, центр был уже развальцован. Может, кто-то в крае имеет длинный фрезер длинной 2.5, типа завода Седина или где-то?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
