pasha844
Весь контент pasha844
  1. перед сваркой и прогревал,ничего не выходит. всё что варю, просто отваливается подковырнув. алюминий какой то пористый, может и правда попробывать спаять?
  2. форумчане, нужна помощь. начал варить с мотоцикла крышку, а она не варится. пробывал и прогревал, и присадки разные, лопается по краю шва. можно без труда даже отковырять то что приварил
  3. возил аппарат на сервис, проблема была с самим аппаратом. поменяли плату, теперь всё работает. всем спасибо
  4. ну когда ставлю просто горелку, то варю без проблем
  5. помогите пожалуста, сломалась педаль, перестала регулироваться сила тока. в чём может быть проблема? что там могло выгореть? аппарат джасик 200р
  6. такая ситуация,лопнула голова на машине, где закручивается форсунка (отломалась резьба) подскажите пожалуйста, может есть какие особенности при сварке, какой пруток используется?
  7. Лепило а можете ссылку дать на вашу термопару?
  8. а вот эта моделька, на которую я дал ссылку. она точно не будет показывать?
  9. подскажите пожалуйста. кто и как и чем меряет температуру у аллюминия при прогреве? вот хочу приобресте данный девайс. может у кого уже есть такой, что скажите? http://www.ebay.com/itm/GM700-Non-Contact-Digital-LCD-IR-Infrared-Thermometer-Gun-58-1292-F-50-700-C-/261113758875?pt=US_Radio_Comm_Meters&hash=item3ccb97c49b
  10. подскажите, после сварки нержавейки, чем убрать тёмный налёт? какой кислотой или щёткой?
  11. так я так понимаю это из-за масла получалось так плохо, или там сплав какой другой? может там кремния много?
  12. поддон, как писал митька 51, действительно от ауди. просто я не думал что такая разница в производителе ещё есть) аппарат jasic ac/dc 200. может по конкретней теперь)
  13. у меня аппарат ac/dc tig варил алюминий аргоном (металический лист, рифлёный, часто используется на подножках) шоф получался красивый чистый. взялся варить поддон была трещина, ПОДГОТОВИЛ,всё зачистил, обезжирил. начинаю варить, метал не варится а как то сразу окисляется. как всё равно без аргона варю. попробывал снова на том же листе варить всё ок. подскажите в чём может загвоздка. лист алюминиевый мягкий и гнётся, а поддон хрупкий какой то. может он вообще не варится. как узнать? что делать? может дело в присадке? как выбирать её подскажите. заранее всем откликнувшимся огромное спасибо
