Импульсный П/А VIKING MIG 200 SYNERGIC DOUBLE PULSE PRO
Я конечно попробую...но думаю не поможет. Тут в настройках ошибка. Образуется крупная капля, и в момент прерывания дуги, прилипает к наконечнику.
Ролик правильно стоит(нужной цифрой к стенке) , и с протяжкой проблем нет. Проблема в душе...дуга широкая, как будто из сопла вырывается пламя...
так нужная цифра на вас должна смотреть! Проверьте визуально канавки-их видно! Здесь такая хрень происходит-проволока проскальзывает-дуга приближается к наконечнику!
Скажите,у вас есть пульсация в обычном режиме миг? У меня было....я всю голову сломал,думал аппарат неисправен,так же спалил 5 наконечников...потом ,когда хотел протереть ролики от предполагаемого жира,увидел что канавка не та!Короче,проволока у меня идёт по канавке ,которая ближе к стенке,а маркировка этой канавки смотрит наружу!
Вот так я,сварщик с 15летним опытом,лоханулся....
Изменено пользователем MasterBluFire
Забавно! Хотя я прежде думал, что правильней было бы так. Типа, смотришь на ролик, и видишь какая проволока стоит.
Кстати...этот аппарат проволоку бородой не наматывает...а ПТК у меня наматывал. Чуть не спалил его...там ещё и дырка в корпус, проволока туда полезла, и искры полетели...
бороду аппарат наматывает из-за того что слишком зажаты ролики-это мое мнение....представьте-у вас чуть заклинило в наконечнике,а ролики продолжают давить!вот вам и борода...где то в инете видео смотрел как правильно зажимать ролики... Короче так,ролики должны проскальзывать если упёрлась проволока на расстоянии 1 см от сопла,и проволока должна загибаться при упирании на расстоянии 50мм от сопла!не благодарите :-) Изменено пользователем MasterBluFire
Ладно не буду ;-), так-таки и не за что особо. Я видел, что ролики не двигались когда наконечник залип... Похоже есть защита программная.
Похоже Вы слишком много хотите от сего аппарата!
Такую защиту от "дурака" не придумала пока ни одна компания.
Поставил 36ю горелку, проблема исчезла
Кстати...ролик стоит как положено... Померил щупами, канавка со стороны подписи соответствует
Может и ошибся...даже перепроверять не буду. Просто когда проволока в наконечнике пришкварилась, нажимал на курок, и отклика никакого не было...вот прям помню это...но теперь, когда вы сказали, что быть мол не может...сомнение появилось. А вдруг почудилось)))
Хотя, я не думаю, что при современном развитии науки и техники, реализовать такое хоть сколько-нибудь проблематично...
Вы неправильно понимаете малость. Я не про невозможность, а потому как нафиг это не нужно. Тем более за эти деньги, что стоит аппарат.
Тут же всё банально. Движ приваренную проволоку не может протолкнуть. И смять не получилось. А при большой затяжке прижима он не проскользьнёт. В связи с тем, что нет на этом двигателе тахогенератора, то и ошибки не выйдет. Будет тупо стоять, греть себя и транзистор, который им управляет.
 Не могу с вами согласиться, при всем уважении. Выше писал, что пользуя ПТК столкнулся с этой проблемой. Когда делаешь срочную работу, то возиться с перезарядкой проволоки совсем не интересно, особенно в ночь перед крайним сроком сдачи заказа.
И этот подход меня совсем не устраивает. Опять приведу пример с ПТК...как они сделали крепление катушки с проволокой. Нагородили какого-то ...овна, сэкономив 4копейки, ничего не выгодали, а впечатление испортили.
День добрый! Не получается разобраться с пульсом и двойным пульсом. У меня крамор 200 bi pulse. Вылет проволоки во время сварки короткий, успевает и залипнуть и загадить сопло!!!  Подскажите пожалуйста,на какие действия нужно обратить внимание?
2 часа назад, Олег Олегович сказал:
На  более тщательное изучение теории сварки процессом MIG/MAG в общем , и теорию сварки импульсным процессом в частности
15 часов назад, Олег Олегович сказал:
Я на Викинге поменял горелку на 36ю...и проблема исчезла
В 02.12.2022 в 22:46, stalker72 сказал:
С таким же успехом могли поменять аппарат, ролики в нём, канал проволокоподающий, .... это всё к делу относится случайным образом-в Вашем случае этот "феномен" является типичной "ошибкой выжившего"....
Дело не в горелке....
2 часа назад, welderman сказал:
это всё к делу относится случайным образом-в Вашем случае это "феномен" является типичной "ошибкой выжившего"....
Уверен, что вы правы... Но по факту - сработало. То есть, более массивные части не оплавляются при данных тепловых нагрузках. Настройки не менял... С 36 ой работает.
14 минут назад, stalker72 сказал:
То есть , следуя Вашей логике, при проблемах с длиной дуги надо заменить горелку на более стойкую к нагреву и проблема решена, так?
3 минуты назад, welderman сказал:
Изменились габариты сопла  ,что привело к установке нормального вылета проволоки,который соответствовал его предыдущим настройкам
  • Like 2
Добрый день.
Новогодняя акция на всю линейку сварочного оборудования под ТМ VIKING. Скидка 20% по промо-коду "вэбсварка" на сайте https://svarka.net
Акция действует до 12.12.2022 . Количество товаров по акции ограниченно.
9 часов назад, welderman сказал:
Я на логику в данном конкретном случае не претендую... Токарь я... А сварочному делу только учусь. Что примечательно, на форуме Чипмейкер люди делятся информацией легко и непринужденно... Здесь же к новичкам прохладно-презрительное отношение... Видимо специфика такая. Внятного ответа ни на один свой вопрос я не получил... А п...бки,  типа вашей, сколько угодно.
3 минуты назад, stalker72 сказал:
Я кончил ,,:-)
Закончил). Вы еще токарь, фрезеровщик, занимаетесь ковкой. Есть соответствующий раздел - Металлообработка. Посмотрите. Есть что сказать?.., публикуйте.
12 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Пока ищу свою нишу... Как найду, мож чего и выдам...Спасибо за участие!
15 часов назад, welderman сказал:
Это как не в горелке и 80% успеха или наоборот зависит именно от горелки и если канал забит а он должон тефлоновым быть , и даже стружечка алюминия оккупировала стенки канала то сварки не будет .
Вот смотри и проволока шла но не так как надо и тут крути не крути коррекцию или синергию , результат один будет алюминий привариться к наконечнику , вот и чищу по мере надобности , шомпол в виде проволоки стальной 1.2 +уайт спирит или ацетон , можно и ватный "кляп " прогнать .
  • Like 1
И ты, Валера, туда же.... причём здесь горелка вообще? Это частный случай. Просто совпало и даёт конкретному начинающему пользователю ложное знание о том, что проблемы с длиной дуги решаются заменой горелки....Точмаш абсолютно правильно дополнил мой ответ-респект маэстро...как ухаживать за каналом-инфа полезная, но тоже ни при делах....  в данном случае.
Проблема в чем была-длина дуги избыточна....Что с этим  моментом нужно делать в общем случае( это во -первых) и что может быть причиной( это во -вторых).
А не замените горелку и будет вам счастье.
