Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Всем привет. Вчера восстанавливал товарищу алюминевый супорт от спортивного карта (заводской брак, несоответствия отверстий для прокачки тормозов) резьё резьбы к штуцеру. Я как умный парень, вырезал сверху доступ к отверстию, заплавил, начал сверлить с другой стороны так как отверстие было просчитано для остатка 3 мм до толкателя стенки, начал сверлить сверлом 2мм и тут происходит ; УПС... сломалось свело После высказанных всех матов, которых я знал начал чесать репу "ПОЧЕМУ" ( Эврика? не дождался остывания металла). Занаво вырезал вместе с частью сверла, наплавил повыше, подождал пока остынет, просверлил - нарезал резьбу.
Внимание вопрос : У кого какие причуды и казусы случались с алюминием и сплавами?
Мои аппараты и рабочее место - Гараж:
  • Upvote 9
  В 18.11.2011 в 19:39, aktuh сказал:
Всем привет. Вчера востанавливал товарищю аллюминевый супорт от спортивного карта( заводской брак, несоответствия отверстий для прокачки тормозов) разьё резбы к штуцеру. Я как умный парень вырезал сверху доступ к отверстию, заплавил, начал сверлить с другой стороны так как отверстие было просчитано для остатка 3 мм до толкателя стенки, начал сверлить сверлом 2мм и тут происходит УПС... сломалось свело После высказаных всех матов которых я знал начал чесать репу "ПОЧЕМУ" ( Эврика? недождался остывания металла)Занаво вырезал вместе с частью сверла, наплавил повыше , подождал пока остынет, просверлил нарезал резьбу.
Внимание вопрос : У кого какие причуды и казусы случались с аллюминием и сплавами?
мои аппараты и рабочее место ГАРАЖ
Один товаресч купил китайский набор: дрель болгарка и немного сверлышек. Так вот он холодный аллюминий стал сверлить и сверло раскрутилось и после начало закручиваться в обратную сторону :) Сверлышки черные были (видимо не то чтобы закалились. но отпуск точно произошел. А может это результат закалки :) ) и после было установлено, что гнуться пальчиками :) Но сверлышко красивое получилось.
  • 1 год спустя...
  В 21.11.2011 в 10:31, copich сказал:
Один товаресч купил китайский набор: дрель болгарка и немного сверлышек. Так вот он холодный аллюминий стал сверлить и сверло раскрутилось и после начало закручиваться в обратную сторону http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Сверлышки черные были (видимо не то чтобы закалились. но отпуск точно произошел. А может это результат закалки http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif ) и после было установлено, что гнуться пальчиками http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Но сверлышко красивое получилось.
как говорят ...мы не слишком богатые люди что бы брать дешёвые вещи...не в обиду сказано!
  • 2 месяца спустя...
такая ситуация,лопнула голова на машине, где закручивается форсунка (отломалась резьба) подскажите пожалуйста, может есть какие особенности при сварке, какой пруток используется?
@pasha844,
Вы лучше фото выложите со всех сторон и инфы по больше дайте.
Опыта у меня не так много ,но могу с уверенностью сказать что девять из десяти головок востанавливаются.
pasha844, я это не рекламирую и даже не пользовался этим но возьму при случае, если узнаю где можно купить, возможно в твоём городе это продается и будет тебе полезно. NTC-2000
Уважаемые коллеги так как я являюсь обладателем и эксплуатантом спортбайка и одновременно сварщиком,то частенько единомышленники подбрасывают мне мотоциклетные детали для восстановления и ремонта.Хотелось бы обобщить в этой теме все случаи с которыми вы сталкивались ,способы,режимы,особенности,трудности.Описывайте все случаи с которыми вам приходилось сталкиваться.
Обработка алюминия режущим холодным идет быстрее с воском \ маслом (убирает вязкость, охлаждает), смыв растворителем гарантирует отсутствие водорода около швов.
Обработка переливом - редко дешевле переплавить деталь (или ее часть) чем выставлять сложный шов, который не несет нагрузку, в спорте часто бывают сечения с массива на крайнее истончение, это одноразовые детали.
Технология с высокого углерода - вварка шпилек, как опорного материала, шпильки (условно) из AlMg3 (AlMg5) класса сплавов - несущие, когда возможно их установить в массив AlSi систем, склонных к средней свариваемости. В спорте не исключена, а даже более предпочтительна пайка дорогими припоями, идеальная смачиваемость плюс несущая способность. Какой подвижной состав, такие и расходы на ремонт, все же за рекорды идет спор.
У пайки есть свойство плохо нести нагрузку, тогда точки сваркой по линии разлома выравнивают эту особенность, а припой герметизирует (плох на стыковой разрыв, но хорош на нахлестах) - это композитная металлургия, когда оба процесса не дают результата, а вместе вполне рабочие.
Еще про спорт - есть детали с посадкой по нагреву, а есть - с посадкой на охдаждение (древняя игра с зазорами в 0.00Х проявляющимися на термическом расширении\сжатии металлов). Это свойство раскрытия трещин при нагреве (охлаждении) применяется в дефектоскопии, ведь детали могут быть использованы зимой, алюминий диапазон температур после ремонта держит хуже.
  В 12.05.2013 в 20:10, pasha844 сказал:
Подробнее чуть может что то подскажу .
Заново вырезал вместе с частью сверла, наплавил повыше , подождал пока остынет, просверлил нарезал резьбу.
немного не правильно делал )) если хорошо владеешь сваркой , аргоном , то! к примеру резьба 12 , закладываешь пруток 11 о смело его обвариваешь , только смотришь что бы алюминий лился - ложился плотно , потом прогоняешь-освежаешь сверлом и режешь резьбу . Как посмотрю дату когда написал , так думаю уже сделал , но может совет кому будет полезен.
post-3930-0-94419100-1381071416_thumb.jpgpost-3930-0-95700900-1381071447_thumb.jpgpost-3930-0-80019600-1381071472_thumb.jpgpost-3930-0-71019100-1381071503_thumb.jpg То ли казусы, то ли "Дилетанты.." Руки бы поотрывал таким "сверлильщикам" - двух мелких сволочей, что на 4-м фото, выковыривал часа 3. Завтра продолжу, борфрезы и ТИГ по этому кожуху плачут. В дополнение. А бывают какие - нибудь пинцеты с магнитными "рожками", а то я чуть не рехнулся переворачивать этого товарища? Изменено пользователем шурпет
@Шурпет,Деды за нас уже придумали.Стальной пруток,прикладываешь к прутку мощный магнит,и вытаскиваешь стружку ,опилки и т.д.
@круазик,Э-э-э нет, не все так просто. Я сначала остатки ввертыша керном и молотком располовинил, потом уже вытаскивал. Как погремушка болтается, а не выпадает. :) Вот про пинцет и подумал.
  В 06.10.2013 в 15:49, шурпет сказал:
у нас в продаже есть пинцеты(3,5уе)
  Показать контент
  • 4 недели спустя...
  В 27.12.2013 в 17:07, мутный сказал:
Если есть куча битых крышек из АМГ зачем заморачиваться.
А чего это они из АМГ вдруг стали?
  В 13.01.2014 в 12:12, Sakhalin_Cat сказал:
Детали двигателя спортивных мотоциклов изготавливают из АМГ сплавов.
  В 13.01.2014 в 13:45, мутный сказал:
Бред. АМг не литейный сплав. Хочешь поспорить? "Марочник сталей и СПЛАВОВ" в помощь. http://www.splav.kharkov.com/choose_type_class.php?type_id=11
  В 13.01.2014 в 15:35, tig сказал:
Бред. АМГ не литейный сплав. Хочеш поспорить? "Марочник стаей и СПЛАВОВ" в помощь.
Конечно у меня мало опыта и я не буду спорить со столь опытными мастерами ,какими Вы несомненно являетесь.Я использую при сварке этих деталей 5356 и из этого факта решил что это АМГ сплавы.Результаты моего ремонта никогда не возвращались мне на переделку.С великим удовольствием и вниманием выслушаю Ваши советы и рекомендации.Несомненно какое-то количество кремния присутствует в этом материале для облегчения литья,но свойства предъявляемые к этому сплаву ,такие как прочность,легкость,тонкие стенки деталей ставят его ближе к АМГ сплавам.Кстати Ваш несомненный опыт не дает Вам права тыкать мне в этой переписке,я посещаю этот форум для своего профессионального роста и если Вы заметили ошибку в моих публикациях я буду рад узнать Ваше мнение изложенное в корректной форме ,как и подобает цивилизованным ,воспитанным людям из числа которых ,я надеюсь,Вы не выпали.
Изменено пользователем мутный
Справочник смотрели? http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1387
А еще есть такое замечательное предприятие - ВИЛС, льет АМГ и даже не догадывается, что это не литейный сплав...http://www.ruscastings.ru/work/168/169/223/708
PS бред....
вилс льет сырьевые слитки для дальнейшей (об)переработки. литые изделия из амг тоже не встречал (правда опыта пока мало, может поэтому)
Все же хотелось узнать,если кто сталкивался с ремонтом деталей из вышеуказанных сплавов какой присадок и режимы были использованы.
