Импульсный П/А VIKING MIG 200 SYNERGIC DOUBLE PULSE PRO
48 минут назад, Точмаш 23 сказал:
проще позвонить человеку
это я так же предлагаю. Но и уточнил, как это воспринимается лично мною. Может представителю эта информация будет полезной на будущее.
В 15.11.2024 в 23:21, Кот61 сказал:
ва письма отправлял на этот адрес-ответов ноль,презентов ждать?
а вы как к этой истории относитесь? Почему рассчитываете на презент\презенты?
В 13.11.2024 в 20:44, Мадест сказал:
Добрый вечер. Какой презент? Вы издеваетесь? Мне нужен рабочий аппарат, который будет работать, а не находится постоянно в ремонте.
Искренне сочувствую, чем ваша история закончилась? вообще с 3 ремонта (подряд) считается нормальной и распространенной практикой менять неудачный экземпляр на новый за счет производителя\импортера, или запрашивать возврат д\с за некачественное оборудование.
если на контакт не пойдут, что будет странно, стоит искать юриста для консультации о правильном распорядке действий
11 минут назад, Luckystorm сказал:
После трех ремонтов подряд надо поставить крест как на производителе таких изделий,так и на продавце,который их продал.Если дорожат своей репутацией и это редкие случаи,то реакция должна быть мгновенной,особенно у продавца.
Только что, Luckystorm сказал:
Должно быть подтверждение таких действий. Т.е. как минимум того, что оборудование отправлялось. А желательно, акт выполненных работ. Ведь клиент мог отправлять и рабочее оборудование :) . Тут не все однозначно.
Сейчас же, ситуация такая какая есть и ее надо рассматривать в конкретном случае.
Только что, Точмаш 23 сказал:
в частном случае, да. Так многие и поступают. Но рынок все равно есть. Поэтому на место одного придут другие. А вообще, продавец и производитель имеют собственные договоренности. Поэтому очень часто зависит от этих договоренностей. В следствии чего, покупатель может страдать и очень сильно. Часто вижу, что по сути гарантийный ремонт, признают как не гарантийный. А с учетом сложностей всяких оформлений и заниматься судом, что не мало времени сожрет, проще махнуть рукой и не заниматься. Особенно в массовом рынке такое, телефоны, ноуты, телики и прочее. Поэтому, просто надо знать таких "героев" и обходить стороной.
В данном случае, всем интересно как все разрулится. Поэтому ждем либо представителя продавца либо покупателя.
21 минуту назад, copich сказал:
В свое время у меня полетел тиг ас/дс 200. Сгорела силовая.Гарантийный случай. Отдал продавцу,через 50дней забрал. Через три минуты он опять сгорел.Привез продавцу. Оставляй этот бери новый.Новый благополучно сгорел через пять минут -силовая.Продавец -либо бери деньги,либо выбери какой-то другой. Это нормальная постановка вопроса,так должно быть. Горели они на токе 170а.
  • Like 1
Добрый вечер. Связался с ними по телефону. Сказали отправляй будем смотреть. Сегодня отправил транспортной. Буду держать в курсе что будет дальше.
11 часов назад, copich сказал:
совсем не питаю иллюзий,обычная ирония,какое отношение? увидел,что не один такой,имел удовольствие"качели качать" с этой организацией,увы,к ответу призвать их не смог
10 минут назад, Кот61 сказал:
Какого рода "качели " были?
11 часов назад, Кот61 сказал:
согласно предыдущего поста, поддерживаю. Напишите, сообщите. Если уже было, то укажите где об этом говорили. Может и будет сдвиг по вашему делу. А если не будет, то другие будут знать своих "героев". Может кто-то и призадумается. И людям полезно и форум выполнил свою задачу.
  • Like 1
Приветствую форумчан... Вчера стал обладателем проблемы с viking mig 200 double pulse synergic pro. Живу в маленьком городке, сервисов никаких нет. Может подскажете что... Или дадите контакт ремонтника.
Снял видео... Но файл не пролазит. Опишу проблему словами: при подключении аппарата к сети, вентилятор работает, лампочки внутри горят зелёным... Панель мёртвая... Горелка не откликается. Понятно что по такому описанию сложно судить о проблеме... Но вдруг кто-нибудь что-нибудь подскажет. Спасибо!
48 минут назад, Кот61 сказал:
случалось,помогло шевелением разъёмов
Думал об этом.. посмотрел вроде плотно сидят... А сейчас подумал может быть окислились. Завтра попробую снять и промыть очистителем контактов.
Спасибо!
9 минут назад, stalker72 сказал:
Спасибо!
Добрый вечер. Плата питания скорее всего накрылась у вас. У меня такая же беда. Сколько он у вас проработал?
22 минуты назад, Мадест сказал:
Да можно сказать всего ничего... Заварил штук пять деталей... У меня сварка алюминия попутный заработок.  Вы как решили проблему?
Прозвонили мультиметром... Не приходит питание на плату управления. 24 в есть... A 6 и 3,5... отсутствует
А есть электросхема в цифровом виде где нибудь? был бы очень признателен за ссылочку. В мануале ничего нет...через яндекс тоже не нашел
