SergDemin Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Гениально просто! Контактный поджиг в сочетании с однократным импульсом. @tehsvar, Алексей, вот что в Гроверс добавить надо. Для мелкого, для тонкого - кайф! 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Для мелкого, для тонкого - кайф! Сергей, ток импульса просчитал? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 @круазик, Ток от длительности зависит. На слух там доли секунды, думаю, ампер сто, не больше. Можно максимальный для данного инвертора задать, ампер 200, например . А длительностью энергию импульса регулировать. ЗТВ минимальная будет. Главный кайф - можно работать практически не имея навыков. Не надо за дугой успевать, скорость только от сварщика зависит. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 У меня на Форсаже есть режим одиночного импульса, так же шарашит. Надо попробовать без осцилятора. Аж любопытно стало. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 ампер сто, не больше. Смеёшся? Долго с аргониусом Димой разбирали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) Надо попробовать без осцилятора. Вадим , а где вы увидели что китаец контактным поджигает ???,,,,, с осциллятором поджиг и если бы контактный то хана ляктроду через пару "вспышек" .Для контактного нужна спец горелка с "одергиванием" электрода от детали , да и с ней ляктроду тоже быстро не "здоровиться" и просит подточить его . Так что с осциллятором китаец работает и вот на Селко сие есть только я ампер немного выставлял , а если побольше то тоже самое и будет . Изменено 24 июля, 2020 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) @круазик,вполне серьезно. Вадим попробует, расскажет. @Вад11,попробуй 100 ампер 0,3 секунды на нерже 1 - 1,5. Цифры из головы, интересно проверить, угадал или нет.Не знал, что у Форсажа такая функция есть Изменено 24 июля, 2020 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 вполне серьезно. Вадим попробует, расскажет. Сергей, ёлы- палы,0,1 и 0,01 разница огромная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozonot Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Контактный поджиг в сочетании с однократным импульсом Подоная функция есть у Чиборы (даже самой маленькой) «EVO lift» зажигание дуги - это специальная функция, которая позволяет работать с очень концентрированной сварочной дугой, которую можно регулировать по длине. С помощью этой специальной программы, получается быстрое и белое пятно с минимальным подводом тепла. Так же функция позволяет точно регулировать параметр времени сварки. Это позволяет электроду опираться на точное положение прихвата, избегая окисления заготовки и позволяя контролировать подвод тепла. Время отслеживания может быть скорректировано до сотых долей секунды SPOT - функция сварки точками. корявенько описано, но понятно, включаем эти два режима и получим, что то на подобии того, что на видео. Но все же надо понимать, что на видео специализированный аппарат, сделанный именно под этот режим работы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 На Свароге осциллятор не отключается А так думаю на любом аппарате можно так делать, где есть Спот режим и отключается осциллятор. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 На Форсаже мин время 0.2 с 1.5 мм 304 нерж ток для прихваток в раойне 200 а 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Вот Форсажем пробовал. Сначала ТИГ Лифт, потом высокочастотный поджиг. Нержа 0,8 ,бачек от стиралки. ТИГ Лифтом получается пожуже, но если полчасика посидеть, будет не хуже выходить чем на видео. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Ничего китайцы нового не показали)Уже давно существует целый ряд таких аппаратов. И японские, и немецкие, и в том числе- китайские.Аппараты есть и с осциллятором, и с контактным поджигом. Есть и с отскакивающим электродом. Есть в качестве приставок к инверторам- такие себе "дозаторы" импульсов. А еще так работать умеют многие дорогие TIG-аппараты.Вообще тема интересная для обсуждения.Вот интересное видео (позже добавлю еще вкусностей): https://youtu.be/Q5DH8G-ww9A 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Японские представители данного класса аппаратов- Sanwa SW-V01 и SW-V02, также продаются под названием Novapax/Здесь характеристики: http://www.sanwashoko.co.jp/en/weldpro-sw-v02specification.htmlВидео к первой версии есть и на русском языке. Ко второй- выкладываю первую часть из четырех, если не ошибаюсь. На этом канале есть все. Там же указаны величины тока и длительность импульса. Показаны методики работы, интересно, в общем) https://youtu.be/194ketK7iwU 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Немного о "китайцах"- этих на сегодняшний день великое множество) Результаты в интернетах выдает по запросам Cold Welding и т.д. Аппараты, как я уже говорил, самые разные. Начиная от маломощных для точных работ, заканчивая монстрами для ремонта крупных прессформ. По типу поджига имеются как с осциллятором, так и без оного. Некоторые умеют скоростной режим- что автомат) Некоторые позволяют накладывать на импульс ВЧ-колебания- это хорошо слышно по звуку при работе. Допускаю, что некоторые могут изменять форму импульса. На видео один из представителей компактных аппаратов. Маска, как и полагается для работы с импульсными аппаратами, имеет затемняющийся светофильтр, работа которого управляется с головного блока. Никакое самозатемнение здесь не поможет. https://youtu.be/ENoph6Fkhvk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Приветствую всех, выскажу сугубо своё мнение Мне кажется всё дело в настройках, у кого есть возможность попробуйте, регулировка (должна быть в режиме 2T): старт ток, время подъёма, ток сварки, время спада, ток спада(заварка кратера)Стартуем сразу на максимуме, на моём китайце максимальный старт 160 А И так- Старт допустим 160А.Время подъёма( этим же параметром регулируем время длительности старта) от 0,1с и смотря от толщины увеличиваем( у меня меньше 0,1 нету), пробывал до 0,5сТок сварки минимальный(у меня 10А)Время спада 0,1сТок спада(заварка кратера) 5АВот что вышло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Сегодня надо было сварить крышку взял 0,8 нержавейку от бака стиралки и уже работал с поджигом высокочастотным, ток 160 А режим СПОТ, длительность импульса 0,2, меньше к сожалению аппарат на дает. Постгаз пришлось ставить 0,1 с, т.к пока не отработает постгаз аппарат не дает импульс. В 4Т пробовал, но алгоритм работы не позволяет работать "Нажал, отпустил, варит, нажал, отпустил, гаснет," на Форсаже в режиме спот приходиться кнопкой цмыкать Вот так своим телом получается. Глаза устают, Спидглас справляется, но все равно не комфортно. Плюс картера остаются. Для себя сделал такой вывод- может для каких то технологий ВПК, и им подобных режим может быть и полезный, и нужный, но мне глаза этот режим за 10 минут утомил 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Немного фото, звиняйте всё с телефона медный провод это так проба,всё так на весу и прихватил, с алюминием всё намного сложней, но то же что то можно делать и вот ещё пластина 1мм и на последок видео, тоже с телефона 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 @Luza,вот для этого и делают для таких аппаратов управление фильтром с "системника". Фильтр затемняется предварительно перед разрядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 СГ и так нормально затемняется, без проблем, но это безконечное моргание утомляет. Да честно, непривычно, да и для моих работ этот режим и не нужен, балавство, плюс и на видео, и сам на своих пластинах вижу кратеры. Баловство вобшем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 @Victor Kotyara, какой смысл тут от затемнения? Глаза утомляет именно цикл затемнение-осветление, а не способность фильтра успеть затемниться. Фильтр как раз таки успевает и с головного управления, у большинства время срабатывания 1/25000сек, чего вполне достаточно. Как по мне, то в таком режиме лучше работать в пассивном фильтре 4-5Din или режиме зачистки у маски хамелеон и перед нажатием кнопки горелки, закрывать глаза. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) Добавлю еще китайской экзотики)Первое видео- приставка к инверторному сварочнику. Насколько я понимаю- умеет "дозировать" время, возможно имеет осциллятор, может управлять силой тока, если правильно "подружить" с инвертором, управляет подачей газа. Второе видео с 4м:24сРанее видел, как варили покрытым электродом, который закрепили в TIG горелке и использовали поджиг осциллятором и пульс-режим. Китайцы пошли дальше- покрытый электрод в импульсной сварке, насколько я понял) https://youtu.be/A1CLCFbLm0Q https://youtu.be/icGEZ2GZqlA@Hlorofos, честно говоря- не уверен, что фактическое время затемнения имеет столь малые величины. Сработка идет быстро, а вот само затемнение ЖК имеет фактическую инерцию, но утверждать не берусь.Что касается моргания- нужен более темный фильтр и местное яркое освещение. Тогда работать вполне комфортно. Изменено 26 июля, 2020 пользователем Victor Kotyara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 @BUTCHER,эта фирма предлагает спот-аппараты. Зачем им снимать видео о сварке в отрыв, да еще и помещать в данный ролик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) @BUTCHER, так зачем они это сняли?))) В спот-режиме это повторит не только сварной, а и тот, кто пользуется сваркой третий раз в жизни. Да, в этом видео фрагменты подписаны) И этот так и подписан: "Spot welding of galvanized pipe" Изменено 26 июля, 2020 пользователем Victor Kotyara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) с алюминием всё намного сложней, но то же что то С алюминием да сложнее и вот Кемппи даже забамбасил серию SPOT импульсов для люминия , но очень плохо работает и 330А мало теплоемкость у Ал высока и ампер бы под 700 иметь то может что и выходило бы . Ну а по большому счету эти SPOT режимы с успехом заменяет обычный "правильно" подобранный импульс и вот пример и на следующей странице еще один . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221144http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221257 Изменено 26 июля, 2020 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
